Não usamos fixo aqui. Provavelmente deve estar atrelado ao mesmo numero do fixo da oi velox.Instalou fixo também? Se sim, é VoIP?
Boa Noite!
Alguem sabe me dizer por que esse moden Zyxel da Oi, Sincroniza com parametros melhores que o Fast27... porem o ping dele é altissimo?
no fast eu deixo pingando pra google.com fica entre 60 e 80 ms
nesse Zyxel fica acima de 180.. e perdendo um bocado...
Apos o reparo com ajuda do site do consumidor.gov, ganhei um desconto de 170 reais...com outro moden o adsl ainda cai...com esse mode não percebi que o sinal cai porem o ping dele é altissimo..
Vlw..Pesquisei aqui e resolveu!Problema de ping instável no Zyxel é resolvido com a desativação dos PVCs.
No YouTube tem vários tutoriais sobre o passo a passo desse procedimento.
Boa Noite!
Algum problema nela, qual a idade da sua fiação externa/interna?pessoal ultimamente minha internet esta caindo muito o nivel de upload,fui ver meus parâmetros e estão horriveis
Upstream Rio abaixo
Taxa atual (Kbps) 892 28830
Taxa Máxima (Kbps) 921 70923
Margem SNR (dB) 9,5 18,1
Atenuação de linha (dB) 102,3 15,4
Erros (Pkts) 0 0
sera que pode ser fiação interna?
tem uns 5 anos mais ou menos !Algum problema nela, qual a idade da sua fiação externa/interna?
Ô rapaz, coisa boa de se ler! Acho que na próxima semana vou criar coragem e entrar em contato com eles pra ver se assino com essa Oi Fibra também. Valeu pelos relatos meu brother e bom uso da nova internet aí! o/Tava baixando cs go no cabo, tava marcando 14.2 MB/S. No padrão ac (5ghz) chega 110mb/s no wifi em meu j5 pro, nos outros smartphones chega cerca de 40mb (2.4ghz)
O ping é estável no cabo, fica entre 25-35 no cs go. Realmente mais baixo que o oi velox, antes ficava entre 40-60. Já no wifi (2.4ghz) o ping fica oscilando, indo de 30 pra 200 por alguns segundos, retornando para 30, então acabo tendo travadas. Provavelmente devido ao modem/roteador da própria oi.
Pelo que parece, no cabo e no wifi 5ghz a velocidade é realmente top. O modem que recebi foi um tijolo preto da oi modelo G-240W-C.
PS: sou de montes claros - MG, 270km do sul da Bahia +-, em breve posto mais imagens.
edit:
Irei fazendo mais alguns testes com o ping e postarei daqui alguns dias, mas posso dizer que houve sim uma melhora, mas esperava que o ping fosse ainda menor. De qualquer modo, se for jogar, sempre escolha o cabo. Não posso dizer a respeito do wifi na 5 ghz pq pude testar apenas no j5 pro e não jogo em celular.
Pra ser sincero, em qualquer operadora, esses modens não são bem adequados na rede de 2.4, onde há muita oscilação devido ao hardware em questão, se você tivesse algum roteador (pode ser até simples), acho que se sai melhor enquanto não chega sua placa de 5GHz.Como alguns aqui já sabem, eu tinha oi velox de 15mb down e 1 mb up e troquei recentemente para oi fibra 100mb down e 10 mb up.
O modem em questão que a oi instalou foi o G-240W-C.
Atualmente estou jogando no wifi em 2.4ghz (já que meu note não suporta 5ghz) e não tenho a disponibilidade no momento de jogar no cabo ethernet pois o quarto onde se encontra o modem já está ocupado.
Por conta disso quando alguem estando usando o wifi acabo tendo alguns lag spikes e isso atrapalha consideravelmente a jogatina.
Existe alguma coisa que eu possa fazer para melhorar isso sem ter que usar o cabo? Fiz alguns teste e no cabo é realmente bem mais estável, sem esse ping flutuante quando outros estão usando a internet.
Já fiz o pedido no aliexpress da placa de rede Intel 9260 NGW dual band para poder usufruir da frequência 5ghz e a velocidade de 100mb, já que nos 2.4 não passa de 50mb, mas não sei bem se isso resolveria o problema do ping. De acordo com estes testes, o 5 ghz é mais estável e sofre menos interferências, mas não sei dizer até que ponto, já que cada caso é um caso. https://www.pcgamer.com/heres-how-playing-on-wi-fi-hurts-your-game/
ps: talvez o MU-MIMO (disponível nesse modem) em 5 ghz poderia me ajudar com isso...
Desativa o DHCP do TP-Link e liga na porta LAN, vai sair praticamente a mesma coisa.Tenho um tplink 841n, já configurado o QOS, so precisaria mudar as velocidades e como o upload deu um salto significativo, acredito que o ping ficaria mais estável.
Negócio é que não conheço como funciona o menu desse modem da fibra, não to conseguindo nem colocar em bridge, muita coisa ta bloqueada.
Tenho 2 questionamentos:
Quais os pontos positivos e negativos de mudar o dhcp lease time de 60 para 1440 (1 dia)? Vi que algumas pessoas fizeram isso.
Por quê algumas pessoas desativam o ipv6? O que muda com isso?
Então, resolvi pegar essa tal Oi Fibra... O problema é que todo game que depende de uma conexão constante com a internet vive caindo (LoL, Apex, Hearthstone, PoE, Fortnite etc). A idéia era diagnosticar se a culpa das quedas era da Prestadora ou dos Servidores. Fiz um teste de Ping no Prompt de Comando usado o IP do Google (8.8.8.8). Não vou postar o log todo aqui porque é imenso, mas vou colar a parte que realmente importa:
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=30ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=26ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=24ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=22ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=27ms TTL=54
PING: falha na transmissão. Falha geral.
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=25ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=36ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=23ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=38ms TTL=54
Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
Pacotes: Enviados = 1935, Recebidos = 1929, Perdidos = 6 (0% de
perda),
Mínimo = 21ms, Máximo = 90ms, Média = 26ms
Control-C
^C
C:\Users\Dell>
Percebam que existe uma perda no pacote de dados e ela coincidiu com o momento em que fui desconectado do jogo. Sou leigo no assunto, mas até onde sei perda de pacotes é culpa da Prestadora. Como devo proceder diante disso? Ligo na operadora reclamando, existe possibilidade do problema ser resolvido? Mudo de Prestadora?
A real é que está ficando impraticável jogar qualquer jogo sem o mínimo de stress.
Por favor, alguém me de um auxílio com essa questão.
perda),
Control-C
^C
C:\Users\Dell>
O problema está em algum equipamento em sua casa, pode ser desde a placa de rede a algum roteador que você possa ter ligado a ONU.Então, resolvi pegar essa tal Oi Fibra... O problema é que todo game que depende de uma conexão constante com a internet vive caindo (LoL, Apex, Hearthstone, PoE, Fortnite etc). A idéia era diagnosticar se a culpa das quedas era da Prestadora ou dos Servidores. Fiz um teste de Ping no Prompt de Comando usado o IP do Google (8.8.8.8). Não vou postar o log todo aqui porque é imenso, mas vou colar a parte que realmente importa:
perda),
Control-C
^C
C:\Users\Dell>
De tempos em tempos o ping sobe para 200+ por 1-2 segundos, ocasionando algumas travadas nos jogos, mesmo quando somente eu estou usando a internet.
Estes parâmetros estão ok? Já mudei dns (cloudflare), deixei somente ipv4, mudei de canal, alterei o DHCP Lease Time para 1440, mudei a frequência de 20 mhz para 40 mhz (assim chega 100mb no wifi), mudei o modo de b/g/n para somente n e continua a mesma coisa.
