eduakira
410
343
Gurizada? me ajuda em uma coisa...
Eu moro numa cidade pequena sem cobertura 4G, porém próximo daqui tem várias torres com sinal 4G, então descobri que a Vivo opera em banda 3 1800MHz, só que, próximo as antenas existe agregação de portadoras, mas de onde moro pra lá (20KM) não dá pra fazer a agregação, então comprei um repetidor Aquário modelo RP1870, apontei a antena e ele repetiu perfeitamente, mas o problema é: nenhum smartpghone meu consegue se logar na rede, mesmo "enxergando" a rede e mesmo aparecendo o sinal 4G, ele fica apenas o sinalzinho de upload e não gera dados, mas coisa esquisita fica quando se testa um modem USB, eu tenho um modem USB modelo MF79s da ZTE, e ele se conecta normal ao repetidor, aparece o sinal 4G e navega normalmente, mas meus aparelhos e um roteador Archer mr200 da Tp Link, que também suporta banda 3, não se conecta no 4G!
A Tim, Claro e Vivo usam 1800MHz na mesma região das torres, só que obviamente em canais diferentes...
Mas minha dúvida é: por que apenas o modem da ZTE consegue gerar dados na rede 4G 1800MHz, e os smartphones não conseguem se conectar e se conectar, não gera dados! tenho um S8 Plus e um S7 EDGE e ambos não se conecta...
Aí pergunto: será algum problema por conta da agregação? e os smartphones só conectam com as duas redes, e o modem da zte não tem suporte a 4.5G, e talvez por isso ele se conecte de boa?
Alguém pode me dar uma luz?
Vc testou ele em 2g?
CassianoDJ
85
10
Dei uma rápida olhada no manual e lá orienta configurar os jumpers de atenuação do sinal, upstream e downstream. Você fez isso? Talvez a intensidade do sinal esteja tão forte que satura o receptor do celular.
Fiz sim!
Mas o problema começa quando o celular sozinho, sem repetidor, direto da torre da operadora, num alto de um muro, com 2 pontos de sinal não consegue gerar dados, o modem na mesma localidade gera dados normalmente.
é algo muito sem lógica isso!
A Vivo não tem mais 2G por onde eu moro, é 3G e 4G apenas, 3G em 2100MHz e 4G em 1800MHz, até a tim fez refarming aqui, a banda de 850MHz que era destinado ao GSM, agora está operando o 4G na minha localidade.
perubira
2,672
1,527
Campinas - SP
Fiz sim!
Por ser algo relacionado do ACK timing do celular, que é um limitante em microssegundos - basicamente o tempo que o sinal leva para ir e voltar entre estação móvel e base.
Eu mesmo utilizo isso no meu roteador WiFi para evitar que mesmo alguém esteja longe e com sinal consiga conectar na rede. Fiz uns testes, a rede fica visível a ~300m, mas como limitei o tempo para ~100m só consigo efetivamente utilizar a rede num raio de aproximadamente 75m.
LnXroot
Nothing to declare
229
69
Utilizo openwrt no meu roteador,vou realizar esses testes,quando de ack vc botou?
LnXroot
Nothing to declare
229
69
Se bem que olhei rápido no meu e só vi "distance optimization",um que eu sei que tinha era o DD-WRT mas depois vou olhar melhor,se bem que uma forma que uso pra limitar o alcance é deixar o tx-power em 3dBm pra só ter sinal dentro da casa,saiu na frente já tá -80.
CassianoDJ
85
10
Agora que eu testei funcionou em 2G mano, a vivo tá usando 1741.4 MHz no uplink e 1836.4 MHz no Downlink em 2G, quando forço "Apenas 2G" aparece o "E" e gera dados no celular, já o 4G tá em 1747.6 MHz no uplink, e 1842.6 MHz no Downlink, mas nesse caso aparece o "LTE", mas não gera dados no smartphone, apenas no MF79s que funciona o 4G. e vale lembrar que esse modem MF79s não tem 2G, só 3 e 4G, o 3G daqui é 2100MHz, será por isso?
Sabe alguma forma de alterar isso no Android?
LnXroot
Nothing to declare
229
69
Quantos MHz de largura a vivo usa ai em banda 3 ? Pra saber se ela fez igual aqui (têm 10MHz na b3 e ativou o 4G usando os 10MHz e colocou o 2G na guard band do 4G.)
LnXroot
Nothing to declare
229
69
Aqui ela também usa 10MHz
Parece que ai ele não tá na guard band que são 1MHz desses 10MHz ai (os dados são transmitidos por 9MHz.) O downlink 2G estando em 1836.4 está fora dos 10MHz alocados em LTE,que começa em 1837.6 mas 500KHz de cada ponta são guard band (10% da largura total),o 4G aqui o EARFCN e 1800 e tá rodando em 10MHz então o downlink vai de 1860.0MHz até 1870.0MHz com frequência central em 1865.0MHz e o uplink vai de 1765.0MHz até 1775.0MHz com frequência central em 1770.0MHz e o 2G DCS 1800tá com ARFCN 787 que mostra o downlink em 1860.2MHz e o uplink em 1765.2MHz.
Internet
Usuário Registrado
6,259
4,794
Bom, a Claro resolveu o problema com o bônus de internet por recarga, depois da reclamação na Anatel. O curioso é que eles não deram exatamente o bônus de 1 GB por 7 dias, mas sim um pacote mensal de internet de 1 GB. Vai ver que não tem como colocar o bônus manualmente...
Mas a pessoa que me ligou custou a entender de que bônus se tratava, e achava que eu não tinha direito a nada por ser assinante do Prezão Fala Mais, pois esse pacote não tem franquia de internet inclusa. Esse pessoal parece que simplesmente não lê direito a reclamação, nem olha os documentos anexados, aí ficam totalmente perdidos. Só quando eu disse pra criatura que a Claro fazia propaganda de tal bônus, e que eu coloquei as screens em anexo, é que parece que caiu a ficha.
É tosco de se ver que o pessoal tem zero noção a respeito do que comercializam. E provavelmente o responsável por fazer a programação dos bônus no sistema também não sabe de nada. Precisar explicar como funciona uma determinada oferta deles é dose.
dgf
874
403
Bom, a Claro resolveu o problema com o bônus de internet, depois da reclamação na Anatel. O curioso é que eles não deram exatamente o bônus de 1 GB por 7 dias, mas sim um pacote mensal de internet de 1 GB. Vai ver que não tem como colocar o bônus manualmente...
Já cansei de falar aqui no fórum.
Grande parte é por causa das próprias operadoras que ficam inventando mil bônus, regras, planos. Um coisa consome primeiro do pacote, outra consome o bônus primeiro.
Tem que simplificar, ter 2/3 planos somente.
Tinha coisa do meu plano PJ que nem nos contratos informava. Então eles faziam do jeito que queriam.
Melhorou 100% com o plano ilimitado. Fica até mais fácil ter controle também, você sabe que todo mês vem o mesmo valor.
Até cheguei a ler umas semanas atrás que isso reduziu o pessoal de controle dentro das grandes empresas.
A minha vinha todo mês com coisa errada. E grande maioria nem tem saco para reclamar. E isso é um pesadelo para grandes contas.
Engraçado, acabei de ler a matéria aqui da NEXTEL abordando isso.
Não sabia que estava assim tão abertamente essa classificação. Para mim era o oposto, pois o foco é em planos pós-pagos.
"Nosso cliente é a massa trabalhadora da classe C", diz CEO da Nextel
http://www.mobiletime.com.br/15/06/2018/-nosso-cliente-e-a-massa-trabalhadora-da-classe-c--diz-ceo-da-nextel/492463/news.aspx
Reações: Internet
daviddiniz
Usuário ante virgula
2,623
5,214
A Nextel tá praticamente fechando as portas. Saiu do Eixo SP/RJ é acordo de Roaming com a VIVO. Lembro de ter lido uma matéria em que dizia que a Nextel só tem caixa para mais 1 ano de operação. Se é verdade eu não sei mas parece que realmente não passa de 2019.
jarule
66
53
Rio de Janeiro/RJ
Segue alguns prints com testes que fiz ontem com todas operadoras aqui no Porto da Barra - Salvador
Claro em B7+B3, Oi em B3 (até que enfim ativou LTE em B3 - print abaixo), Tim em B28 e Vivo em B7+B28
Rafael Rodrigues dos Reis
125
93
Me tira uma dúvida?! Quando aparece aquele ícone de telefone com 4G em cima quer dizer que a rede tem voLTE disponível pra usar? Pelo que entendi até a Oi tem em Salvador, menos a Claro.
KDIR0
1,241
566
sim, e na teoria a Oi não utiliza o voLTE, eu não sei explicar pq ta aparecendo.
e a TIM como sempre é a unica que consegue ficar atrás de todas kkkkkkk
Internet
Usuário Registrado
6,259
4,794
Rosas são vermelhas, violetas são azuis, e o sistema de faturamento da Claro é um lixo! Provavelmente o pior entre as principais. Acho que o grande problema é que quem escreve os regulamentos nunca verifica se o faturamento bate com o que está lá, acho que é isso que ocorreu no caso da recarga, e o mesmo no caso das ligações em roaming que eu relatei em novembro do ano passado.l
Eu tenho aqui assinado um SVA chamado Radar, que avisa quando você recebe ligações quando está fora da área de cobertura ou com o celular desligado. Teoricamente ele deveria ser debitado uma vez por semana, em um determinado dia e horário. Originalmente isso ocorria nas madrugadas de segunda pra terça. E agora vira e mexe a renovação dele atrasa. Primeiro oi indo pras manhãs de terça, depois pras tardes, pra noite, depois foi pra quarta, passou pra quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo de tarde, domingo de noite... Hoje as mensagens de renovação estão sendo enviadas nas segundas pela tarde.
E se você olhar no site do Consumidor, tem um pipoco de reclamações quanto ao Prezão, de contratações não solicitadas e problemas de renovação e descontos indevidos.
É uma mudança e tanto de foco.
Ocorre também que sem uma cobertura própria decente, o jeito é apelar pra preços.
Aqui em Salvador a Nextel só tem 17 ERBs 2G e 57 com 3G, e nada de 4G. Não dá pra nada, a título de comparação, a Vivo tem 145 e 191, respectivamente.
A Oi não tem VoLTE, e a Vivo também não. Aparentemente o colega estava com esse símbolo aparecendo porque estava um celular dual SIM, e um dos SIMs no momento do teste era o da TIM.
KDIR0
1,241
566
TIM a cada dia ta destruindo sua rede 3G na minha cidade
no meu trabalho pegava a B1 e B5, B1 pegava entre -91 e -100, automaticamente mudava para a B5 e já ia pra -79 / -81 /-84
a TIM realizou algumas mudanças e agora não pega mais B5, o sinal da B1 agora fica entre -89 e -115, ta em -89 e do nada pula pra -110 e fica sem sinal
ta péssimo
a Claro anda melhorando a sua cobertura aqui, recentemente instalou duas ERBs novas em dois pontos da cidade, só resta melhorar a cobertura no meu bairro
instalou duas ERBs 4G a 700Mhz
jarule
66
53
Rio de Janeiro/RJ
Sim esse é o simbolo quando o VoLTE está disponível, por enquanto só a Tim tem.
Não, a vivo foi a pior entre as 4, A vivo marcou 28 mega e a Tim 45.
perubira
2,672
1,527
Campinas - SP
Não só isso, mas reduziram as reclamações sobre o serviço de voz na Anatel, assim como houve redução dos processos judiciais por cobranças indevidas de chamadas.
daviddiniz
2,623
5,214
R
GSM em 2100MHz? Não confunda pois a Nextel só tem 3G/4G o resto usa a rede da Vivo(2G e 3G) Digo isso pois descobri a falcatrua da nextel quando estive em Recife ano passado e levei a linha pré paga para ver e vi o 724 11 da Vivo no menu de frequencias(4636) do ZF4 2017.
Quer saber se a Nextel tem cobertura própria? BRA(ou 724) 39 se aparecer 06,10,11,23(MG) está usando a rede da vivo para Roaming e no caso é somente 2G/3G.
Repetindo: Nextel NÃO TEM REDE GSM!!! Se uma linha nextel está em 2G está USANDO A REDE DA VIVO. Nextel só tem cobertura PRÓPRIA(724 39) 3G/4G nos estados de SÃO PAULO, Rio de Janeiro e DF.
Internet
Usuário Registrado
6,259
4,794
A Nextel detém a faixa M da B3 na região I, que consiste em um par de 10 MHz.
Quanto à cobertura 3G própria, ela existe em 410 municípios. Mas é um trabalho de cobertura bem capenga.
daviddiniz
2,623
5,214
Ela usa a B3 para 4G. Aqui em SP mesmo com rede própria vira e mexe entra na rede da vivo...
