Dúvida: seu celular é qual?Tomara que ativa mesmo.. porque aqui no RJ ta brabo viu .. a vivo disse que iria ativar.. e o resultado foi que o sinal de 700 sumiu
850mhz. A Vivo a partir de 2006 iniciou com GSM também nos 850mhz. Claro e TIM foram deixando a frequência ociosa a medida que desativavam o TDMA, e só foram voltar a usar com o 3G.a Frequencia que era usada na rede CDMA e TDMA no começo dos anos 2000 (de 2001 a 2005) era 900 ou 850Mhz?
e variava de operadora?
Meu celular é um motoz play.. o primeiro motozDúvida: seu celular é qual?
A TIM habilitou o IPv6 há mais de 1 ano em todo o Brasil, não importando se a conexão é 4/3/2G.
Logo depois a Vivo habilitou, mas foi por partes - hoje está 100% também.
TIM ativa 4G de 700 MHz em Curitiba, Goiânia e Rio de Janeiro
A TIM anunciou a ativação da rede 4G em 700 MHz em mais três capitais brasileiras: Curitiba, Goiânia e Rio de Janeiro. Agora, a operadora soma 1.008 cidades com essa frequência, que aumenta sua capacidade e permite melhor cobertura.
Além disso, a TIM oferece 4G nas frequências de 1.800 MHz (banda 3) e 2.600 MHz (banda 7). No total, são 3.125 municípios com 4G.
https://tecnoblog.net/247067/tim-4g-700-mhz-curitiba-goiania-rio-de-janeiro/
isso é o de menos, aqui a TIM usa a B7, B3 e B28Tomara que nao seja igual a vivo que anunciou e no mesmo dia a faixa sumiu.... se permanecer vai ser showww
por isso que some o sinal... no meu chega e some nao passa nen 5 minutos conectado. entra em 2600 banda 7Cara, eu estou recebendo o sinal em 700mhz da Vivo. Não e sempre e geralmente é com agregação de portadora.
Recebi sinal ao longo da Av Brasil entre o Caju e Bonsucesso, em alguns bairros da zona norte também como Brás de Pina, Penha e Madureira.
na B28 a velocidade não passa de 5Mb
na B3 não passa de 15Mb
na B7 não passa de 15Mb
vc pode ter uma boa intensidade de sinal ou péssima, independente disso, na TIM vc vai ter que se contentar com essas velocidades.
Ainda não recebi sinal em 700MHz da TIM em nenhum local aqui no Rio entre o centro e a zona norte.
Será que agora teremos CA no 4G da TIM aqui no Rio?
TIM libera faixa de 700 MHz para 4G em três capitais
fonte: https://www.minhaoperadora.com.br/2018/06/tim-libera-faixa-de-700-mhz-para-4g-em-tres-capitais.html
Gurizada? me ajuda em uma coisa...
Eu moro numa cidade pequena sem cobertura 4G, porém próximo daqui tem várias torres com sinal 4G, então descobri que a Vivo opera em banda 3 1800MHz, só que, próximo as antenas existe agregação de portadoras, mas de onde moro pra lá (20KM) não dá pra fazer a agregação, então comprei um repetidor Aquário modelo RP1870, apontei a antena e ele repetiu perfeitamente, mas o problema é: nenhum smartpghone meu consegue se logar na rede, mesmo "enxergando" a rede e mesmo aparecendo o sinal 4G, ele fica apenas o sinalzinho de upload e não gera dados, mas coisa esquisita fica quando se testa um modem USB, eu tenho um modem USB modelo MF79s da ZTE, e ele se conecta normal ao repetidor, aparece o sinal 4G e navega normalmente, mas meus aparelhos e um roteador Archer mr200 da Tp Link, que também suporta banda 3, não se conecta no 4G!
A Tim, Claro e Vivo usam 1800MHz na mesma região das torres, só que obviamente em canais diferentes...
Mas minha dúvida é: por que apenas o modem da ZTE consegue gerar dados na rede 4G 1800MHz, e os smartphones não conseguem se conectar e se conectar, não gera dados! tenho um S8 Plus e um S7 EDGE e ambos não se conecta...
Aí pergunto: será algum problema por conta da agregação? e os smartphones só conectam com as duas redes, e o modem da zte não tem suporte a 4.5G, e talvez por isso ele se conecte de boa?
Alguém pode me dar uma luz?
Essa história do repetidor começou há mais ou menos 1 ano, eu moro em um lugar bem aberto de uma pequena cidade e quando eu comprei um J5 em meados de 2017, eu percebi que ao colocar "LTE Only" em suas configurações, ele aparecia um sinal muito fraco (-115dBm), foi então que iniciei as buscas para saber de onde vinha aquele sinal, até que descobri que era simplesmente da BR, existe um morro muito alto na BR e lá tem mais de 8 antenas de TV, Celular e rádio, inclusive a Vivo e a Oi na minha cidade, apontam suas antenas de microondas para essas torres e transmitem o 3G...Que história é essa de usar repetidor? Você está pegando o sinal de uma torre de celular a 20 km de distância e repetindo ele para dentro de sua casa? Onde você instalou as antenas? Comprou isso onde?
Pelo que eu entendi o problema nem parece ser o repetidor, já que o modem funciona perfeitamente, mas sim os celulares que não conectam na banda 3 nem mesmo quando está mais proximo da torre, só com a agregação de bandas do 4.5g, é isso?Essa história do repetidor começou há mais ou menos 1 ano, eu moro em um lugar bem aberto de uma pequena cidade e quando eu comprei um J5 em meados de 2017, eu percebi que ao colocar "LTE Only" em suas configurações, ele aparecia um sinal muito fraco (-115dBm), foi então que iniciei as buscas para saber de onde vinha aquele sinal, até que descobri que era simplesmente da BR, existe um morro muito alto na BR e lá tem mais de 8 antenas de TV, Celular e rádio, inclusive a Vivo e a Oi na minha cidade, apontam suas antenas de microondas para essas torres e transmitem o 3G...
Então tive a ideia de colocar meu J5 em uma boleira, e apontar em direção as torres só para ver se pegava, e para minha surpresa, dentro de casa, o sinal chegou a -104dBM e se conectou, gerou dados e deu mais de 20 megas de internet.
Foi aí então que comecei a buscar frequência, ao digitar o *#0011# descubro que o UARFCN do downlink é 1576, isso é 1747.6 MHz em Uplink e 1842.6 MHz e downlink, banda 3 obviamente...
Então comecei a procurar repetidores, achei o modelo RP1870 da Aquário, ele é homologado pela Anatel, já vem com antena específica que abrange 1710 A 1880 MHZ, e o range de frequência do repetidor é 1710 a 1785MHz no Uplink e 1805 a 1880MHz no Downlink, ou seja, a frequência da vivo está dentro desse range, então ele consegue repetir, coloquei a antena externa em um mastro, apontei exatamente para onde está as torres e consegui -77dBm de intensidade, desci com o cabo para dentro de casa, liguei o repetidor e o modem MF79s que antes só funcionava em cima do muro com 1 ponto, agora funciona dentro de casa com todos os pontos e a velocidade da internet ultrapassa os 50 megas no modem.
Mas meu problema agora é que os smartphones não se conectam, por exemplo se eu desligar o repetidor e subir no muro do quintal com o smartphone, ele aparece também um ponto de sinal como no modem, sinal vindo direto das torres, mas mesmo assim também não se conecta na rede!
é isso que está me deixando encucado!
o que o MF79s tem que o smartphone não tem? já que ambos tem suporte a 1800MHz.
o RRC do smartphone fica em RRC_WAIT_CONFIRM e depois em IDLE, mas não se conecta, próximo das torres o smartphone se conecta, porém em 4.5G, quando se afastamos da torre, e o ".5" some, ele já para de gerar dados, por exemplo na entrada da cidade enquanto o modem da ZTE continua com 2 pontos e navegando, o smartphone também tem 2 pontos, só que agora o "4.5G" fica apenas "4G" mas não gera dados!
Estou nesse dilema...
Isso, o repetidor funciona bem!Pelo que eu entendi o problema nem parece ser o repetidor, já que o modem funciona perfeitamente, mas sim os celulares que não conectam na banda 3 nem mesmo quando está mais proximo da torre, só com a agregação de bandas do 4.5g, é isso?
Já testei sim, estranhamente não conecta!Já fez o teste com outro celular e com outro chip? De repente testar até outra operadora se tiver.
Não faz muito sentido, mas será que no teu caso a operadora liberou a banda 3 apenas para modens?
Vc consegue diminuir a potência de saida do repetidor?Já testei sim, estranhamente não conecta!
no meu smartphone, testei a Vivo e Tim, elas estão em 1800MHz, dentro da faixa do repetidor, mas não funciona!
Já no modem tanto a Tim quanto a Vivo pega kk
chega a ser engraçado!
A Questão de ela ter liberado apenas para modem faz sentido e não faz ao mesmo tempo, porque eu tenho um roteador que é modem, o modelo MR200 da Tp LINK, ele tem banda 3 e também não se conecta, tenho outro modem aqui USB, um Olivetti 600, ele tem banda 3 e mesmo enxergando a rede, ele não se registra nela!
Só o MF79s que funciona de boa, não sei o que esse danado desse modem tem que os outros não tem.
Consigo sim mas não adianta em nada...Vc consegue diminuir a potência de saida do repetidor?
Não amigo, comprei na loja Aquário na capital daqui, a potência do equipamento não fere nada e não tem nada de clandestino, contatei a Aquário e ela me garantiu nesse instante que não tem nada haver, já que o repetidor só funciona dentro de minha residência!Aposto que você comprou isso no ML...
Sem querer jogar o balde de água fria, mas isso não é coisa para uso doméstico. Esses repetidores não podem ser utilizados sem o licenciamento para a instalação por parte da operadora e da Anatel, você está mexendo com frequência de equipamentos que operam em caráter primário, isso configura atividade clandestina de telecomunicações. Note-se que eu estou falando do licenciamento da instalação, não da homologação do equipamento em si na Anatel.
Eu acho que uma solução melhor seria um modem 4G (com wifi) que trabalhe com antena externa (rural). Aliás, creio que pelo menos essa antena externa possa ser reaproveitada nesse caso.
Mas seguindo seu raciocínio, eu fiz isso sim de colocar antena externa e tudo mais, mas de quê adianta? nada se conecta nessa rede!
E era nisso que eu queria ajuda, em tentar em entender o porque dos equipamentos não se conectar a essa rede banda 3, somente o MF79s consegue conexão por que?
http://www.aquario.com.br/celular/repetidor-celular-1800mhz-70db-rp-1870.html
