Por ser corporativo, provavelmente não.Trocar de operadora é uma opção?
Infelizmente não, plano corporativo e gestor do plano entende, se o celular estiver fazendo e recebendo chamadas está tudo ok!Trocar de operadora é uma opção?
Bom dia,
Alguém pode traduzir pra mim cada uma dessas linhas?
Operadora: Claro
Corrigido.Imagem quebrada. Use outro host.
Corrigido.
Bom dia,
Operadora: Claro
Caros continuo sofrendo com meu celular que não "navega e fala ao mesmo tempo" trabalho com TI/TELECOM e é frequente a necessidade de validar algo por telefone.
Hoje novamente estava na rua e precisava validar um serviço, porém como estava em conferência, meu celular caiu para rede 3g (aparecia o símbolo de h+) e não a Cristo que fazia ele ter conectividade com a rede de dados, ao desligar a chamada a conexão volta novamente para 4g+ e a conexão volta ao normal.
Tenho um zenfone 5z, até agora sem suporte ao VOLte (uma vergonha para asus) e utilizo a rede da Tim (plano corporativo) em Curitiba.
Vcs me sugerem alguma configuração? Para tentar resolver isso?
Obrigado.
Segue + uns testes realizados, ao setar a conexão manualmente, navego normalmente no 3g e até no 2g. Porém quando atendo uma chamada e a conexão comuta automaticamente para o 3g não navega.
Na verdade, o dl_bw e o ul_bw têm que ser divididos por 5, ou seja, a rede é de 10 MHz (pelos menos é assim no iPhone).mnc: identifica a operadora. 5 é da Claro
ul_freq: EARFCN (seria o análogo ao canal) de uplink
phy_cell_id: ID físico da célula
dl_freq: EARFCN (seria o análogo ao canal) de downlink
dl_bw: largura de banda do downlink. Basta dividir por 10: 50 são 5Mhz
mcc: região. Brasil todas são 724
ul_bw: largura de banda do uplink. Basta dividir por 10: 50 são 5Mhz
freq_band_id: indica o número da banda
Para verificar qual frequência corresponde ao EARFCN:
http://niviuk.free.fr/lte_band.php
Que bom, só falta um 3G que funcione pelo menos na rua e um 4G que pelo menos funcione com 1 ponto de sinal.Oi é a primeira operadora do Brasil a usar RCS, o 'SMS do futuro':
https://olhardigital.com.br/noticia...ra-do-brasil-a-usar-rcs-o-sms-do-futuro/81124
trafega dados sim no 3g + chamadaSe você não tiver VoLTE no aparelho, sempre a chamada vai cair de 4G para 3G, pois tal tecnologia não trafega voz.
Até onde eu sei, se você estiver em chamada não vai trafegar dados em 2G ou 3G, mesmo. Esse é o esperado.
Sua única solução é trocar de aparelho, um com VoLTE ou um dual chip (daí você deixa a rede de dados em 4G ou 3G e a outra só para chamadas).
Acho que depende do aparelho, tenho um iPhone 6S e navegação + chamada em 3G rola tranquilo. Derrepente é alguma configuração que a fabricante não fez, lembro de já ter visto alguém comentar sobre essa config aqui no fórum.Se você não tiver VoLTE no aparelho, sempre a chamada vai cair de 4G para 3G, pois tal tecnologia não trafega voz.
Show de bola!
Mesmo no 4G a velocidade é bem parecida com o 3G?
Poderia postar alguns Speedtest?
Tomara que a Vivo faça isso aqui também.
3G melhor que o 4G, coisas que somente a TIM proporciona aos seus clientes...segue, tanto 4g quanto 3g utilizando B5 com 5Mhz, vindos da mesma erb da tim:
Pode ser coisa minha mas eu notei que esse treco chamado VoLTE é mais para inglês ver do que ser útil.
-É restrito a alguns fabricantes e modelos(Eu tenho um A7 2018 e o VoLTE não funciona)
-Recurso muito falho ou muito mal implementado nas operadoras
- E só serve mesmo para ficar nervoso e cobrando da operadora(e essa não estar nem ai para isso)
tem ate uma operadora chamada Jio la da índia que só tem rede 4g + volte(se não me engano a unica no mundo que seque esse modelo), pra quem usa essa operadora lá tem que usar obrigatoriamente um dos diversos aparelhos que eles indicam, se não fica sem serviço de voz
Desde ontem o VoLTE no meu MotoG4Plus parou de funcionar, quando faço chamadas o ícone muda de 4G para 3G. Já dei reset no smartphone, troca de gaveta do sim, as configurações de rede estão certas. Alguma solução? TIM DDD 11.
Obrigado
Nossa, quanto precipitado vc é, dar um reset devia ser uma das ultimas coisas que vc devia fazer nesse caso, principalmente por parecer ser um problema da operadora.Desde ontem o VoLTE no meu MotoG4Plus parou de funcionar, quando faço chamadas o ícone muda de 4G para 3G. Já dei reset no smartphone, troca de gaveta do sim, as configurações de rede estão certas. Alguma solução? TIM DDD 11.
Obrigado
Sexta-feira começou a operar o 700MHz da Tim aqui em Várzea Paulista-SP. Pelo que vi estão operando em 1800MHz e 700MHz. O meu celular, um Zenfone 5Z fica exibindo um ícone de 4G+ agora.Tem que ver se vão ativar.
Pode ser que agora não seja o momento pra eles.
