Internet
Usuário Registrado
6,259
4,794
Desde ontem notei que a Vivo fez alguma mudança nas ERBs por aqui, elas agora começam a aparece todas com CID 32xxx... E o desempenho está simplesmente um desastre no 4G, sinal oscilando em todas as bandas e download que mal passa dos 2 Mb/s.
Ainda bem que é a última semana. :)
Reações: Tiago Flanker
daviddiniz
Usuário ante virgula
2,623
5,214
APN Name: TIM IMS
APN: IMS
MCC 724
MNC 02(03 ou 04)
Tipo de APN
IMS
Protocolo APN
iPv6
Protocolo de roaming APN:
iPv4
Está saindo da Vivo?
Em alguns locais o aparelho ta perdendo o VoLTE aqui tmb.
É possível a TIM fazer ran sharing da B1 com outra operadora no 4G?
Até aonde sei o Ran Sharing é só em 2600MHz...
Não confunda "não faz CA" com "telefone Samsung não mostra o símbolo 4G+".
Para ter CA basta no mínimo que haja agregação de duas portadoras, independente da largura de banda.
10+10 é CA sim, pode conferir pelo *#0011#
A sim fato esqueci disso... Realmente já vi o CA mesmo sem o 4G+ e o "Netmonster" Mostrando LTE A em B7+B28
Reações: Guela
Guela
1,188
136
Belo Horizonte - MG
As Ibagens ai, mas pelo jeito deve ter um aparelho homolado pela Anatel e pela Tim mesmo.
Vou pesquisar pra ver se alguem ja viu voLTE ativado no Zuk na TIM. Provavelmente não.
kerberos2001
1,762
101
Sao Paulo-SP
Olha quem apareceu, o VoLTE HD:
A principio pra mim só apareceu nas ligacoes TIM-TIM. O @daviddiniz disse q pra ele já apareceu em ligacoes p fora da operadora. Pra fixos e interubanos em geral, p mim so sobe o VoLTE msm, q ta de bom tamanho.
Internet
Usuário Registrado
6,259
4,794
É uma linha de um cartão SIM que eu comprei em novembro do ano passado. Na época estava comprei para testar, e estava considerando a possibilidade de portar a linha da Claro, mas acabei desistindo e mantendo a linha da Claro como a principal, em função do atendimento ruim e cobranças indevidas por ligações no Pré Diário que nunca se resolveram efetivamente. Daí tinha alguns créditos que tinham sobrado em função de contestação que eu abri na Anatel, uma parte não cheguei a usar e depois recarregue só para reaproveitar tudo. Depois assinei o Turbo só mesmo para terminar de gastar os créditos e testar a internet, e eis aí o resultado.
Reações: daviddiniz
daviddiniz
2,623
5,214
Eu comprei um XIaomi Mi A2 e ele tem suporte a VoLTE quando estiver com o aparelho em mãos eu verifico já que meu plano é pós.
Entendi é melhor ficar na claro mesmo eu também dei tchau pra vivo, aqui em São Paulo está quase que impossível usar o serviço estou na TIM e estou muito satisfeito com o serviço prestado e o atendimento no SAC e lojas.
Reações: Guela
eduakira
410
343
Passei por SP capital nesta semana e rodei bastante com o Cellmapper ligado na rede da Claro. Localizei varias eNodeB com a banda 28 ativa mas deu para perceber claramente que a rede foi configurada para que o aparelho a use apenas em caso de sinal fraco nas outras bandas ou em CA.
Para localizá-las, tive que travar o S8 na banda 28, caso contrário 90% do tempo só usava B7 e B3.
Também consegui CA com 3 bandas: 20 na B7, 10 na B3 e 10 na B28. Fiz um teste de velocidade mas os resultados não tiveram nada de impressionante, 85d e 30u às 17h30 no meio da semana.
Também tentei localizar a B5 que captei em julho mas mesmo travando a busca nesta banda não achei sinal dela... Só ficou a lembrança de uma eNodeB com 4 bandas...
https://www.cellmapper.net/map?MCC=...d=0&mapType=custom_map&showSectorColours=true
Pena que o Cellmapper ainda não tem uma base grande de códigos de células para estimar a banda 28 em eNodeB localizadas por aparelhos que não conseguem informar a frequência...
JuniorRios
98
4g ultimamente vem deixando a desejar isso por motivos obvios a alta demanda de aparelhos com o 4g e o 4g+ mesma velocidade praticamente 20mbps no maximo na região aqui mas deve ser por conta do plano controle pois no pré as vezes a velocidade e maior mas no mais é melhor que 3g :D 5g Deve bater 100Mbps XD
daviddiniz
2,623
5,214
Eu não entendi nada... Pessoal ainda tem aquele pensamento que 4G é para alta velocidade mas esquece vários fatores como potência do TX,Largura de banda, configurações de rede, dispositivos e várias outras coisas...
apulpo
5,108
1,190
Você precisa de mais velocidade?
Speedtest não é sinônimo de qualidade de navegação.
daviddiniz
2,623
5,214
Speedtest não é parâmetro para nada... o "único que tem alguma credibilidade" é o EAQ da ANATEL...
dgf
874
403
A cobertura da B28 parece que está mais abrangente na Claro, mas mesmo assim nenhuma delas ainda está em plena capacidade. Mesmo em lugares com baixo sinal (por exemplo dentro de elevadores), ainda prefere B3 do que B28, acho que devido a potência do sinal.
Como os colegas já falaram (Perubira/Internet), a coisa deve estar caminhando devagar devido a testes de interferência.
Reações: DDR2
daviddiniz
2,623
5,214
Interferência de que já que não tem nenhum canal acima do CH51?
Internet
Usuário Registrado
6,259
4,794
O mais inconveniente disso tudo é que essa brincadeira gasta bastante bateria e o celular chega até a esquentar. Jeito é jogar no 3G mesmo.
E quanto ao atendimento da TIM, pelo que vejo nos relatos continua o mesmo lixo.
Acho que isso já foi dito aqui antes: apenas a cessação de transmissões acima do canal 51 não significa que não tenha chance de interferência. Pelo que vejo até aqui, não houve muito problema com isso, mas cautela em uma situação dessas nunca é demais.
Reações: DDR2
daviddiniz
2,623
5,214
Se tem uma coisa que eu não posso reclamar é do atendimento que tive na TIM para reaver meu número principal... Vou te mandar MP com a história toda, e bem estou com uma reclamação na ANATEL contra a VIVO desde o dia 18/08 e até agora ninguém respondeu...
Aproveitando o post, eu estou usando também um chip "Oi Mod" e estou gostando do Plano e aqui em SP e rede 3G/4G da Oi está muito boa pego velocidades próximas a 35Mbps no 4G sem dificuldade e a estabilidade está ótima da rede 3G e 4G.
jacias
Know-it-all member (formado em TI e Redes)
3,906
3,069
Raintown
Esse mês estou testando o Oi Mod, comprei o pacote de 8GB (R$ 39), porque no TIM Beta eu sempre fico com o consumo entre 6 e 7GB. Em 4 dias já consumiu 1,5GB, estou achando o consumo muito rápido. Se continuar nesse ritmo acaba antes dos 30 dias e estou fazendo o mesmo uso que faço no TIM Beta, nem Speedtest eu fiz com a Oi pra não ficar gastando dados.
daviddiniz
2,623
5,214
Verifica no celular o que está consumindo de dados além do normal... Eu mesmo tenho um pack de 2GB e está rendendo bem.
JoãoBC
João
255
125
RJ & ES
Gente, sobre o VoLTE da Tim, há algo que vocês talvez não saibam.
ALGUNS (não todos) modelos de celulares "pegam" o VoLTE automaticamente quando são customizados pela/para a TIM.
Exemplo: meu LG G5SE.
Quando ponho o firmware da Tim, "entra" o VoLTE da TIM, some o WiFiCalling da PortoConecta.
Já quando ponho o firmware aberto "debranded", entra o wificalling e some o VoLTE. Ambos nougat 7.0
Internet
Usuário Registrado
6,259
4,794
Típico problema do VoLTE, precisa do firmware customizado para tal. Muitas vezes (provavelmente por razão comercial) os fabricantes de Android não fazem um único firmware para tal, mas sim criam uma versão diferente para cada operadora.
Por sinal, a TIM adicionou novos modelos na sua lista de compatibilidade com Voz em HD, incluindo agora modelos da Lenovo e da Sony: https://www.tim.com.br/Portal_Conte...df/Aparelhos Elegíveis Voz em HD 17_07_V2.pdf
Uma adição curiosa na lista é o Apple iPhone 5s, que não suporta VoLTE, mas trabalha com ligações em HD via 3G.
Edit: lista de cidades também deixou de fazer diferenciação entre planos.
daviddiniz
2,623
5,214
Por sinal, a TIM adicionou novos modelos na sua lista de compatibilidade com Voz em HD, incluindo agora modelos da Lenovo e da Sony: https://www.tim.com.br/Portal_Conteudo/_staticfiles/para-voce/cobertura-e-roaming/4g/Voz em HD/pdf/Aparelhos Elegíveis Voz em HD 17_07_V2.pdf
TIM virou agencia regulatória agora foi? Vamos ver se o VoLTE irá funcionar no Mi A2 que estou adquirindo essa semana.
H1vltg3
2,485
2,012
Curitiba
Você pode usar o Datally pra fazer um gerenciamento dos dados e tentar descobrir se há um consumo excessivo de dados... Mas o Beta (não posso falar por outros planos da TIM, pois estou anos no Beta) tem um menor consumo pelo que pude comparar com outras operadoras... Não sei se é proposital ou erro.
daviddiniz
2,623
5,214
Então por que o meu S9 que não tem FW de operadora ("ZTO") funciona o VoLTE e quando tive o G6+ também sem vínculo com operadora o VoLTE funcionava?
Entendeu por que esse negócio de "depende da boa vontade da operadora"(ou seja lá que for) não faz sentido? Se a rede tem o serviço ativo, o aparelho está configurado o mesmo tem que funcionar e ponto final independente de ser sem ou com vínculo com operadora, importado ou seja da onde for... Operadora fornece o serviço quem regula é a Anatel aquela lista lá de aparelhos que foram TESTADOS e nada mais. Aqui mesmo no tópico tem relatos de pessoas que conseguiram ativar o VoLTE em aparelhos chineses e eu já usei o VoLTE quando o Zenfone 4 2017 nem estava na "lista da TIM" isso lá nos idos de outubro/novembro de 2017 o VoLTE funcionou até em ROAMING quando fui para recife e na época tinha B7 e B28 apenas.
mjeron
693
106
Guarulhos
aqui no oneplus 5t nada de volte, quando uso o s7e entra de boa o perfil. Ainda está cru essa nova função. Com o tempo o mercado amadurece.
kerberos2001
1,762
101
Sao Paulo-SP
Campanha: Adrena, use o cellmapper =p
So pra info: Eu tenho um Moto X4 debranded comprado no Walmart, o VoLTE da TIM funciona normalmente nele desde ontem, inclusive o VoiceHD.
Eu sei que você disse isso no sentido de "é mais garantido q funcione dessa forma". Mas é pra evitar a fadiga e confusão q tem gente q vai fazer com ctz!
Reações: eduakira e Internet
