LnXroot
Nothing to declare
229
69
Hoje, praticamente 100% dos aparelhos são compatíveis com as principais Bandas FDD e até mesmo algumas TDD.
E 5MHz pode parecer pouco mas para uma localidade pequena é suficiente para conseguir 20Mbps tranquilamente.
Poisé, mas parece ser desnecessário usar a banda 1 no 4G se poderia por exemplo usar a banda 3 , o meu celular mesmo é simples e só suporta as bandas 3/7/28 no 4G , e sobre os 5MHz também acho uma vergonha , mas em cidades pequenas da conta, tem lugar do interior que o 3G é ótimo, não tem por que o 4G com 5MHz não dar conta...
flavio29
2,116
445
Londrina
Essa frequência é usada pelo 3G. Dependendo da localidade e da subfaixa utilizada (como as subfaixas G, H ou I, que são de 10 MHz), você não pode ir além desses 5 Mhz, do contrário vai comprometer o 3G.
Os planos da Oi estão muito bem formatados, mas a gestão da empresa é um desastre... Da minha parte, eu não dou um centavo pra eles.
Já eu estou considerando seriamente sair da Claro. Vira e mexe tem alguma queda ou instabilidade, seja no sinal, seja no sistema de autoatendimento, problemas com chamadas mudas ou que não completam e tarifas de roaming surreais. Vou viajar agora em novembro e acho que meus créditos não vão aguentar as tarifas deles não.
Isso é verdade o plano da oi é bom mas a velocidade pelo menos em londrina centrão só pega 10mb no 4g.
Reações: Internet
perubira
2,672
1,527
Campinas - SP
Não é vergonhoso. A tendência é que o 4G ocupe gradualmente todo o espectro disponível, e os futuros aparelhos farão uso destas bandas com a agregação de portadoras.
Internet
Usuário Registrado
6,259
4,794
Nem sempre se tem espectro suficiente na banda 3, lembre-se que ela ainda é usada pelo 2G*. E isso quando você tem algum espectro lá, a Vivo em muitos lugares não tem 1800 MHz ou só tem alguma sobra pequena.
*Diga-se de passagem que as operadoras adorariam poderem fazer o mesmo que a AT&T fez nos EUA no início do ano, onde ela desligou toda a sua rede 2G. Esse negócio de ter que administrar diferentes tipos de rede acaba sendo um desafio e tanto.
Em tempo: é impressão minha ou a Claro não está mais disponibilizando a opção de recarga de 100 reais no pré pago?
Reações: eduakira
daviddiniz
Usuário ante virgula
2,623
5,209
Para a Operadora é mais barato ativar 4G na frequência que já tem do que montar uma estrutura só para outra frequência e como o @Internet disse tem locais que o 1800MHz não tem "espaço" suficiente para o 4G, só como exemplo no Nordeste(aonde a vivo entrou como última operadora) o GSM que era em 1900MHz virou parte do 3G e ela colocou o 1800MHz para 2G mas é tão pouco espectro que ela não conseguiu colocar o LTE A e está ativando em 700MHz para LTE A.
Internet
Usuário Registrado
6,259
4,794
Só pra me corrigir aqui, a Vivo tem a banda M (10+10) MHz na maior parte do país (excetuando São Paulo, onde me parece que essa faixa está com a Oi) e algumas faixas de extensão em 1800 em algumas regiões. Ela adquiriu essas frequências no leilão de sobras de 2010.
Ou seja, ela até tem, mas como não tem muito espaço e tem que deixar uma parte reservada para o 2G, não dá para esperar muito.
Reações: eduakira
VCTGomes
Título Customizado
627
625
Então pessoal, descobri um problema muito incomum na Claro: Trata-se na verdade da impossibilidade de ligar para números de telefones fixos nas cidades que a Vivo faz ran sharing com ela.
Não sei se faz sentido, mas esse foi um padrão que testei e se repetiu em 2 cidades na Bahia. Se tentar ligar para qualquer telefone fixo dessas cidades, a ligação fica muda e cai. O mesmo não acontece com celulares de outras operadoras ou se eu ligar do fixo para o celular.
Nessas mesmas cidades também com ran sharing, o nome da rede fica "CLARO BR | Claro BR" e eventualmente é ativado o roaming, porém a conexão funciona normalmente.
O que será que esta acontecendo (Sou muito leigo no assunto de ran sharing, e gostaria de saber mais como funciona)? Estou esperando uma resposta da Claro a uma reclamação sobre isso na Anatel.
Reações: Tiago Flanker
Internet
Usuário Registrado
6,259
4,794
RAN Sharing é compartilhamento de frequência ou de ERB.
Eu não sei como é que o pessoal conclui que estão fazendo RAN Sharing. Inclusive porque isso depende da existência de um acordo e da anuência da Anatel. E o único acordo que a Claro tem desse tipo é para áreas rurais com a Vivo.
Vira e mexe aqui em Salvador eu tenho tido esses mesmos problemas, a ligação fica muda mas os sacanas ficam me tarifando...
VCTGomes
Título Customizado
627
625
É disso eu sei, kk. Aqui na minha cidade, sei que a Claro divide com a Vivo porque se acesso o pelo *#0011# o MCC e o MNC conectado é o 724 28, o mesmo que é usado pela Vivo. O padrão da Claro seria 724 05.
Além disso, uma coisa que me incomoda, é que o o nome da operadora na barra de status fica "CLARO BR | Claro BR", ao invés de só "Claro BR".
Só achei estranho é que nas cidades onde existe esse acordo de ran sharing, não consigo ligar para os telefones fixos.
Internet
Usuário Registrado
6,259
4,794
Mesma ERB pode até ser, mas duvido que a frequência seja compartilhada.
Enfim, mas é bom ver esse relato, significa que não sou o único que anda com problemas com chamadas na Claro. Mas aqui eu tenho problema tanto para fixo quanto para móveis de outras operadoras.
Viram a novidade na TIM?
Colocando uma recarga de R$ 100,00 , ganha um convite para ser TIM BETA.
Confiram: http://www.tim.com.br/sp/para-voce/planos/pre-pago/acao-tim-beta-e-recarga
Limitado a 10000 convites.
E ainda por cima tem que ficar pontuando em rede social? Passo.
VCTGomes
Título Customizado
627
625
Na verdade é sim a mesma ERBs e até mesmo a mesma frequência. Fui dar uma lida e se trata de um acordo firmado com a Anatel em novembro/16 entre a VIVO e a Claro, já que não estavam conseguindo cobrir as áreas rurais.
Dessa forma, é criada uma espécie de rede onde tanto usuários da Vivo quanto da Claro podem conectar, porém parece que os clientes da Claro estão saindo lesados, já que locais com esse compartilhamento, não está podendo ligar para telefones fixos da mesma região.
Internet
Usuário Registrado
6,259
4,794
Para áreas rurais ele existe, mas ao que me consta isso é para cobertura no 4G em 2,6 GHz e 450 MHz. 2G e 3G não entram no bolo. Pelo menos é isso que eu entendi. :haha:
daviddiniz
2,623
5,209
E alguma operadora implantou o 4G em 450MHz? Que eu saiba não...
LnXroot
Nothing to declare
229
69
O cara parece morar em São Paulo, e a tim tava ativando 1.8 com 15MHz por lá, então espectro não é desculpa.
Mas nesses lugares onde já tem a infra pra 2.1GHz eles teriam que substituir o rádio certo ? E os setoriais da torre ? É possível transmitir 2G e 4G ou 3G e 4G com os mesmos equipamentos ?
eduakira
410
343
http://www.anatel.gov.br/Portal/ver...0Documental&filtro=1&documentoPath=266582.pdf
Não está tão atualizado, mas dá para ter uma boa ideia das faixas de frequência de cada operadora no país.
Reações: Internet
JuniorRios
98
Em Salvador já faz 1 mês que desinstalou o sinal analógico e até agora nada do 4g+ ou lte-advanced ;/
Internet
Usuário Registrado
6,259
4,794
Qual é o seu aparelho?
LTE Advanced não depende do desligamento da TV analógica.
Mas aqui em Salvador a Vivo já está operando com LTE Advanced e a Claro deve ter até o final do ano. Já a TIM não sei dizer, e a Oi aqui ainda continua operando apenas em 2,6 GHz.
JuniorRios
98
Moto g3 turbo uso a claro não sei a vivo o sinal 4g em 2600mhz tá máximo isso interfere na troca de frequencia e banda por já está cheio?
Uso plano controle todo 4g 3g e liberado
Ele possui 700mhz e banda 28 no 4g
Internet
Usuário Registrado
6,259
4,794
Creio que a Claro ainda não tenha ativado a banda 28 por aqui.
Mas de qualquer forma, seu celular não suporta LTE Advanced.
gpkaizer
964
605
LnXroot
Nothing to declare
229
69
eu já vi banda 28 da claro pro lado de camaçari , salvador não sei se ativou.
gente , essa semana eu tava tendo problema com sinal da tim , do 4G em 700MHz , que é quase cheio aqui em casa , derrepente parecia que a torre desligava , ficava sem sinal na escola , 3G lá é muito ruim da tim , aqui em casa o celular preferia a banda 7 de tão fraco o sinal na b28 de alguma torre distante , antes de ontem também tava assim o dia todo , aqui tem a b28 da tim e b7 da tim em ran sharing , hoje notei ativação da b3 com 5MHz o_O e o PCI mostra 411 , o mesmo da b28 ,e o ping tá 14 igual na 28 , segue prints:
agora só pra comparar vou mostrar o 700 e o 2600:
700:
agora 2600:
Alex Rogers
Mengao do meu coração!
8,001
1,104
Rio de Janeiro - RJ
Vivo família agora tem franquia separada para uso de Spotify e app Youtube.
Plano de 15gb ganha mais 15 pra usar nesses apps.
Excelente pra quem ouve muita música e vídeo.
Reações: apulpo
