NetAnalyzer Proque app e esse ?
Não existe essa de sinal forte deixar o 4G ruim. Só fica ruim com sinal abaixo de -105dBm em 1.8 GHz, já na banda de 2.5 GHz o 4G funciona até -125dBm.percebi que o 4G só fica com o sinal bom quando está entre -86dBm a -105dBm
se estiver entre -65dBm a -80dBm o sinal fica péssimo
é como se o sinal ficasse saturado quando fica forte, e fica bom quando enfraquece
eu percebi que quanto melhor o sinal, pior fica o RSRQ.Não existe essa de sinal forte deixar o 4G ruim. Só fica ruim com sinal abaixo de -105dBm em 1.8 GHz, já na banda de 2.5 GHz o 4G funciona até -125dBm.
Se estava lenta, é por que tinha muita gente puxando conexão daquela torre.
Alguém sem VoLTE no Tim Beta?
Não é o aparelho, pois o chip Tim Controle da minha mãe no meu OnePlus 5 funciona VoLTE normalmente, mas meu chip Tim Beta no ZenFone 4 dela, não (e o chip dela no aparelho dela também funciona o VoLTE normalmente).
Também não é o chip porque já tive o VoLTE funcionando há pouco tempo, mesmo chip.
Obrigado!
PS: Percebi também que a Tim está agregando as 3 frequências, 800, 1700 e 2600 aqui na região da Saúde - SP. Isso em ambos os aparelhos e verificado com o app NetMonster.
https://prnt.sc/kxfwsj
Maior velocidade que já peguei e a banda de 700 é muito estranha, porque só a capital já liberou a faixa.
NetMonster.Qual aplicativo que mostra a frequencia na parte de notificações da tela?
NetMonster.
Baixei aqui mas não encontrei como faço pra manter a frequencia na área de notificações. Onde fica?
Basta abrir o app que vai mostrar. Em alguns fabricantes (Motorola por exemplo) só vai mostrar a frequência principal.
No meu não aparece igual no seu print. Sim, o aplicativo está aberto.
EDIT_____________
Na verdade aparece uma antena, porém não indica qual frequencia está conectado.
Por acaso é Android inferior ao 7? Aí não vai mostrar mesmo
Os apps dependem da API do Android CellID... Nos Motorola, em geral a partir da versão Nougat 7.0 está API informa a banda.É o 7 aqui. Não baixei o Oreo ainda. Precisa do Oreo?
Como o própio moderador mosqueteiros disse que criou esse tópico para unir num só local tudo sobre 4g, vou fazer a vós uma pergunta por aqui mesmo ok, Dentre esses dois modelos modem 4g usb Huawei e3276 x Olivetti olicard 600 qual deles vocês indicam ser o melhor? favor explicar-me detalhadamente qual desses dois modems possuem melhor arquitetura e é melhor projetado e que me dará melhor custo benefício, desde já muito obrigado
pra que serve isso ?Eu comprei esse, tem cat6 e tem as 3 bandas do 4g nacional, 2600+700, 2600+1800, 1800+700mhz.
https://www.ebay.com/itm/unlocked-c...ard-4g-lte-mifi-router-dongle-4G/263859471195
Eu acho que não leu ,imha pergunta direito. eu me referi a MODEMS 4G e não a GPS okEu comprei esse, tem cat6 e tem as 3 bandas do 4g nacional, 2600+700, 2600+1800, 1800+700mhz.
Na TIM o VoLTE só está disponível para o controle e pós, pré pago somente em algumas regiões.Agora estou com um S8 mas não sei se o cellmapper está certo nas config.
está certo assim, aparecendo tudo junto ? chip 1 é Oi (4G), chip 2 é Tim (3G/2G).
Alguém de Campinas pegou VoLte na Tim ?, o meu é pré e não apareceu nada aqui...![]()
A Oi em SP funciona em RAN Sharing na rede da TIM. Entretanto, ao contrário de outras regiões, não tem um rede 4G "própria" (724-31).Agora estou com um S8+ mas não sei se o cellmapper está certo nas config.
O link se refere a um dispositivo MiFi, que nada mais é um modem 4g com um roteador wi-fi integrado, tudo funcionando com uma bateria.Eu acho que não leu ,imha pergunta direito. eu me referi a MODEMS 4G e não a GPS ok
Bom dia Gente tenho novidades!
Minha mãe é cliente vivo pós(Plano Família 30GB) aqui na cidade de São Paulo e agora a pouco peguei o S8 dela fiz o famoso truque modo avião on e off e apareceu na tela o VOLTE, fiz uma chamada para o meu número que está na TIM(que também tem VoLTE) só a título de teste e completou mega rápido(igual na TIM)
Finalmente a VIVO liberou o VoLTE para o pós pago pelo menos, adeus chamadas caindo para o 3G!
