Internet
Usuário Registrado
6,259
4,794
Esse artigo é muito tosco. A razão pela qual se está usando CGNAT é por conta do esgotamento de endereços IPv4. Não é de maldade do provedor, é porque conseguir endereços IPv4 hoje em dia é uma missão bastante complicada. CGNAT não é vilão de nada, vilões são aqueles que não oferecem compatibilidade com IPv6.
Acho bem difícil você conseguir 120 Mb no wifi com um modem da NET.
Adicione-se que não é obrigação deles garantir a velocidade no wi-fi, quem quiser essa garantia, deve utilizar seu próprio roteador ou modem com wi-fi integrado.
luisaosan
1,073
456
Bom, depois de 4 atendentes finalmente alguém entendeu o que eu queria e me migrou pros 120mb no multi (espero que não tenha feito cagada e eu tenha que pagar 120mb :melior:) mas como eu imaginava vou ter que trocar o HG100R-L2, chega no máximo 85mb nele.
Mosqueteirors
Equipe Adrenaline
Administrador
15/03/2009
12,096
5,327
Porto Alegre
Estranho, porque ele libera 8 canais de downstream, era para funcionar.
Reações: luisaosan
FGB_curitiba
89
do nada a internet fica uma carroça, ping de mais de 400ms pro servidor da própria net, reiniciou o modem e volta ao normal. oq pode ser?
vorlon
Networkholic
3,869
1,925
Porto Alegre - RS
Qualquer modem DOCSIS 3.0 suporta os 120Mb/s da NET usando as portas de rede gigabit. Querer 120Mb/s por wireless, só se o modem tivesse rede de 5.8GHz. Em 2.4GHz é praticamente impossível pelas interferências de aparelhos e outras redes.
Problema na infraestrutura da rede.
Nos planos de 30Mb/s para cima, o modem usa 8 canais ou mais ( nos modem novos usa até 16 canais ), sendo que se existirem canais com problemas, podem ocorrer quedas na performance.
Já verificou os níveis do modem ? http://niveis.virtua.com.br
luisaosan
1,073
456
mas não é por wifi, é por cabo, testando pelo pc conectado diretamente no modem
vorlon
Networkholic
3,869
1,925
Porto Alegre - RS
A placa do micro é gigabit ? se for 10/100, o máximo que irá alcançar é cerca de 94Mb/s.
luisaosan
1,073
456
é uma
Intel® Ethernet Connection I218-V onboard (Z97M-PLUS)
pelo que vi ela suportaria os 120... mas posso estar enganado (sempre me confundo nessa parte de placas de rede)
vorlon
Networkholic
3,869
1,925
Porto Alegre - RS
é uma
A placa é gigabit. Já verificou a velocidade informada nas propriedades da rede no windows ? Se o cabo estiver danificado, a velocidade pode cair para 100Mb/s.
willlll
1,428
649
Pessoal, tenho 30Mbps mas está horrível de jogar CS GO competitivo. O ping até que fica estável, 75, quando está alto, mas da muitas travadas. Eu ando pra frente, e o boneco vai pra trás...
Minha irmã e minha namorada ficam na Wi-Fi, mas eu reclamo e elas dizem que não são elas rsrsrs. O que pode ser?
Posso configurar o modem para um determinado IP da Wi-Fi, meu PC, usar tanto de internet, e os demais usarem o restante, 5mb, por exemplo. E o PC fica com 25.
FGB_curitiba
89
tão assim:
vorlon
Networkholic
3,869
1,925
Porto Alegre - RS
tão assim:
Tudo normal.
Reações: FGB_curitiba
luisaosan
1,073
456
verifiquei e mostra a velocidade como 100mb/s... pelo jeito vou ter que comprar uma placa de rede offboard
vorlon
Networkholic
3,869
1,925
Porto Alegre - RS
Troque o cabo de rede e a porta RJ45 do modem. Verifique também se não há algum pino danificado na porta RJ45 .
Em último caso compre uma placa gigabit ...
Reações: luisaosan
luisaosan
1,073
456
troquei o cabo, pinos ok, testei tanto no roteador quanto no modem, o melhor resultado veio no roteador (90.4 mb/s)
só estou estranhando porque pelo que entendi a minha placa já é gigabit (10/100/1000)
tirando do site da intel sobre a placa onboard:
Descrição: Low Power 1 Gigabit Ethernet PHY
Taxa de dados por porta: 1 Gbps
Depois de quebrar a cabeça e estudar um pouco do assunto, descobri que o problema era os 3 cabos (dos 4) que tenho, logo o mais ferrado que eu nunca imaginei que funcionaria funcionou!
Reações: vorlon
VictorCS
680
367
Juiz de Fora - MG
você poderia tentar verificar se seus cabos suportam gigabit... procure no encapamento deles se eles são cat6, cat5e ou cat5 (ou até algo diferente disso).
se for um dos 2 primeiros, era pra funcionar em gigabit perfeitamente. agora, cat5 não vai mesmo. se os cabos forem pelo menos cat5e ainda existe a possibilidade do cabo estar com problema (eu mesmo tenho um cabo cat5e que deixou de conseguir gigabit aqui).
veja exemplo de cabo cat5 (que NÃO suporta gigabit) com a inscrição correta no corpo dele. costuma ter pelo menos 1 marcação dessa por metro de cabo:
Infiber
740
290
12
Curitiba, PR
[CAIU]
Peer da Embratel com PTT-PR.
Trafego indo pra SP, pegando peer com a Level3 em SP depois voltando pra Curitiba.
Alguns minutos atrás nem rota tinha, chegava na borda da Embratel-Curitiba e não sabia pra onde ia.
luisaosan
1,073
456
Na verdade eu fiz uma procura e foi exatamente isso que fez eu identificar que o problema eram os cabos, dos 4 que tenho, 1 é cat5e (o que tá suportando trabalhar no modo 1gbps), os outros devem ser cat5 (sendo que dois desses não tem nem 8 pinos, e sim 4)
EDIT: como eu pretendo trocar os 3 cabos eu pensei em pegar 3 cat5e, mas como você disse do problema que já sofreu e deixou de pegar gigabit, seria melhor o cat6 ?
VictorCS
680
367
Juiz de Fora - MG
se a diferença de preço for pequena, vale investir em cat6 sim, por ser mais robusto, mas não é realmente necessário.
meu cat5e provavelmente foi dobrado ou prensado e eu não percebi... só vi que estava ruim quando precisei passar dos 100Mb/s (estava movendo dados entre 2 PCs e percebi que tava lento, fui ver e o cabo tava sincronizando em 100Mb/s). tem que ver também que é um cabo que eu tinha há vários anos, nem sei de onde tinha tirado ele e não me recordo de como eu usava, se tinha cuidado ou não.
pessoal as vezes recomenda cat6 justamente pra ter margem e servir pro futuro (dizem que suporta até 10Gb/s, em cabos curtos, de menos de 30m).
Reações: luisaosan
luisaosan
1,073
456
Dependendo do valor vou de cat6 então, eu tinha dado uma lida sobre os cat6 e cat6e e vi isso mesmo, mas parece um futuro beeem distante pra nossa realidade kkkk. Valeu pela ajuda.
Reações: VictorCS
torrentman
40,340
7,466
Vai acostumando, NET é bem aleatória mesmo.
Meu vizinho que tem 60/3 da NET ontem jogando online o ping do infeliz foi a 450ms e ele caiu do jogo, enquanto meu ping continuou em 25ms...
Parece ser um problema comum da NET em algumas áreas... aqui onde moro acontece direto.
Com a GVT jogo por horas e o ping não chega a 30ms nesse server, sempre abaixo (servidor em Curitiba-PR e estou no interior do RS).
Arconte
217
93
Estou com um problema com a NET somente no horário da tarde (de madrugada fica perfeito) estou perdendo pacotes, abri reclamação na anatel e no PROCON, se o técnico chegar aqui e esse problema não estiver acontecendo no momento que ele estiver testando a internet o que eu posso fazer se ele alegar que não tem problema nenhum? Pois esta tudo certo com o download/upload
Estou salvando todos os testes que eu faça que mostram que esta tendo perda de pacotes.
