rons
237
81
Consegui colocar o sagemcom 2705 em bridge. Snr aumentou de 10.4 para 10.9, agora só consigo observar os parametros se colocar um cabo rj 45 no pc ou notebook. Com relação a emenda, se eu quiser colocar algum telefone em outro cômodo o mais indicado seria comprar um fio maior de rj11, como de 10m, para chegar no telefone saindo do spliter com mais entradas ? Comprei no ebay um com 4 saídas para telefone.Quando o técnico trocou a fiação pedi para tirar todas as emendas e colocar o fio direto para a tomada da sala, onde tem um telefone. Aqui tinha duas emendas, uma para meu quarto e outra para o outro quarto. Ou tem como fazer uma emenda diferente ? Com a fiação nova o Snr praticamente quase dobrou. Imsgina se essa fiação da rua fosse trocada, se a minha tinha 30 anos imagina a da rua.
Morandini
Usuário GPON
2,991
2,621
Niterói
Qual modem você usava antes?
Aqui o Pace pegava SNR de 7 dB. Com o Tech td5137, o SNR aumentou para 14-15 dB.
webdd
985
953
Se na primeira tomada que vem direto da rua colocar um splitter, ligar o modem e tirar todas as tomadas de voz da casa apartir da saida voz do splitter vc pode fazer como bem entender.
Veja, o splitter separa a faixa de frequencia de dados e a retem para o modem e a de voz para os telefones. entao, a partir dele pontos de voz nao fazem diferenca no sinal dsl.
Se fizer assim o unico problema que pode encontrar é o telefone ficar muito baixo se fizer muitas extensoes/cabeamento longo
O erro que é comum e que degrada sinal dsl com extensoes é o cara ramificar os cabos de telefone ANTES de passar no splitter e reter o sinal dsl só para o modem, fazendo ele correr e degradar inutilmente por toda a casa.
Não sei se ficou claro, mas é isso ai
Cabervaldo
1,015
472
Divisa MG/SP
Você tem algum nome ou modelo para indicar de splitter ?
Cabervaldo
1,015
472
Divisa MG/SP
Acho que não tem muita diferença não. De todo modo sempre usei sem problemas esses aqui: http://i.imgur.com/W4cfN5m.png
O modelo vdsl é o "vpn744p" e o modelo adsl2+ é o "apn744p", os tplinks geralmente vem com eles na caixa, mas acha pra comprar avulso também.
O técnico tirou o que veio com o modem e mandou largar sem, vou ver se tiro a emenda do PTR e trago um FEB direto até o modem.
webdd
985
953
Na prática isso só existe pra isolar os 4khz de frequencia de voz da linha. O modem se ligar direto não muda praticamente nada. Melhor dizendo, pra isolar a voz pras extensões e não espalhar o sinal dsl pra td a casa.
Reações: Internet
Cabervaldo
1,015
472
Divisa MG/SP
Atoa na internet e achei estas imagens, a da escada eu mesmo já presenciei aqui na rua de casa, e emenda é o que não falta :mdr2:
Alguém sabe em qual ano do período Paleolítico a Oi utilizou estes tipos de TAR ?
Obsolescência Programada
192
88
Os filhos da multa falaram que não tem portas pra 25Mbps aqui e que minha linha não aguenta. Não é isso que eu estou vendo:
Modulation Type ADSL_2plus
Downstream Upstream
Current Rate(Kbps) 11295 578
Max Rate(Kbps) 23300 1261
e ai suporta 25Mbps né? esse roteador que tá aqui só vai até 23Mbps de suporte, deve ser por isso que só aparece 23300 que é o max do roteador, talvez.
Eu quero 50 Mbps por menos de 100 reais sem a obrigatoriedade de telefone. Mas pelo jeito só em 2030
Cabervaldo
1,015
472
Divisa MG/SP
Downstream Upstream
Você está em ADSL, em velocidades maiores de 15 Mega utiliza VDSL, se não aparecer no formulário abaixo é porque seu Dslam não tem placas VDSL, e as velocidades são de até 35 Mega, maior que isso só a Oi Fibra, mas somente em algumas localidades.
http://www.telemar.com.br/central_atendimento/Modulos/OiVelox/SolicitacaoVeloxFaleMais.aspx
Morandini
Usuário GPON
2,991
2,621
Niterói
Downstream Upstream
25 mega exige max rate de 28000 Kbps.
Faltou informar atenuação e noise margin.
Levando em conta esse max rate de 23300 Kbps, sua linha talvez suporte 20 mega, porém é preciso que o DSLAM da sua região tenha placas compatíveis com a tecnologia VDSL2.
KDIR0
1,241
566
ultimamente vejo diversos técnicos da Oi em várias ruas diferentes fazendo troca daquelas caixas azuis, isso pode melhorar a velocidade?
pq aqui na maioria das ruas a velocidade máxima é 15Mb e em algumas ruas é 10Mb
vou dar um exemplo do ANTES e o depois
ANTES:
DEPOIS
essa segunda foto foi retirada de um post aqui deste forum há alguns anos atrás, mas é basicamente assim que está ficando o serviço da Oi
vai melhorar alguma coisa ou não vai mudar nada praticamente?
aquelas caixas brancas que estão sustentadas por cabos, atualmente estão sendo substituídas por algumas novas e fixadas e fechadas no poste.
outra dúvida, já que a velocidade máxima é 15Mb, isso significa que a rede é ADSL2 né? caso a Oi resolva investir a trazer conexões VDSL2 eles teriam que substituir esse cabeamento ou poderia aproveitar esse cabeamento e só iriam mexer na caixa central?
Morandini
Usuário GPON
2,991
2,621
Niterói
Não, colega, o cabeamento não muda. VDSL2 aproveita o mesmo par metálico da rede fixa.
A Oi só precisa instalar placas VDSL2 no DSLAM e ceder um modem novo ao cliente que fizer upgrade para velocidade igual ou superior a 20 mega.
Reações: KDIR0
Cabervaldo
1,015
472
Divisa MG/SP
ANTES:
DEPOIS
A primeira foto é de um cabeamento danificado, provavelmente por algum caminhão que enroscou, então trocaram e deixaram como tem que ser, a azul pendurada e a branca fixa no poste, como estão trocando a conexão tende a melhorar.
Até 15 Mega é ADSL, o cabeamento é o mesmo, estão trocando para acabar com alguns problemas com o cabeamento velho e para futuramente implantar o VDSL com velocidades maiores.
Reações: KDIR0
Bikercwb
242
gmt é a modulacao mais antiga. só usam até 8mb
tenta ir no painel do modem em adsl settings e marcar só adsl2+ e ver se sincroniza e como ficam os parametros
algo parecido com isso aqui: http://i.imgur.com/uBYIFls.png
além disso ai tenta tb olhar se melhoram os parametros ativando e desativando bitswap e sra
lembrando que: atenuacao menor e snr (noise margin) maior = melhor
A luz da internet até piscou algumas vezes mas não ficou fixa em adsl2+, então minha linha só aguenta 5mb mesmo.
As vezes quando ligo meu modem aparece: DNS_PROBE_FINISHED_NO_INTERNET,? Quando coloco o DNS automático ele funciona mas é muito lento. Já setei nas configurações do modem o dns server 1 1.1.1.1 e o DNS server 2 1.1.1.1 Meu modem é um technicolor td5136v2. Tenho que ficar reiniciando o modem para ele funcionar.
Cabervaldo
1,015
472
Divisa MG/SP
Mais o DNS é somente 1.1.1.1 e 1.0.0.1 se for da Cloudflare.
DiegoViana
444
115
Santa Maria, RS
Pode ser alguma configuração do modem.
Faz um reset e configura novamente.
Se puder testa outro modem tbm .
webdd
985
953
Pra quem quer testar outros modems, talvez um bom começo seja usar o modem com o chipset DSL do mesmo fabricante do chipset do DSLAM. Mas lembre: ainda não é nada garantido.
Alguns modens informam isso no próprio painel. Em outros talvez seja possível só via telnet (ou nos logs?). Os technicolor tem isso no panel, em ADSL Status. De todo modo, é isso aqui:
ATUC Vendor = DSLAM
ATUR Vendor = MODEM
Encontre o valor na tabela abaixo:
*4244434D* BDCM Broadcom
*414C4342* ALCB Alcatel
*41564D00* AVM Fritz!
*494B4E53* IKNS Ikanos
*4946544E* IFTN Infineon (Lantiq)
*544D4D42* TMMB Thompson MultiMedia Broadband
*54535443* TSTC Texas Instruments
*5443544E* TCTN Trend Chip Technologies Corp
*53544D49* STMI ST Micro
*5245544B* RETK RealTek
*5341474D* SAGM Sagemcom
*43585359* CXSY Conexant
Aqui tem o hardware de milhares de modens: https://wikidevi.com/wiki/Category:Embedded_system/dsl_modem
Olhem o ETH Chip deles, essa é a informação importante.
Aliás, RAM e outros fatores podem pesar secundariamente.
Seria bom se tivéssemos uma lista de modems (mais usados pela oi/mais vendidos atualmente) e os respectivos chips, para ficar mais fácil isso. Mas estou sem tempo pra elaborar.
Recomendaria a vocês usarem os DNS de fornecedores distintos, não é raro problemas de conectividade em um servidor, com isso o outro seguraria.
Se quiserem saber o mais rápido, usem o DNS bench: https://www.grc.com/dns/benchmark.htm
No meu roteador uso OPENDNS em 1 e GOOGLE no 2. Mas Cloudflare é ótimo também.
Os da operadora ficam mais rápidos nos testes do programa mas parece que fica nisso mesmo. Na prática parecem mais lentos.
O TAR eu não sei, mas ventilada é pré 1998.
blacklynx
3,639
894
ATUC Vendor = DSLAM
ATUR Vendor = MODEM
Boa, vai ser de grande utilidade pra galera, parabéns mano.
Vendo aqui, o chipset do DSLAM onde minha linha está é broadcom, já o td5336 é realtek, interessante nisso é um modem com chipset realtek se comunicar perfeitamente bem com o dslam com chipset broadcom.
Tenho o pace v5471, que possui chipset broadcom, mas se comunica mal pra caramba com o dslam, tanto que os parâmetros no pace são errados, nunca peguei 40368 pra download nele, nem no up nunca sincronizou em 3456, sempre abaixo disso.
Reações: webdd
alan2060
1,672
1,576
12
as vezes a pessoa ta tão perto do armário que poderia ter 15 ou mais de velocidade, mas a porcaria da rede da oi é tão cheia de emendas que joga atenuação lá pra Júpiter com destino a Plutão, tornando o usuário escravo de 5 megas... triste essa oi e ESSE FO.... que ta ligado nela desde quando nasceu!
192
88
ok, 50Mbps até 2035 então kkk
_Piccini_
594
552
ATUC Vendor = DSLAM
ATUR Vendor = MODEM
Aqui tenho o TD5336 com chipset Realtek e o DSLAM com chip da Broadcom.
Reações: webdd
