apulpo
5,108
1,190
Se tem, eu não faço a mínima ideia. Tem alguma forma simples de descobrir isso?
Tem celular que mostra 4G+.
Alguns programas, tipo o CellMapper mostra também. Mas depende do software do aparelho. O meu é bem travado e nunca sei qual frequência que está agregando.
Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
Aqui uma vez ou outra aparece "LTE-A" no Netmonster. Seria isso?
Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
Isso aqui diz algo sobre o CA?
Reações: eduakira
Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
daviddiniz
Usuário ante virgula
2,623
5,214
É, alguns Xiaomi tem problemas para fazer CA não sei se é seu caso e também não possui B28, pode fazer falta já que a Tim já tem um tempinho que tem B28 aí em Jampa.
@jarule os únicos Xiaomi que tem B28 é o MI mix,Mix 2,Mix2S e uma variante do Note 5 salvo erro e a grande maioria(para não dizer todos) tem dificuldades em fazer CA.
Esse foi um motivo para não comprar mais celular chinês e escolher uma 'solução made in brasil".
Lucas_Brasil
161
99
De onde vc tirou esses dados e qual Estado? O 3G tem banda de guarda sim, tanto que duas portaras adjacentes funcionam normalmente. Desse jeito aí são 14,6Mhz contínuos..
Em SP a Vivo também tem 15+15Mhz na B1 e não tem essa sobreposição estranha, são 15Mhz mesmo.
Peguei o uarfcn que meu smartphone mostra pro 3G da Vivo aqui em arambaré e usei o site niviuk pra convertê-lo pra frequências.
Não é por causa disso. É a rede que é uma porcaria mesmo.
Em 2600MHz é a mesma coisa. Eu consigo mais velocidade no 3G em 850MHz que no 4G em 2100 ou 2600MHz.
Teste em 2600MHz:
Continua a mesma poiquera.
Existem muitos usuários da TIM na sua região. Pra corrigir isso, a TIM precisa começar a usar 4, 5 ou até mesmo 6 setores por ERB em todas as suas torres, pois 3 setores estão se mostrando insuficientes. Aumentar largura de banda ajuda, mas a melhora mais significativa vem quando aumentam os setores por ERB.
Reações: Ebin
Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
Daqui que eles venham a fazer isso... É mais futoro eu cair fora mesmo.
daviddiniz
2,623
5,214
@Ebin o problema é teu celular chinês mesmo que não colabora... Já tive o mesmo problema quando usava celular chinês.
perubira
2,672
1,527
Campinas - SP
O seu telefone mostra a largura de banda? Não necessariamente essa porção mais alta tenha 5Mhz de fato. Já postaram aqui que os fabricantes estão dando a opção de diminuir a largura para 4,2 ou 3,8Mhz.
Caso não mostre e se o Chipset seja Qualcomm da para fazer root e usar o Network Signal Guru, como eu fiz.
Olha, dificilmente vão aumentar a quantidade de setores (em erbs macro), e sim adotar Mimo 4x4 + 256qam
Bom, fiquei curioso e fui investigar sobre esse tamanho da largura de banda no 3G da Vivo por aqui, e não é que também é assim?
Tomando essa ERB, e analisando as frequências centrais das portadoras acontece algo parecido. A porção mais alta em teoria era para estar centrada em 2167,5Mhz, mas está em 2166,4Mhz (-1,1Mhz). A porção do meio até entendo estar em 2162,4Mhz (-0,1Mhz) em vez de 2162,5Mhz porque a porção mais baixa também está com offset de -0,1Mhz (2157,4Mhz).
Isso me leva a crer que existem duas portadoras de 5Mhz (nos 10Mhz iniciais) e uma terceira de uma largura menor, provavelmente de 3,8Mhz, assim explicando esse valor da freq central.
Obs: pelo que mapeei e comprovei pelo site Spectrum-E da Anatel, a Vivo só tem essa terceira portadora do 3G nas ERBs de maior capacidade . A grande maioria só tem 10Mhz mesmo, e sempre a porção 2155-2165Mhz.
No spoiler, um print de uma ERB de PoA com os 15Mhz da B1 licenciados:
KDIR0
1,241
566
Teste em 2600MHz:
Em Recife a mesma coisa, 4G em 2100Mhz é praticamente inacessível, em 2600Mhz da pra tirar uns 10Mb ainda, em 700Mhz ainda vai em 5Mb
meu colega tem um "celular chinês" e usa a rede da claro, uma vez pedi pra ele fazer o teste de velocidade em um local totalmente aleatório e deu 40Mb de down, a TIM no mesmo local deu 7Mb.
Mas é aquela coisa, sobre a cobertura 4G da TIM nada a reclamar, e nisso eles ganham da claro, mas a "qualidade" é que deixa a desejar.
Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
Isso é conversa. Veja o vídeo abaixo:
Exatamente. Basta ver o vídeo acima.
Quando eu tinha um S7 Edge, era o mesmo problema, com a rede uma completa lesma. E olhe que isso foi em 2016!
São 00:15 aqui e acabei de fazer um teste. Deu 17Mbps de down e 3Mbps de up no 4G. Isso só mostra a situação da rede da Tim aqui.
Só funciona de madrugada.
Lucas_Brasil
161
99
Na verdade a terceira banda da vivo está centralizada em 2167,0 MHz, e não em 2166,4.
bigode formoso
Furador de Pepita
3,619
3,069
RJ-Capital
Claro dando show no 4G aqui em Ipanema/RJ.
https://www.minhaoperadora.com.br/2...uardam-aprovacao-da-lei-de-antenas-em-sp.html
Essa passagem aqui me chamou atencao. Quer dizer que desde 2016 nenhuma ERB nova foi instalada ? E isso mesmo producao ?
No entanto, São Paulo está parada no tempo, tendo em vigor uma lei de 2004, em que a tecnologia mais moderna ainda era o 2G.
Na cidade, há mais de dois anos não se concede nenhuma licença de antena de celular. Sem a instalação de novas antenas, as operadoras não conseguem melhorar a cobertura e nem o sinal.
Reações: eduakira e dgf
daviddiniz
2,623
5,214
Exatamente, cobertura celular aqui em SP está uma lástima por causa dessa lei arcaica e essa nova que não é aprovada.
Complementando:
Consegui hoje via ANATEL a alteração do meu Plano de 10GB para 15GB que custa R$ 179,99/mês agpra vou verificar a questão da fidelidade se foi mantida ou não.
Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
Comprei o chip da Claro, ativei e beleza. 3G funcionando que é uma beleza.
Mas quem disse que o 4G funciona? Simplesmente não tenho sinal no 4G. :facepalm:
Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
Qual seu aparelho ?
Pos ou pre?
Aonde vc testou ?
Pré
Redmi Note 3
No trabalho
Liguei pra claro. Falei com a atendente e ela disse que tem que habilitar o "plano 4g" na linha.
Ai beleza, fez a habilitação. O 4g chegou a aparecer e depois sumiu. Vou testar em casa pra ver se continua com esse problema.
Lucas_Brasil
161
99
O que eu acho esquisito na claro é que eles continuam expandindo lentamente a cobertura 2G. Isso eu vejo no Teleco. Por quê? As pessoas querem é 3G e 4G. Todas as outras já pararam a expansão do 2G, e a Claro insiste em manter uma expansão lenta do 2G.
daviddiniz
2,623
5,214
Estou com uma linha da claro para verificar se teve uma melhoria e nossa, o 4G aqui na cidade de São Paulo melhorou absurdamente com ativação da B28 da operadora, locais aonde antes era 3G apenas agora tenho 4G em sinal máximo e com boa navegação(latência baixa) e meu S9 fica a maior parte do tempo em 3X CA. Só que aqui aonde eu moro continua no "buraco negro" do 4G da Claro:chan:
Para ser usado em maquininhas de cartão de crédito/débito, de ticket refeição, de recarga, em rastreadores veiculares e para um possível refarming
Maquina de cartão já existem modelos 3G e até 4G e as 2G estão "saindo de cena" então deve ser para refarming futuro.
Ebin
:-DDDD
3,273
7,520
João Pessoa - PB
Maluco, claro batendo 17Mbps no 3G. Cê é louco, isso é o que eu consigo de madrugada no 4G da Tim.
Só tenho que ver essa questão do 4G não estar funcionando.
