RenatoKazuo8w
479
87
nesse caso, com o Full Sharing não teriamos os mesmos problemas que temos quando utilizavamos o RAN Sharing(como velocidade lenta, falhas na rede)? tipo, o serviço oferecido seria como se a operadora tivesse uma torre unica propria? falo da qualidade do serviço que seria oferecido nessa pratica
Poderia ser até pior, já que o nome em si já diz que é um compartilhamento completo, acho até que travaria os investimentos nessas cidades já que todas as operadoras teriam que entrar em acordo sobre quem vai arcar com o quê nos custos.
Tive a oportunidade de conhecer um pouco a Claro hoje, além de conseguir pegar no 4G as bandas 7, 3 e 28, ainda tive a oportunidade de conhecer a misteriosa banda 20!?
lgd
213
101
12
Campinas, SP
Deu a impressão de ser ran sharing com a Vivo? HPLMN parece ser "home plmn" e 724-5 é da claro, mas o serving plmn 724-6 parece ser Vivo. Agora, intrigante, banda 20 é 800MHz e não imaginava que seria usada no Brasil...
Reações: RenatoKazuo8w
dudu1505
¯\(ツ)/¯
8,727
7,517
BH/MG
estava vendo aqui essa b20, ela usa parte da b5 e b28, tecnicamente da para ser utilizada aqui no brasil, mas sera que vale a pena?
se ver nessa lista, https://en.wikipedia.org/wiki/LTE_frequency_bands , parte do uplink é feito nas frequências da b5 e o downlink pega parte da b28.
RenatoKazuo8w
479
87
Meio difícil que seja ran sharing, as duas não compartilham nada aqui, a Vivo tem rede própria do 4G, ela só divide duas ERBs com a OI, a Claro divide uma com a TIM, pode ser alguma má configuração, mas vai saber..
Então né, fica essa dúvida, qual é a ideia disso aí? A Claro já pega a faixa dos 793 ~ 803 MHz na banda 28, a banda 20 começa nos 791 MHz, pode ter sido má configuração?
perubira
2,672
1,527
Campinas - SP
Muito estranho, parece configuração incorreta.
Internet
Usuário Registrado
6,259
4,794
Isso é por causa do telefone, ocorre comigo na TIM também quando deixo com créditos(mas não o suficiente para contratar o pacote semanal que está setado ja) ele vai consumindo diariamente como se eu estivesse usando internet, descobri que só pelo fato de deixar o aparelho setado na rede 4g mesmo sem os dados ligados a rede da operadora entende que você está na internet 4G, deixei em 3g a rede preferencial e parou de cobrar por aqui, tem gente que perde um $ de graça com isso sem saber o motivo kkk
Sei como funciona o esquema.
A questão é que tem alguns reports de colegas que colocaram no 4G por padrão e com dados desativados e não sofrem desconto nesses planos diários. Suspeito que isso decorre de uma falha no sistema que as vezes deixa de faturar (como ocorreu comigo no domingo e na segunda) ou então que alguns modelos de celular já te jogam automaticamente pro 3G quando você desativa os dados.
A propósito, apesar de não estar mais com créditos, eu ainda continuo conectado no 4G. cc @RenatoKazuo8w
Provavelmente. Não tem nenhum sentido usar o uplink da B5 ao invés do uplink da própria B28, inclusive isso inviabiliza o uso da 3G na B5.
O 3G aí (se tiver) vai ficar restrito aos 2100 MHz (B1).
RenatoKazuo8w
479
87
O problema da cobrança de dados no 4G mesmo marcando os dados como desativado na linha pré, vejo desde o tempo do Moto G 2014, é complicado, já em relação a Vivo, isso que é bom, pegar um chip qualquer, cadastrar o CPF e já sair navegando no 4G sem problema nenhum, não acontecendo nenhum bloqueio posteriormente também, na Claro eu tive que ligar de um outro número para eles configurarem o chip pré para habilitar o 4G.
Sobre o problema da banda 20, aqui o 3G da banda 5 e o 4G da banda 28 estão funcionando tranquilamente, então deve ser algum transmissor específico que foi mal configurado mesmo, muito estranho ter aparecido até o código da Vivo ali, nas outras bandas estão tudo com o código da Claro (724-5) apenas.
VCTGomes
Título Customizado
627
625
Interessante. Geralmente quando está em RAN Sharing é 724 28 (que acontece aqui onde moro) ou 724 99 que é o do 4G em várias cidades e até capitais. Essa do RAN Sharing por meio da 724 06 nunca vi.
RenatoKazuo8w
479
87
724-6 é o código single da Vivo mesmo, enquanto o 724-5 é o da Claro.
Internet
Usuário Registrado
6,259
4,794
Dizem que a Claro tem essas burocracias com o 4G no pré, quando eu terminar minha rodada de testes com a Vivo eu vou olhar isso.
Pessoalmente pode ser simples pegar um chip pré na Vivo e tal, mas a minha experiência com a Vivo tem conseguido ser pior do que a da Claro. O problema é que no início do ano alteraram o Pré Diário para incluir uma franquia de 10 minutos em ligações off-net. Desde então, todas as ligações off-net que eu tenho feito estão sendo tarifadas primeiramente pelo Pré Diário (e descontando R$ 1,49 dos créditos), e só depois dos 10 minutos iniciais, é que eles descontam do pacote de ligações off-net que eu tinha assinado (30 Minutos Outras Operadoras).
Já reclamei no 1058, já abri reclamação na Anatel e eles não se dão ao trabalho de resolver o problema na cobrança, apenas fazem a devolução dos créditos. Me parece totalmente absurdo que todo dia que eu faça uma ligação eu tenha que depois abrir uma reclamação para pedir estorno de crédito porque eles colocaram a porcaria do sistema de tarifação de modo invertido.
Então, ou eu reclamo, ou eu migro (ou tento migrar) pro Toda Hora / Dia / Noite (e aí quem sabe pelo menos nesse plano eles tarifam o negócio da maneira certa), ou então eu jogo o chip na gaveta.
Diga-se de passagem que o call center da Vivo pra parte móvel é horrível, você pode passar mais de 10 minutos até ser atendido.
Então é isso mesmo? A Claro está usando o uplink da B5 da Vivo pro 4G?
Edit: isso está muito estranho.
Pelo EARFCN, que no caso mostra o valor de 6220, se o negócio tem uma largura de 10 MHz, o downlink fica em 798 MHz, o que bate com o downlink da B28 da Claro. O centro do uplink em teoria seria em 839 MHz, o que bate com a chamada banda B dos 850 MHz. Nisso eu estou presumindo que o EARFCN do uplink seja no valor de 24220.
Em que estado você está?
daviddiniz
Usuário ante virgula
2,623
5,214
Ow! Se a anatel pegar isso a claro pode ter problemas...
RenatoKazuo8w
479
87
Tenso, e acho que não existem mais esses planos Toda Hora / Dia / Noite, ontem eu tinha acessado a minha linha pelo app e na parte do plano estava escrito que o meu plano não faz mais parte do catálogo, a opção que tinha para migrar era só o Pré Diário no pré-pago, deixei como está.
Eu tirei essa screen no interior de MT, DDD 66, só pra esclarecer, é quase impossível acessar essa banda, eu forcei a queda de sinal do tablet, foi aí que as bandas foram se alternando entre 7, 3, 28 e 20, note também que o paging cycle está anormal, provavelmente seria impossível manter uma conexão de dados nessa banda.
Internet
Usuário Registrado
6,259
4,794
Será? Vou ligar depois no 1058/*8486 e ver se ainda tem disponível. Porque pra ficar nessa putaria, eu prefiro largar eles de lado e migrar o meu plano da Claro. Além disso, na Claro quando eu preciso de atendimento no 1052 eu sou atendido rapidamente. Já na Vivo...
Edit: milagres acontecem. Consegui migrar pro Toda Hora e não levei uma vida para ser atendido. Aeeeeeeeee!!!!
Então o uplink nos 850 MHz está a princípio correspondendo à frequência da Claro, e não da Vivo.
Você pode postar esse servicemode do celular com o 3G? Me parece estranho que ele esteja nos 850, se o up dessa frequência está em uso para o 4G.
RenatoKazuo8w
479
87
Que bom que conseguiu, tô no sítio agora por isso o sinal está fraco, mas segue a screen do 3G da Claro na banda 5:
VCTGomes
Título Customizado
627
625
A Claro acabou com o wifi calling?
Aqui nao pega de jeito algum
Aqui continua funcionando normalmente.
Lembrando que o Wi-Fi Calling assim como o Visual Voicemail do iPhone só funcionam com o plano Pós pago e você precisa ir no chat da empresa para pedir a ativação.
No caso do Wi-Fi Calling peça para ativarem o "Aprovisionamento VoLTE/Wi-Fi"
como tu ativou o visual voicemail?
Desculpe não ter respondido antes. Pra ativar você precisar ser cliente Pós pago, caso já seja, só pedir no chat da Claro para ativarem o Visual VoiceMail ou a Secretária Eletrônica.
DDR2
75
55
Campinas - SP
LEILÃO DE ESPECTRO NO REINO UNIDO RENDE £ 1,35 BILHÃO
As operadoras de telefonia móvel do Reino Unido pagaram £ 1,35 bilhão (cerca de R$ 6,5 bilhões) na primeira etapa do leilão do espectro de 3,4 GHz e 2,3 GHz. As faixas podem ser usadas tanto em redes 4G, quanto 5G.
Fonte: http://www.telesintese.com.br/leilao-de-espectro-no-reino-unido-rende-14-bilhao/
Lembrando que essas faixas (3,5GHz - B42 e 2,3GHz - B40) já foram destinadas pela anatel para o 5G e futuramente serão leiloadas aqui também.
daviddiniz
2,623
5,214
Então o 5G brazuca poderá ser em 3,5 ou 2,3GHz? Interessante.
LnXroot
Nothing to declare
229
69
depois tente forçar a conexão via b20 através desse service mode,se está com largura de 10MHz o uplink LTE está sobrepondo o downlink do 3G:
Internet
Usuário Registrado
6,259
4,794
Ele não mostra o pedaço exato da frequência nem o UARFCN (engraçado que pro LTE ele mostra o EARFCN). Sem isso, fica difícil saber se esse 3G está rodando mesmo na frequência da Claro ou se por algum acaso nessa parte estão usando a frequência da Vivo via RAN Sharing.
Posso estar enganado, mas acho que a Claro tem visual voicemail pro pré como serviço adicional (cobrado a parte).
A faixa de 2,3 GHz hoje é ocupada por serviços auxiliares de radiodifusão. Esses devem ser realocados para outras frequências.
Já a situação da faixa de 3,5 GHz é muito mais complicada, ela atualmente está em uso para a recepção de sinais de TV aberta via satélite. Extraoficialmente ela ainda é usada pelas famosas "parabólicas". Já fizeram uso de WiMax no passado com essa mesma faixa no passado e não deu certo, muito problema de interferência. Acredito que um leilão dela para as operações de internet vai dar uma briga danada que nem a da banda 7.
Por sinal, aquela história de usar a faixa de 450 MHz para os acessos rurais não está vingando. Agora ainda por cima existe interesse das companhias elétricas em dar uma nova finalidade para a faixa.
bigode formoso
Furador de Pepita
3,619
3,069
RJ-Capital
muito obrigado ai pela dica.
Liguei la e ativei.
So nao entendo pq isso foi desativado do nada.
Eu tinha isso ativado e do nada parou.
KDIR0
1,241
566
a VIVO utiliza a B28 no 4G em algum estado do nordeste?
a claro anda desativando o 4G da uma linha de um conhecido meu, tendo ele que ligar e pedir para habilitarem
VCTGomes
Título Customizado
627
625
Liguei la e ativei.
É, ela costuma desativar serviços misteriosamente mesmo. Quando eu fiz a portabilidade da Vivo para Claro precisei conversar com eles para ativarem o 4G!
Uma empresa bloqueava o 4G para novos clientes em pleno 2017, kkk. Parece até piada.
Também acabei de ativar o Claro wifi e o Visual Voicemail pelo chat da claro..
Que bom que conseguiu. São serviços tão bestinhas que não sei o porque da Claro deixar exclusivo para Pós pago e ainda exigir que você peça para ativar.
O ponto positivo é poder ouvir mensagens na Caixa-Postal de graça!
Sim, na cidade onde moro já tem o 4G em 700Mhz da Vivo. E na cidade onde faço faculdade o 4G em 700Mhz da TIM. Aqui no interior você encontra muitas cidades com essa frequência.
