Antes de entrar na justiça liguei hoje lá e pedi novamente para aumentarem para 15mb.
http://i.imgur.com/KHDEXj0.jpg
Os parâmetros ficaram mais baixos do que antes, mais ainda estão bons ?
O snr de up ta no nível minimo, se sua porta aceitar annex M, o snr de up vai chegar em ~10, e o sinal vai ficar perfeito.Falta de sinal porque os técnicos ficam tirando a minha porta lá. Mais meu parâmetros são/eram bons não ?
http://i.imgur.com/JK0TPmH.jpg
E é com base nisso que vou pra justiça. Será que tenho chances ?
Fabio_, há alguns dias atrás, vim aqui procurar essa mesma informação, alguns me indicaram o modem Pace v5471 - http://produto.mercadolivre.com.br/...werbox-pace-v5471-gvt-bridge-desbloqueado-_JMPreciso de indicações de modens, to usando um U.S.Robotics 9001 aqui (Desde 2003 tenho ele).
Qual o CxB do momento?
Esse TP-Link TD-8816 é bom?
http://www.extra.com.br/Informatica...78.html?recsource=busca-int&rectype=busca-257
Irei usar com o roteador wi-fi TP-Link TL-WR841N
Ele é desbloqueado, da pra usar com qualquer operadora e tem uma senhora configuração: 64mb de flash e 128mb de ram, e de quebra, um belo preço. Um router com essa configuração de ram custa um rim, eu comprei esse do link só estou esperando chegar.
Creio que sim, pois como o modo bridge dele está desbloqueado, acho que não terá problemas. Eu mesmo vou usar ele em conjunto com o meu wr842nd.Ele é fácil de configurar om o roteador wi-fi que eu tenho, será?![]()
Sinal baixou com o tp-link 8816, alguma dica?
8816
http://s12.postimg.org/h4lyxxg6l/tp8816.jpg
Telsec 129i
http://s12.postimg.org/dmxjah77h/Screenshot_2014_10_01_14_25_19.png[/QUOTE
Você não pode deixar o Telsec? Sua sincronização de upload com o TP-Link está errada, já com o Telsec, está tudo ok.
Tente colocar o td-8816 em bridge, veja como fica as informações. Esse modem é ótimo pra usar em modo bridge, já roteado ele não é lá as coisas não.Sinal baixou com o tp-link 8816, alguma dica?
8816
Telsec 129i
Então, com esse print é possível ter uma ideia do que seja?Talvez o perfil reduziu por SNR baixo e/ou deu algum problema no perfil.
Poderia postar os parâmetros?
Data Rate do Download está em apenas 4192, ao invés dos 55xx que ficam para poder chegar ~5Mbps.Então, com esse print é possível ter uma ideia do que seja?
http://i.imgur.com/UVlQLpm.jpg
Voce poderia me explicar como configurar o Pace v5471? Amigão, estou tomando uma bela taca desse modemAlguém sabe como colocar o Pace v5471 em modo g.mdt ? já tentei alguns comandos via Telnet mas não deu certo, estou com um modem ZTE 831 no G.mdt e queria trocar ele, mas o Pace só sincroniza ADSL 2+ e com isso o ping dele fica 13 a mais que o ZTE, além do que piora a minha atenuação e SNR ai fica ruim pra mim, me recomendaram aqui no forúm eu comprei e até agora ele ta guardado na caixa porque até agora não achei uma forma de colocar em g.mdt...
Pensava que era apenas colocar lá o login/senha do velox e pimba, tudo funcionaria, mas não é assim, ele só pode ser configurado corretamente via telnet?Rapaz, aqui está tendo tando chiado como problemas de queda ao receber ligações.Data Rate do Download está em apenas 4192, ao invés dos 55xx que ficam para poder chegar ~5Mbps.
Terá que ligar para a Oi solicitando o reparo do perfil, se eles não corrigirem lá, só com o técnico indo e fazendo isso.
Achei teu SNR baixo para a Atenuação, por acaso tua linha tem problemas de chiado/quedas? Pois isso pode ter causado a queda do perfil em algum momento.
Quando voltar ao normal, teu SNR de Download não vai passar de 20, sendo que pela atenuação, sua linha aguenta 15Mbps facilmente e o SNR era para estar bem maior.
Dá uma lida nesse tópico sobre o assunto: http://adrenaline.uol.com.br/forum/internet-redes/405219-como-melhorar-o-snr-e-que-materiais-usar-para-melhorar-redes-telefonicas-snr.htm
Não precisa de telnet, só configurar o Port/VPI/VCI, Login/Senha, modulação e já vai funcionar. Depois edite a partir do seu gosto para melhorar o sinal wifi,etc...Voce poderia me explicar como configurar o Pace v5471? Amigão, estou tomando uma bela taca desse modemPensava que era apenas colocar lá o login/senha do velox e pimba, tudo funcionaria, mas não é assim, ele só pode ser configurado corretamente via telnet?
Sei que a minha dúvida é besta, mas você poderia me mostrar alguma imagem de onde fica essas opções? Não achei elas aqui, a linha tá sincronizando corretamente, mas já botei meu login e senha e nada dele funcionar. Qual é mesmo aquele processo padrão de login do velox?Não precisa de telnet, só configurar o Port/VPI/VCI, Login/Senha, modulação e já vai funcionar. Depois edite a partir do seu gosto para melhorar o sinal wifi,etc...
Não possuo imagens para ajudar pois não estou com o meu em mãos, vai chegar segunda-feira, recomendo que entre em contato com o vendedor do Mercado Livre e peça os passos para configurar, ele irá te ajudar e passar tudo!Sei que a minha dúvida é besta, mas você poderia me mostrar alguma imagem de onde fica essas opções? Não achei elas aqui, a linha tá sincronizando corretamente, mas já botei meu login e senha e nada dele funcionar. Qual é mesmo aquele processo padrão de login do velox?
Ok, farei isso bruno. Pesquisando um pouco, achei esse tutorial, feito pelo próprio vendedor do mercado livre: http://pt.scribd.com/doc/239174022/Tutorial-PACE-5471-Para-Outra-Operadora#scribd.Não possuo imagens para ajudar pois não estou com o meu em mãos, vai chegar segunda-feira, recomendo que entre em contato com o vendedor do Mercado Livre e peça os passos para configurar, ele irá te ajudar e passar tudo!
Provavelmente, só altere conforme sua região e já irá funcionar.Ok, farei isso bruno. Pesquisando um pouco, achei esse tutorial, feito pelo próprio vendedor do mercado livre: http://pt.scribd.com/doc/239174022/Tutorial-PACE-5471-Para-Outra-Operadora#scribd.
Será que pra conectar a outra operadora tem que fazer isso?
O daqui é 0/33, mas tenho outro problema: o telnet não consegue acessar o modem, fica dando essa mensagem: conectando-se a 192.168.25.1...Não foi possível abrir conexão com host, na porta 23:conexão falhou. Acho que ela deve tá fechada. Devo ser muito azarado mesmoProvavelmente, só altere conforme sua região e já irá funcionar.
Para saber o VCI/VPI da sua região, acesse: https://sites.google.com/site/centraldosuporte/informacoes/vpi---vci
