rons
237
81
Pessoal como tinha falado a vcs estava usando o sagemcom em bridge e vou falar a vcs. Modem muito ruim. Não sei se por esta em bridge, mas desde ontem que percebia uma lentidão para abrir as páginas de internet. Hoje a noite arrumei um cabo rj45 e entrei dentro do modem e aparecia desconectando vez ou outra, em pouco tempo. Então, coloquei meu pace de volta e funcionando corretamente. O sagemcom estava com mais de 14 no snr, mas dando esses problemas. O pace ficou entre 7 e 8, mas funcionando muito bem. Tive que colocar ele roteado mesmo pq não consegui de jeito nenhum utilizar ele em bridge. Alguém teria alguma dica ? Em bridge o cabo tem que sair da porta wan para a wan do roteador ou teria que sair de uma das quatro portas para a wan do roteador ? Testei de tudo e não consegui, mas está funcionando muito bem roteado. Acho que vou comprar esse technicolor que vcs elogiam.
webdd
985
953
lan pace -> wan roteador
Reações: rons
Morandini
Usuário GPON
2,991
2,621
Niterói
Bem tranquilo por o Pace em bridge. Neste vídeo tem o passo a passo.
O Tech TD5137 em bridge deu super certo na minha linha. Uso esse modem direto há mais de 3 meses. Desde então nunca mais tive problemas.
Reações: rons
DiegoViana
444
115
Santa Maria, RS
Teria um tutorial de como colocar o Technicolor td5137 em bridge?
O Wifi dele é muito ruim, não consegui jogar em online com consoles usando ele.
webdd
985
953
SETUP -> Internet Setup -> Internet Connection Type -> Bridge
Só precisa fazer isso e configurar o roteador como pppoe com user [email protected] e senha oi
Pra desligar o wifi do 5137:
SETUP -> Wireless Setting - > Desmarcar "Enable" ou segurar 10s o botao wlan atrás do modem.
Reações: DiegoViana
DiegoViana
444
115
Santa Maria, RS
No caso eu colocaria em outro modem que também é roteador, será que funciona assim ou tem que ser somente roteador?
Estou querendo usar o technicolor td5137 em bridge porque os parâmetros ficam bem melhores nele.
Reações: webdd
webdd
985
953
Depende. Alguns modems com o w9970 tem, por exemplo, Operation Mode: Modem ou Wireless Router. Aí seria só alternar por modo wireless router.
Se o modem não tiver isso, você vai ter que deixar o 5137 na configuração default, mas pode desligar o wireless (já ajuda). Nesse caso no outro modem você desliga o DHCP pra nao dar conflito com o 5137. Talvez, você tenha que colocar DHCP relay e o IP do 5137 como dhcp server. Enfim, se for por aí vai ter que ser na tentativa e erro, como te falei. Mas vale a tentativa.
Reações: DiegoViana
DiegoViana
444
115
Santa Maria, RS
Obrigado pela ajuda.
Vou tentar mais tarde.
Cabervaldo
1,015
472
Divisa MG/SP
Queria tirar uma dúvida: a OI já usa isso? ADSL Loop Extender: https://www.idpc.com/loop-extenders.htm
Se não usa, seria uma boa pra mandar o sinal ADSL mais longe?
Seria uma boa, pois diz que pode levar o sinal a até 10km, pelo menos na minha região ela não utiliza, acredito que em outras também não, mas começou a aparecer umas caixas iguais a esta aqui em alguns postes, mas não vejo relação com o cabeamento telefônico, acredito ser da rede de fibra.
DougXP
113
Pessoal, tenho Oi fibra 100 MB e aconteceu algo estranho aqui. Depois de uns 3 meses usando a internet, presenciei uma breve caída de madrugada, há uns 4 dias atrás. E desde então sempre que vou fazer um teste de velocidade aparece que o servidor mais próximo é em João pessoa/PB, e eu moro no RJ. Devo me preocupar com isso?
Cabervaldo
1,015
472
Divisa MG/SP
Acredito ser uma range de IP's que você pegou que seja de algum servidor lá de perto.
Amigo, se possível reinicie o sinal para pegar outro IP pois o seu atual saiu no print, por segurança.
Reações: DougXP
DougXP
113
Entendi, amigo. Mas devo me preocupar com isso?
Ps: Obrigado pelo aviso, reiniciei aqui.
Cabervaldo
1,015
472
Divisa MG/SP
Se a conexão estiver boa pode ficar tranquilo.
Não sei muito bem como funciona, mas parece que ele escolhe o melhor, mais perto e mais rápido servidor, mas comigo quase nunca da certo, sempre tenho que escolher manualmente o servidor daqui.
Reações: webdd
webdd
985
953
Speedtest acho que pega geo-ip interno e depois dos pertos disso, que tem menor latência. É bom testar em no Simet e EAQ também.
A oi deve ter realocado um bloco de IPs que era usado lá pra aí. Se a velocidade e a latência continuam as mesmas, não dá nada. Nesses sites de teste, clica ali em Seguro, antes do endereço no chrome e vê se "local" está permitido pra esses sites. Assim costuma ser mais preciso. Mas eles tem histórico interno de geo-ip já também.
Cabervaldo
1,015
472
Divisa MG/SP
Alguém tem fotos do cabeamento da rede da Oi Fibra ? Tentei pesquisar mais não achei muita coisa específica.
gbragaalves
Olá, boa noite.
Há alguns dias tenho tido alguns problemas com meu Oi Velox e não consigo acessar alguns sites, como Netshoes, Centauro, Samsung, AliExpress, dentre outros.
Já reconfigurei o modem, resetei o modem, troquei o modem, botei um roteador no meio do caminho e nada disso adiantou.
Vocês tem alguma ideia do que pode estar acontecendo?
Grato.
PING:
Código:
C:\Users\gbrag>ping www.netshoes.com.br
Disparando e11403.l.akamaiedge.net [104.105.215.157] com 32 bytes de dados:
Resposta de 104.105.215.157: bytes=32 tempo=38ms TTL=55
Resposta de 104.105.215.157: bytes=32 tempo=37ms TTL=55
Estatísticas do Ping para 104.105.215.157:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
             perda),
    Mínimo = 37ms, Máximo = 38ms, Média = 37ms
TRACERT:
Código:
C:\Users\gbrag>tracert www.netshoes.com.br
Rastreando a rota para e11403.l.akamaiedge.net [104.105.215.157]
com no máximo 30 saltos:
  1     5 ms     2 ms     1 ms  192.168.1.2
  2     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
  3    28 ms    32 ms    24 ms  100.122.36.105
  4    24 ms    25 ms    24 ms  100.122.18.171
  5    31 ms    32 ms    32 ms  100.122.25.85
  6    41 ms    36 ms    42 ms  100.120.16.66
  7     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
  8    37 ms    42 ms    44 ms  100.120.18.221
  9    44 ms    39 ms    42 ms  100.120.17.112
10    43 ms    60 ms    39 ms  201.10.242.229
11    38 ms    37 ms    37 ms  201.159.158.2
12    37 ms    36 ms    37 ms  a104-105-215-157.deploy.static.akamaitechnologies.com [104.105.215.157]
Rastreamento concluído.
andre luiz gomes
288
190
Acho que essa é a lista de cidades que terão até o final do ano fibra da Oi. Tirei do regulamento da oferta de fibra que não constava todas essas cidades até pouco tempo atrás então é novidade mesmo.
https://www.oi.com.br/ArquivosEstaticos/oi/docs/pdf/oifibra/regulamento_bandalarga_fibra_tv_R1.pdf
Rio de Janeiro Janeiro (Duque de Caxias, São João de Meriti, Niterói, São Gonçalo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Teresópolis, Petrópolis e Angra dos Reis), Minas Gerais (Belo Horizonte, Pouso Alegre, Divinópolis, Poços de Caldas, Varginha, Montes Claros), Amazonas (Manaus), Bahia (Salvador), Pernambuco (Recife) e Ceará (Fortaleza).
Oi fibra em recife, quem diaria... porem acho que vai ficar em poucos bairros...
matheusouza1
102
os tecnicos de outro bairro do RJ tipo recreio querem trazer a fibra para guaratiba ainda este ano sendo que tecnicos da oi local daqui de guaratiba nao querem e ate colocaram na cabeça de uns pessoas leigas falando que 5 ou 15 MB e suficiente para as pessoas ou seja estes tecnicos leigos são horriveis e nao querem colocar melhorias aqui sendo para mim e outras pessoas com inteligencia sabe que 10 ou 15 MB e muito muito pouco ou seja minimo hoje em dia seria 50 MB ou 100 MB causa da tecnologia tipo 4K, consoles, PC de jogos , arquivos importantes pesados que tem mais de 4 GB tem que colocar no mesmo dia do que esperar 2 ou 3 dias para upar no servidor ou ate tipo 12 GB de video daquela viagem que fez com fotos e videos quer colocar no mesmo dia na nuvem ou facebook ou afins sendo com 15 MB isso e impossivel ,precisa de um bom down e upload .
Morandini
Usuário GPON
2,991
2,621
Niterói
Mas opinião de técnico de terceirizada é irrelevante, colega.
É gente muito grande da própria Oi que decide onde vai ter cobertura de fibra. Existe toda uma estratégia comercial por de trás disso.
Reações: Internet
matheusouza1
102
estratégia comercial ruim destas operadoras nossa , unico bairro do RJ que tem somente a oi DSL e 2G e 3G das operadoras o resto tem ate 4.5 G ou seja acho isso muito injusto, depois que 4G fica lenda vai chegar aqui ou seja tecnologia ultrapassada e vai ter gente no 5G e 6G e velocidade com 500 mb a 2 GBps pagando inicial de R$99,90 a R$159,90 e quanto bairro que moro vai esta com 25 ou 50 MB por R$229,90 a R$359,90 ou seja pagando caro para fica para atras e quanto outras pessoas de outros bairros proximos tem mais velocidade e mais tecnologia e paga muito pouco , esta visão que vejo. Sendo que muitos falam que 3 G vai ser desligado em breve e o 2 G vai demora . Resumo disso as operadoras nao pode colocar somente 90% da cobertura dela no RJ ou no brasil e sim 100% sendo que no brasil pode ate demora isso acontecer , sendo no RJ nessas cidades citadas Duque de Caxias, São João de Meriti, Niterói, São Gonçalo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Teresópolis, Petrópolis e Angra dos Reis isso poderia demorando uns 2 a 4 anos depois que a oi lançou as velocidade de 20 a 35 MB e as outras operadoras como net fibra , live tim e vivo fibra tambem poderia demorando isso mas estão fazendo errado estão demorando muito mais que 4 anos .
webdd
985
953
Olá, boa noite.
Grato.
PING:
Código:
             perda),
TRACERT:
Código:
Já tive problema de gargalo nesses IPs 100.12x.x.x também, se não me engano esse range de IP são os grandes roteadores internos da empresa. No seu lugar testaria trocar o dns no seu roteador e em seguida dar o comando ipconfig /flushdns no prompt do windows
Cabervaldo
1,015
472
Divisa MG/SP
]Morar ao lado do Dslam e ter esse SNR lixo, cada dia cai mais, se o max rate cair mais e o técnico vir aqui já era 15 Mega :forever:
Fui reiniciar o modem denovo e caiu mais ainda :sqn:
yurizinho182
8,668
1,587
Ja era nada, tu mora do lado do dslan e teu SNR ai era para ser no mínimo 20
Teu cabeamento, tar, aquela luvinha devem estar todos zoados
Cabervaldo
1,015
472
Divisa MG/SP
Aqui o problema é o secundário, ou o conjunto todo rsrs, sai da URA, vai pros blocos (que estão sem, os pares estão ligados diretos), depois vai pro ARD, depois que vem pro TAR.
  • Bili
