VictorCS
680
367
Juiz de Fora - MG
Galera, estou com um problema meio esquisito. Faz pouco tempo que coloquei meu roteador (modem em bridge) para receber ipv6. Aos trancos e barrancos consegui configurar e assim ficou. Porém nos últimos dias não consegui mais. Só dá como "Sem acesso a internet" e não pega mais ipv6 de jeito nenhum. Já tentei deixar automático para usar da NET, já tentei usar do Google, OpenDNS, GigaDNS... nada me fornece mais ipv6. O que pode ser? Meu modem é o Pace C6500 e roteador D-link 850l
não sei se vai te ajudar, mas aqui o roteador buga com IPv6 se eu mexer em QUALQUER configuração dele. sempre que eu mexo em algo, tenho que reiniciar o roteador, pra voltar a pegar IPv6 corretamente.
outra coisa, aqui só pega IPv6 se o modem estiver sincronizado ANTES de eu ligar o roteador, o mesmo valendo pra quando eu preciso reiniciar um dos dois, tenho que mandar reiniciar o modem, esperar ele sincronizar o sinal, daí tenho que mandar reiniciar o roteador. qualquer coisa diferente disso aí, não pega IPv6.
neomajin
Boa sorte com os bugs e com o controle...
441
395
Juiz de Fora - MG
Pois é... já tentei tudo que sei e não pega mais de jeito nenhum. Não mexi nas configurações e nem atualizei firmware recentemente. Só me dei conta de não recebia depois que fui fazer teste no site ipv6-test.
Já reiniciei e nada. Minha configuração está assim:
VictorCS
680
367
Juiz de Fora - MG
em algum lugar você consegue forçar o prefixo (pra /64)? (uma das últimas opções é "ativar o DHCP-PD automático")
as outras coisas aparentam estar OK...
tem muita coisa em "configurações avançadas" do LAN IPv6?
fbf1990
375
o tecnico veio aki trocou o modem agora estou com o PACE 6500 muito bom o modem ele tem 4 portas enthert no começo não estava batendo os 60 megas mais depois de algum tempo voltou ao normal o técnico falou q o modem anterior o HUMAX L2 e usado esse modem pace e novo ate ele tirou da caixa
Q modem vc esta usando qual marca modelo ?
VictorCS
680
367
Juiz de Fora - MG
modem aqui é um Humax L2, em bridge.
roteador é um TP-Link WR1043ND, com DD-WRT.
VictorCS
680
367
Juiz de Fora - MG
Esse modem e horrível eu não conssequia desligar o WI-FI eu pequei esse modem usado foi q o técnico falou
você deu algum tipo de azar, acho. aqui eu tive 0 problemas com esse modem.
telefone: OK;
internet: sempre pega os 60Mb/s, 0 slowdowns por causa do modem (até porque, ele está em bridge...);
wi-fi desativado desde o 2º dia do plano (vai fazer 1 ano e meio que sou assinante);
IPv6, sempre pegou (desde que a NET ativou na rede), só custei um pouco pra fazer o roteador pegar tbm;
nunca reiniciou sozinho, nunca travou de ter que reiniciar pra voltar o sinal, não tenho do que reclamar não (repetindo, está em bridge... todos os modens tem "obrigação" de funcionar bem em bridge, pois eles não fazem nada demais nesse modo).
neomajin
441
395
Juiz de Fora - MG
Então, se eu desligar o "Habilitar DHCP-PD", ele dá uma campo para preencher manualmente e na frente fica o prefixo /64. Seria isso? Eu deveria colocar manualmente?
E sobre as configurações avançadas que perguntou, é o que aparece em "Ajustes de Configuração Automática de Endereço". Ali seriam as configurações avançadas.
Outras opções em "Tipo de configuração automática" são: SLAAC+RDNSS, SLAAC+DHCP Stateless (atual) e Stateful DHCPv6. Eu utilizava o SLAAC+RDNSS até o ipv6 parar de pegar.
bombassaro
615
187
Porto Alegre
Sim, certeza que é o IP certo. E o problema é meio que confirmado por ser rota, porque dá uma olhada:
Teste de ping dos servidores sem uso de Proxy:
(Você repara que o ping do próprio servidor Brasileiro é o ultimo a ser encontrado, porém não chegou a aparecer na gif porque demorou + uns 4 segundos depois do limite de gravação)
Teste usando o proxy NoPing Tunnel:
Eu só precisava de uma direção, já que eu já abri o ticket da Anatel e eles nem vieram a me responder. Abro novamente outro ticket, já que já se passaram mais de 15 dias depois da resposta da NET? Ligo na ouvidoria da NET e brigo por causa do numero errado deles?
Traça rota para o server do Brasil, pelo ping aparentemente ele tá indo aos USA e voltando. Isso pode ser problema nos roteadores da NET ou no peering.
6 23 ms 24 ms 22 ms spodhcrtd02-ge-1-11-peer-bhz.virtua.com.br [201.6.7.1]
7 30 ms 29 ms 29 ms c9061266.virtua.com.br [201.6.18.102]
8 134 ms 134 ms 134 ms 5-2.r1.mi.hwng.net [205.185.198.5]
O salto 8 troca a rede e é peering direto NET > HIGHWINDS network. Estranho não estarem utilizando o BKB da Embratel no internacional. Na verdade nesse traceroute tudo tá correto, a única diferença que percebo é a saída se dar pela Higwinds e não Embratel mas se estiver tudo certo com a sessão não era pra dar problema. Traça rota para aquele server do GIF (brasileiro) que deu ping alto, ali sim tem problema de rota. Se conseguir manda junto tracert com os IPs de destino das tuas streams pra twitch.
VictorCS
680
367
Juiz de Fora - MG
sobre o prefixo, experimenta setar manualmente com /64, embora seja pra funcionar no automático tbm (igual funcionava antes).
sobre os avançados, entendi. achei que iria abrir outro campo além dos mostrados.
sobre o tipo de configuração, não sei qual deveria ser... não acredito que isso mude devido a mudanças da NET, mas não custaria testar os outros.
você saberia informar se você está recebendo IPv6 na WAN do roteador? se tiver, é só saber configurar direito o DHCP mesmo. se não estiver recebendo, seria caso de olhar se o modem recebe (colocar ele em bridge e verificar, sem o roteador, como fica)
neomajin
441
395
Juiz de Fora - MG
Aparentemente o WAN recebe o ipv6 sim, dê uma olhada... aqui não tem o DNS secundário porque eu deixei o padrão (da NET mesmo).
palatoqueimado
103
54
Sobre o problema do Virtua com os servidores da Valve, parece ser um problema específico no IP (ou no range) reportado. Não tenho o Dota aqui pra testar, mas os seguintes IPs (servidores oficiais da Valve) estão com peering direto e funcionando ok:
CS: 155.133.225.21
TF2: 155.133.224.163
VictorCS
680
367
Juiz de Fora - MG
nos dispositivos que era pra pegar IPv6, embora estejam marcando como "sem acesso à internet", eles também pegam IPv6 público? (com os 4 primeiros campos iguais aos da WAN ali... 2804, etc) ou pegam IPv6 de rede local (fe80)?
se eles pegam endereço de rede local, se resolve reajustando as configurações no roteador mesmo, o DHCP, em algum ponto, está errado.
se eles pegam IP público, o link da NET pode ter caído pro IPv6 (aqui aconteceu de ficar fora por algumas horas, uma vez, mas normalmente é estável... mesmo pegando o IPv6, não navegava em IPv6. o mesmo já aconteceu com o link IPv4 tbm).
neomajin
441
395
Juiz de Fora - MG
Nada, nada... só aparece ali no WAN mesmo. Meu Macbook, smartphones (todos que se conectam neste roteador), nenhum deles consegue pegar o ipv6 também. É como se não estivesse disponível ou não configurado. Eu cheguei a resetar aqui agora pouco o modem pra ver se era algum bug, mas também não rolou. Será que é problema lá na NET?
VictorCS
680
367
Juiz de Fora - MG
e ligando os aparelhos diretamente ao modem (em modo router), como fica?
acho mais fácil ser problema do roteador, mas tá muito estranha a situação aí.
indicaria a você tentar ver em algum dos tópicos sobre roteamento/redes (tem algum aqui no adrenaline?). lá é capaz de saberem ajudar melhor do que aqui.
neomajin
441
395
Juiz de Fora - MG
Fiz algo muito bizarro aqui que aparentemente fez voltar a pegar... na página de configurações de ipv4 tem uma opção com "Clone de endereço MAC". Eu adicionei o MAC da minha placa de rede e então o modem reiniciou. Agora dá como "Conectividade IPV6: Internet". Mesma coisa para os smartphones... há alguma lógica no que eu fiz?
Pedro Cohen
Helpfast Brasil
3,145
Londrina - PR
www.helpfast.com.br
Pessoal, dúvida...
No modo bridge, desde a gvt, tenho um problema.... Não só eu, outro amigo com tplink tem a mesma coisa...
A Internet é rápida, mas demora pra começar a navegar, vou dar um exemplo melhor...
Você vê um parente, está na frente dele, e demora 2 segundos pra cumprimentar ele... Hahaha entenderam???
Dicas?
Up! Hahahaa
Galera, olhem meu quote, estou com esse problema, o que pode ser? E, meu roteador não recebe IPV6, me deram até sexta-feira agora pra me dar um modem mais moderno, com bridge e tudo mais, eles irão mandar de São Paulo, para Londrina. Pediram desculpas por todos os problemas que tive logo no início... Hehehe, deve pedir algum desconto?
ME ajudem com esse problema acima!
Valeu
VictorCS
680
367
Juiz de Fora - MG
pra mim, não... mas se tá funcionando, salva a configuração toda e guarda com muito carinho! haha
Up! Hahahaa
Valeu
aqui foi assim quando o IPv6 estava bugado nos androids... mas como você nem recebendo IPv6 está, será que não é DNS? aqui o DNS próprio da NET costuma ser rápido, mas buga um monte de página, e o DNS do google, embora seja sensivelmente mais lento, é mais confiável no carregamento das coisas. fora essas 2 hipóteses, não sei o que poderia ser.
Reações: neomajin
rasga
110
8
Porto Alegre
Bom retorno conterrâneo...nossos podcasts no portal adsl eram épicos.
Pois é, eu também tive que largar a GVT/Vivo, no fim das contas o atendimento estava péssimo e comecei a ter desconexões. Com a NET sem reclamações neste momento, por volta de 2002..2003 passei raiva com eles, node saturado, TS e a franquia, mas neste momento estou satisfeito.
Obrigado! :D
Aqui tá caindo toda hora, reclama, eles resolvem, fica uns 10 dias, volta a mesma novela. Tô assim há alguns meses, tem dias que é impossível fazer as coisas, além disso, ultimamente, a performance de conexão está baixa, parece não haver banda suficiente, mas a latência está normal. Noite passada nem Netflix carregava em qualidade mínima, 2 meses atrás 4k era tranquilo.
Já solicitei a NET, devem instalar agora pela manhã, vamos ver no que da, pior que a Vivo está não fica.
EDIT: instalaram, 60/6, CGNAT :/ mas com IPv6 :D, telefone ainda falta portar. Mas até agora, sensação nítida de melhoria de performance. Me deixaram um Sagecom 3284u, não sei se presta...
Reações: Mosqueteirors
Danesh_italiano
Antigo By_Zaca
3,915
937
Zoropa
Obrigado! :D
Tenho este sagencom a pelo menos uns 4 anos e até hoje sem problemas. PS: Uso em modo bridge desde sempre.
evands
928
Quando migraram automaticamente de 30mb pra 35mb aumentou o valor na conta tb?
Aqui foi de R$109,90 pra R$129,77
Ta certo esse aumento?
Jvitor_so
933
711
Águas Claras - DF
Net é uma desgraça em relação ao ping, na tim live jogava em servidores argentinos com ping em 40ms e do Chile com ping de 60ms, agora na Net é impossível porque o ping para esses países fica quase em 300ms, que lixo cara.
A NET, na maioria do tempo, é uma verdadeira b#### para jogar online. Essa semana está impossível jogar qualquer coisa online. Jogo Overwatch e The Division no PS4.
Tem como saber qual é o servidor do jogo para eu poder testar o ping?
Reações: Kalel_
bombassaro
615
187
Porto Alegre
Cara jogo muito tranquilo aqui em casa (Xbox - BO3, BF4, Gta online etc)
Detalhe que estou com o o console cabeado né..
