Morandini
Usuário GPON
2,991
2,621
Niterói
Boa noite.
Sábado passado estava enfrentando tantas quedas na minha internet que não conseguia nem testar a velocidade quando foi solicitado durante o atendimento. Um técnico veio só na segunda quando a internet já havia se estabilizado. Teve o trabalho de só dar um reset no modem e falar que estava resolvido.
Além desse problema que enfrentei no sábado seco, venho sofrendo também queda com qualquer chuvinha. Estou cismado que isso está ocorrendo porque a atenuação da minha linha está alta.
Alguém que entende de atenuação tem como dar uma olhada nos meus parâmetros?
Tenho uma visita técnica marcada pra amanhã por conta de outro problema que já foi resolvido, mas como não consegui desmarcar um técnico vai acabar vindo, aí estou querendo aproveitar e relatar esse problema caso minha cisma realmente se confirme.
Detalhe que tenho internet de 10 megas e uso o TD5137 em bridge com o Archer C60 em PPPOE.
https://i.imgur.com/iyNhdvC.png
Entendi mas eai sabe me dizer se a atenuação está alta? Lógico que é papel do técnico olhar isso mas vai que acontece igual o outro que só deu reset no modem e falou que estava tudo resolvido. A atenuação é a mesma de segunda que foi o dia que o técnico havia vindo e eu já estava cismado que estava alta mas como não tinha certeza nem falei nada.
Atenuação alta, porém dentro do aceitável para o plano de 10 mega.
Problema de queda quando chove geralmente tem a ver com caixa TAR aberta no poste, emendas expostas.
Cabervaldo
1,015
472
Divisa MG/SP
Quem tem 15 megas pode me dizer se nos teste de velocidade da os 1 mega de upload?
Cabervaldo
1,015
472
Divisa MG/SP
aqui nunca deu um mega, aqui sempre fica em 0.90 e download fica variando entre 10 e 14. O teu download fica variando assim? ou sempre da esses 14?
Para servidores aqui da minha cidade somente 14 e 15, salvo os dias de manutenção na rede.
Cabervaldo
1,015
472
Divisa MG/SP
Cabervaldo
1,015
472
Divisa MG/SP
quero desativar o dhcp, e colocar ele em brigde.
Mas se eu desativar o DHCP como é que a máquina q conectar vai pegar o IP???
Ai a função vai ser subordinada a máquina que fizer o PPOE.
Cabervaldo
1,015
472
Divisa MG/SP
mas essa máquina q faz ppoe precisa se conectar a esse modem, não? e aí como ela vai se conectar com DHCP desativado?
O @Morandini sabe como fazer e já explicou algumas vezes aqui.
Não tenho experiência com este tipo de configuração mas pelo meu ver é só marcar a opção bridge no modem, e no roteador marca PPOE e coloque o login e deixe o DHCP para o roteador fazer, acredito que o DHCP do modem não precisa estar ativado se você setar o IP do roteador manualmente.
Que porra bizarra, coloquei o login "[email protected]" e senha "telemar" e o modem me jogou neste Gateway e IP estranho da AS31334 - Vodafone Kabel Deutschland.
Reações: Morandini
yurizinho182
8,668
1,587
Eita, que IP estranho
E a rota para algum sv br, como tá?
Cabervaldo
1,015
472
Divisa MG/SP
alan2060
1,672
1,576
12
pqp acho que deu pau no modem td5137... felicidade de pobre dura pouco...
Ele derrepente não quis mais trabalhar com meu router, aí achei que fosse o cabo de rede, mexi nele, fiz um teste pra ver se tava bichado e nada com o cabo.
Então tirei ele da rede, isolei e coloquei uma ponta do cabo de rede (aquele que vem com o modem) nele e a outra no PC. Cliquei naquele botão pra resetar ele de fabrica, e nem assim ele ta querendo funcionar. Não me deixa abrir a página de gerencia dele.
Diz que a página não foi encontrada, e vi que ele nem seta um gateway para o PC. Esta inacessível. E agora??????? QUEIMOU MESMO??????
Obs.: Acende a luz de energia e a luz da porta onde coloco o cabo de rede. E ele não ta conectado na porta do telefone.
Cabervaldo
1,015
472
Divisa MG/SP
ajuda aí gente o que aconteceu com meu modem, poxa :(
Desliga ele de tudo, deixe apenas na tomada e aperta o botão de reset atrás e espera ele ligar e depois tenta conectar no pc.
alan2060
1,672
1,576
12
nem assim mano, continua a mesma coisa. Sem acesso área administrativa o que eu acho estranho ele me da esse IP 169.254.175.150. Não force o gateway. Meu deus do céu me ajuda :(
Cabervaldo
1,015
472
Divisa MG/SP
Resetando é pra acessar ele normal pelo 192.168.1.1, esta aparecendo a pagina de login após resetar ?
Cabervaldo
1,015
472
Divisa MG/SP
não mano, não aparece nada, como eu mostrei na imagem acima, mesmo resetando o DHCP não ta funcionando. O que será isso :(
Só tem ele conectado ao pc ?
alan2060
1,672
1,576
12
antes eu tinha desativado o dhcp do modem e ativado o brigde, mas tive que fazer uma mudança de local e quando eu coloquei de novo o cabo de rede ele não funcionava mais :(
sim, só ele. Esta conectado. Eu to acessando a internet pelo wifi, mas mesmo tirando a internet do wifi não funciona nada no modem.
não tem nada conectado nele, só o pc.
Cabervaldo
1,015
472
Divisa MG/SP
Qual wifi ? do modem ou roteador ?
Se ele tiver em bridge não vai funcionar internet conectando ele ao pc, mas ao resetar ele devia voltar ao modo ppoe de fabrica e funcionar como era antes.
Tem certeza que resetou ? apertou o botão pequeno atrás com um bico de caneta e as luzes apagaram e tal ... ?
alan2060
1,672
1,576
12
o wifi que vem de outro roteador de outro modem (tenho duas internet).
Eu acho que sim, pois todas as luzes se acendem e em seguida se apagão e volta acender só da energia e da porta que ta o cabo de rede.
Eu apertei com uma agulha e tudo apagou e volto a acender.
Pois é deveria voltar mas parece que não quer mais voltar ou queimou :(
Cabervaldo
1,015
472
Divisa MG/SP
Então, queimar acho difícil pois se não nem estaria acendendo, o meu tech já coloquei até no freezer para dar pau e nada.
Ligue o fio telefônico no modem e deixa conectado no pc somente o modem pelo cabo, sem nenhuma outra conexão, desativa o wifi se tiver, e digita no cmd:
NETSH INT IP RESET all
netsh winsock reset all
ipconfig /release
Ipconfig /flushdns
ipconfig /renew
Depois veja se consegue acessar o modem pelo 192.168.1.1 ou se aparece o gateway padrão no CMD.
alan2060
1,672
1,576
12
ipconfig /release
Ipconfig /flushdns
ipconfig /renew
manoooo tu disse sobre essa parada de resetar com o bico da caneta. E advinha?????????? Funcionouuuuuuuuu. Mas dessa vez eu notei que ligava 4 primeiras luzes e depois apagou e acendeu as outras luzes das portas RJ45 e apagou tudo... e volto a luz do sinal wifi do modem, nisso eu pensei que já tinha dado certo pq das outras vezes que resetava o wifi não funcionava tbm.
Obrigado mano pela grande ajuda que tu me deu, já estava pensando em ligar pra oi e pegar um novo modem.
Agora ficou algo meio esquisito pq com a agulha parecia que o sinal era resetado pq todas as luzes das portas rj45 acendiam e apagavam, além da luz da energia. e as outras. Agora com o bico da caneta a ordem de ligar e ascender foi diferente e nisso deu certo.
Muito obrigado manoooo que deus lhe de mil virgens!!!
Reações: Cabervaldo
