lamorim
1,290
863
Maceió/AL
Qual código usou pra acessar as configurações no primeiro print?
Foi o *#2683662#, instruções abaixo:
Vá navegando pelos menus nessa ordem:
UE Setting and Information -> Setting -> Protocol -> NAS -> Network Control -> BAND SELECTION
Nesse menu Band Selection você escolhe primeiro o tipo de rede (lte, wcdma, gsm) e depois escolhe uma das frequências que ele lista. Em questão de segundos ele muda para a frequência que você escolheu.
Reações: Winston Dias
daviddiniz
Usuário ante virgula
2,623
5,209
Se não estou enganado Argentina e França usam a banda 28 também.
França: 700MHz(B28) 800(B20),1800(B3) 2100(B1) 2600(B7) MHz
Argentina: 700(B28) 1700(B4 AWS) 2600(B7)MHz
Interessante é que na Europa estão mesmo começando a usar a B28 para 4G assim como o 2100MHz e além da frança a finlândia alemanha e a Iceland também está usando a B28.
dudu1505
¯\(ツ)/¯
8,726
7,514
BH/MG
H1vltg3
2,485
2,012
Curitiba
Na França sei que a Free e Bouygues tem a banda 28 ativa, agora esses outros países não tenho certeza.
@daviddiniz
só conferir: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_LTE_networks não é completa a lista mas tem varias operadoras.
e um detalhe tem varias que usam 700MHz, mas com outra banda só ver as do USA e CANADA, não tenho ideia se a que eles usam são compatíveis com a B28 do Brasil.
Nao funciona, usam outra subfaixa.
Lembro que isso dava um nó na cabeça do pessoal menos atento nas faixas/subfaixas achando o 700MHz norte americano era o mesmo nosso.
Reações: dudu1505
daviddiniz
2,623
5,209
@daviddiniz
Não, a que está sendo usada na Europa é a B28 mesmo. Esqueça o EUA e suas frequências de celular bizarras como B66, B12,B19,B26 outras que só existem por lá. Li por ai um tempo atrás que a B28 tende ser mais comum em vários países para facilitar o Roaming e a produção de aparelhos também. E lembro da confusão do 700mhz assim como tem pessoas que até hoje pensam que o 4G aqui no Brasil é em 2500MHz(sendo que essa frequência só existe no TDD que é a B41) sendo que o correto é o B7 2600MHz ou 2,6GHz se preferir.
B28 é uma coisa só em qualquer parte do planeta, e inclusive lá usam 5 ou 10MHz exatamente como aqui no Brasil. Penso eu que estão desativando a B20 e colocando a B28 para ser o complemento do 4G 1800 e 2600MHz.
H1vltg3
2,485
2,012
Curitiba
No caso o que eu quis dizer é que na França eu sei que a banda 28 está sendo usada enquanto que nos outros países que você citou já não tenho certeza se está em funcionamento ou ainda vai ser ativada.
Lembro que a banda 28 iria começar a ser liberada na Europa ali por 2020, mas parece que estão adiantando liberação.
Guela
1,188
136
Belo Horizonte - MG
Pessoal as operadoras Vivo e Tim tirando a B28 estão usando juntas pro 4g+ as bandas B3+B7? ou só estão usando o 4G+ com as bandas B3+B28 ou B7+B28? Se estiver usando com B3+B7, acho que meu smartphone terá suporte para o 4G+.
Fui
perubira
2,672
1,527
Campinas - SP
Fui
B3+B7 tem em vários locais, inclusive é o que pego aqui no interior de SP.
Reações: Guela
Guela
1,188
136
Belo Horizonte - MG
Guela
1,188
136
Belo Horizonte - MG
Não basta suportar B3 e B7, o modem precisa suportar CA e o firmware também precisa suportar.
Estou olhando isso, tenho o Lenovo Zuk Z2 e ele suporta LTE Advanced e tem VOLTE, mas aqui não pega, só o funciona o 4G normal, estou olhando no XDA e no Zuk Z2 fans se tem algum jeito de fazer funcionar o LTE CA, sei que em Belo Horizonte a Vivo tem 4G+. Vou pesquisar aqui e ver se vai prestar.
Fui!
H1vltg3
2,485
2,012
Curitiba
Fui!
Você tá tendo como referência o ícone 4G+ ou está usando outro método como referencia pra saber se há ou não agregação de portadora?
Pergunto, pois nem sempre o ícone aparece... Isso depende do aparelho... Te dou como exemplo meu Nexus 5x ele faz agregação de portadora, mas não informa com o ícone 4G+.
Reações: apulpo
Guela
1,188
136
Belo Horizonte - MG
Sei que o ícone 4g+ aparece pois ja vi a imagem do 4g+ nos foruns xda e zuk z2 fans.
H1vltg3
2,485
2,012
Curitiba
Tendi... você pode tentar sanar essa duvida usando aplicativo do nPerf... no momento em que é feito o teste de velocidade ele informa o tipo de rede em que o aparelho está conectado... pra isso basta você ter certeza que no local tenha o LTE-A ativado... é forma mais fácil de descobrir se ta agregando ou nao.
Reações: Guela
Guela
1,188
136
Belo Horizonte - MG
Obrigado pela dica, vou testar com esse app aqui.
Fui!
H1vltg3
2,485
2,012
Curitiba
O icone na barra notificçoes informa 4G "normal", mas no nPerf informa 4G+ (LTE-A)
No CellMapper se confirma o 4G+
Guela
1,188
136
Belo Horizonte - MG
No meu na vivo pelo nperf realmente mostra somente 4G, sem o LTE, vou testar com a tim aqui, e com esse outro app que você postou o cellmaper.
H1vltg3
2,485
2,012
Curitiba
Vou ti falar que a Vivo é chata com o LTE-A, pelo menos aqui em Curitiba... Aqui onde estou tem o LTE-A ativado, mas é raro conseguir manter ele... Aqui ela agrega B7+B3 enquanto que a TIM agrega B3+B7.
Reações: Guela
Guela
1,188
136
Belo Horizonte - MG
Acho que no meu caso deve ser o bairro onde eu moro, não sei se tem haver mas dia 8 de novembro o sinal analógico da tv aberta será finalmente desligado aqui em BH e Região metropolitana, talvez nesse desligamento eles implementem o 4g+ b3+b7 e b7+b3 e claro a b28 também.
Onde eu moro o 4G da tim pega +/-, já o da vivo pega super bem. Vou pesquisar mais aqui na net e ver se acho uma solução.
Caso alguem de Belo Horizonte me informe se pega 4g+ na cidade toda, ficarei agradecido, ai sei que o problema é o meu Zukão mesmo.
PS: 4g+ da Tim não está disponível em belo horizonte. http://www.tim.com.br/Portal_Conteu.../4g-mais/pdf/Lista de cidades 4Gmais_1008.pdf
Já a vivo fala que tem cobertura.
Fui!
H1vltg3
2,485
2,012
Curitiba
PS: 4g+ da Tim não está disponível em belo horizonte. http://www.tim.com.br/Portal_Conteudo/_staticfiles/para-voce/cobertura-e-roaming/4g/4g-mais/pdf/Lista de cidades 4Gmais_1008.pdf
Fui!
No nPerf tem o mapa de cobertura e velocidade, por esse mapa você consegue ter uma referência de cobertura do LTE-A aí em BH.
Eu acredito que o problema não é teu aparelho... Se ele tem suporte a agregação de portadora não tem porque não funcionar.
Guela
1,188
136
Belo Horizonte - MG
Vi esse mapa no nperf e na vivo realmente tem cobertura 4G+ em poucos lugares, pode ser que funcione, talvez hoje vou testar indo para outro lugar onde tenha a cobertura 4g+ da vivo e ver no que vai dar.
Fui!
perubira
2,672
1,527
Campinas - SP
Apesar do desligamento do analógico é ainda necessário realocar os canais de TV digitais que estão na faixa da B28, isso leva um tempo.
Reações: Guela
Winston Dias
13
9
Ainda tô aguardando a TIM ativar a banda 28 aqui em Goiânia, os canais já foram realocados pra fora da faixa há 2 meses e nada de ativarem. Por enquanto tá a banda 3 e 7, só que não faz agregação, por causa da banda 7 ser provida pela Oi.
Reações: Guela
