Como teu router esta em faixa diferente, sim vai precisar conectar direto algum cabo nele e testar. Por ser uma range de ips diferentes, isso eh um roteamento. Como o dlink nao suporta conexao secundaria, vai precisar de algo que faca (ou use a mesma range no dlink)Galera, passei meu TD 5137 pra modo Bridge e estou com algumas dúvidas:
Eu só alterei o modo na aba "internet settings" pra Bridge. Não desativei o DHCP nem no modem nem no roteador, isso tá certo?
E outro ponto: eu não consigo mais acessar a página do TD5137 (192.168.1.1). Ambos estão configurados com IPs diferentes (o do roteador tá 192.168.0.1 com espectro até 192.168.0.240) mas o 192.168.1.1 não carrega.
O meu roteador é um dlink Dir 615 e não permite criar uma conexão secundária.
O único jeito de acessar o modem direto (pra ver atenuação e TD mais) e colocando o cabo de rede na porta Lan msm?
Atualizando meu problema...Abri o chamado no Consumidor.gov, fui muito bem atendido , me deram desconto, vinharam fazer o reparo na rede, os parâmetros de SNR e Attenuação melherou, porem o problema novamente não foi resolvido..ficou ums dias sem cair no máximo 3. e agora continua a cair sinal adsl na madrugada, e da umas oscilações durante o dia que faz perder pacotes..essa oi ta de brincadeira so pode...
https://www.oi.com.br/registro/formulario/clienteoi/an/Alguém tem o link do formulário da Oi que preenche para abrir reparo???
Estou com problemas de profile e os técnicos não querem corrigir alegando q não aguenta 5mb.
Se eu abrir o reparo eles já falaram q o que podem fazer é reduzir para 2mb, consumidor seria viável?
Prefiro que o técnico nem venha em casa, pelo telefone quando corrigia era tranquilo...
Margem SNR
15.0. 20.0 db
Atenuação de linha
43.0 29.0 db
Taxa de dados
4192. 576 kbps
Taxa máxima de dados
7072 1240 kbps
Boa tarde pessoal.
Uma dúvida, alguém já tentou ocultar o SSID desse modem NOKIA G-240W-A?
Toda vez que eu oculto o sinal, nenhum aparelho celular conecta e nem o notebook.
Coloca o dlink em 192.168.1.0/8 , use 0 .0 ou .2 para o gateway do dlinkComo faço pra usar a mesma Range? Isso é um pouco confuso pra mim, é a primeira vez que uso o modo bridge
E DHCP ativado em ambos (roteador e modem) não tem problema nenhum né?
Esse Minha Oi está com algum problema, pois não consigo acessar mais a opção "Histórico de Contas" .
Tento baixar os PDFs também não dá certo, mais alguém com esse problema?
Versão móvel tá OK, agora PC não.
Antes era o inverso, versão móvel era cheia de bugs.
Só consigo ir até essa página:Histórico de contas abriu normal aqui.
Sim, é certo.to com problema na minha velox, tipo. diariamente todos os periodos o SNR ficava entre 17 a 20. ( nos horarios de pico as vezes tava 16 )
porém de uns 3 dias pra ca, no periodo da noite, entre umas 18 ate de manha. o SNR despenca, disso que citei a cima, vai pra 9 até 13 no maximo, e tbm o c MAX rate abaixa, fica como isso ai:
Current Rate(Kbps) 11295
Max Rate(Kbps) 14988
e geralmente o max rate ficava em 19k 20k, abri uma reclamação na oi, vou exigir que façam uma fiação nova pra minha casa é certo ?
minha atenuação fica em 32,5 SEM annex M ligado, ai eu ligo ANNEX M e diminui 1 ou 2 de snr e a atenuação fica em 28 ou 28,5Sim, é certo.
Qual sua atenuação? Talvez após a troca da fiação, consiga colocar 15Mbps.
Talvez consiga os 15Mbps.minha atenuação fica em 32,5 SEM annex M ligado, ai eu ligo ANNEX M e diminui 1 ou 2 de snr e a atenuação fica em 28 ou 28,5
Entendi, mas tipo, aqui é 10mb, e se nao me engano tem 2 emendas nos cabeamentos aqui de casa da oi, um que fica na sala pro telefone que no caso é o que vem da rua, e desse vem uma emenda até meu quarto onde é o modem. Mas tipo aqui ficava o snr em 17 a 19, com atenuação de 28. E do nada aconteceu de mudar os rates da net, e mudaTalvez consiga os 15Mbps.
Quantos metros de cabo pega aí?
Recomendo você comprar o FEB (Bem melhor do que o cabo que a Oi usa), abrir um reparo e quando o técnico for aí, trocar a fiação por essa que é de melhor qualidade.
Em todos os locais que dei essa dica aqui, nunca vi 15Mbps caindo, tem um user com 17 de SNR e a Atenuação 25-26 usando esse cabo e sem quedas mesmo quando chove.
Antes de colocar o FEB, a Atenuação era 27-28 e o SNR não passava de 11-12 com 15Mbps e quedas ocasionais.
Exemplo:
https://produto.mercadolivre.com.br...nico-feb-d65-100m-padro-anatel-_JM?quantity=1
Entendi, mas tipo aqui é 10mb de net, e desde que mudou de 5 pra 10, e mudaram a caixa do poste e me mudaram de PAR, ficava com SNR de 17 a 19 as vezes 20. Dependendo do dia entendeu, mas nunca deu problema, raramente abaixo de 17. E com atenuação ficava em 28 com annex m, e sem 32. Ai desde sábado começou a mudar o snr, os rates... porem os 10mb chega, mas as vezes fica 8mb, 9mb. Inclusive ja abri um reparo e vai vir um tecnico aqui, alguma dica do que eu possa falar pra ele fazer? Eu vou pedir para que mude a fiação se eles fizer e nao adiantar compro esse outro cabo, mas se fizerem e eu ver que nao tem necessidade ai fico assim. Porém sei que quando o tecnico vir, vai ficar com aquela lorota de que esta normal e blablabla, e ai? O que eu falo?Talvez consiga os 15Mbps.
Exemplo:
Então, falei pensando num possível upgrade para 15Mbps, pois seus parâmetros são até bons, está com folga nos 10Mbps.Entendi, mas tipo, aqui é 10mb, e se nao me engano tem 2 emendas nos cabeamentos aqui de casa da oi, um que fica na sala pro telefone que no caso é o que vem da rua, e desse vem uma emenda até meu quarto onde é o modem. Mas tipo aqui ficava o snr em 17 a 19, com atenuação de 28. E do nada aconteceu de mudar os rates da net, e muda
Uso o modem da oi, tecnicolor, abri pelo 10314 no telefone.Então, falei pensando num possível upgrade para 15Mbps, pois seus parâmetros são até bons, está com folga nos 10Mbps.
Qual modem você usa? Abriu por onde a reclamação?
Seja sincero com ele, diga que essas 2 emendas estão prejudicando sua conexão e que quando chove sua ADSL começa a piscar e está enfrentando problemas.
E que se ele não trocar a fiação, você irá reclamar novamente, use o jogo psicológico com esse técnico.
Se ficar bom com o cabo deles e sem variações, aí nem vai ser preciso o FEB.
Caso ele diga que tá normal e algo do tipo, diga os horários que você enfrenta o problema.
O ideal seria puxar sem emendas até seu quarto, daí fazer as ligações para as outras tomadas.
é fácil falar com o técnico para colocar essa fiação FEB diferente da recomendada pela empresa? Ele não pode recusar a colocar essa alegando que esse NÃO é o padrão da oi? Tenho vontade de colocar, mas medo de jogar dinheiro fora por esses técnicos se recusarem a colocar.Talvez consiga os 15Mbps.
Exemplo:
