mailsonhiagomacedo
290
88
São Paulo, SP
Pessoal, o modem HP5350 é bom? Estão vendendo no Mercado Livre e eu tô pensando em comprar ele.
Esses modens da TIM dificilmente prestam :-(
SpeedRace.Claude
1,252
514
Eu quase comprei. Como consegui configurar o VOIP, deixei para o plano "B".
Բしᗋɱ૯ȠᎶᑌ¡ઽƬᗋ
Em busca das 10 virgens inexplicáveis
4,744
17,653
Rio de Janeiro/RJ
pessoas, o 5317 é N300, certo? to aqui testando umas configurações e percebi q ele só tá funcionando como 150N
qdo eu usava o PACE na GVT eu mudava a largura da banda de 20MHz pra 40MHz e ele passava a funcionar em 300mbps.
já nesse 5317 mesmo setando em 40MHz ele não muda e continua nos 20MHz como se estivesse bloqueada a alteração.
tem como resolver isso? :mas:
Cacto
Prickly Member
495
1,061
Não tem aí aquela opção de banda B/G/N ou automático? Se não me engano em alguns dispositivos só se setar em N que você consegue a largura de banda em 40MHz. Ao definir o ajuste em 40MHz você deu reboot no modem? Agora tome cuidado, pois em certos cenários a largura de banda em 40MHz sofre mais de interferências e você pensa estar ganhando alguma coisa, mas na realidade está prejudicando a performance da tua rede... é uma faca de dois gumes: 40MHz teoricamente trafega mais dados, porém sofre mais com a distância. 20MHz trafega menos, porém alcança mais. Quanto a velocidade 150 ou 300, não fará a menor diferença para teu uso. Só se teu link da Tim fosse de 100MB para cima.
Aconselho ainda a você usar um aplicativo como o Wi-Fi Analyzer ou inSSIDer no Android para ver como anda teu espectro, e evitar ao máximo usar estes canais adjacentes (2,3,4,5,7,8,9,10,12) e usar os que não se sobrepõem (1,6,11). Estes últimos por não se sobreporem conseguem conviver bem com outros sinais na mesma frequência desde que a potência e o tráfego não seja superior ao teu.
Se teu caso for velocidade no talo mesmo e não quer sinal nenhum concorrendo contigo, parta para 5GHz que você vai ver o verdadeiro cemitério que é o espectro nessa banda. Mas já te adianto que ele sofre muito mais com a distância e você vai ter que apelar para APs ou extensores que operem na frequência para manter o mesmo nível do sinal desejado nos outros ambientes.
Բしᗋɱ૯ȠᎶᑌ¡ઽƬᗋ
4,744
17,653
Rio de Janeiro/RJ
não tem onde escolher B/G/N. entrei na opção Avançada e tem Control Sideband setado em Lower, troquei pra Upper e ai deu pra mudar pra 40MHz pelo CABO, mas qdo tira o cabo e conecta o Wi-Fi ele volta a configuração pra 20MHz.
qto aos canais, eu uso o inssider, aqui na área todo mundo usa 1, 6 ou 11. dai fiz testes colocando esses canais e não foi boa a experiência. o Wi-Fi caiu pra menos de 1mb download e upload. OVERLAPPING não é problema pra minha rede, CO-CHANNEL sim é problema.
canais 3, 4, 7 e 12 q ninguém usa bate 50mb de download 26 de upload.
teste no canal 1 agora...
canal 11...
canal 3...
situação aqui na área...
Cacto
Prickly Member
495
1,061
canal 11...
canal 3...
Cacete, pelo visto então teu espectro está realmente podre. Considere a opção de opção de 5GHz se puder. Procure manter os testes também nos mesmos servidores, use o Speedtest no android que é um bom indicativo do quanto de Jitter está subindo nessa brincadeira. Eu sei bem como é isso, e no final das contas acabei taxado de "madamo" por sofrer com interferências e ter que me virar... imagine se eu compro a "botina" de 1000mW. Ia ser até processado :haha:
A realidade que a grande parcela dos usuários não sabe mexer e nem sabe que existe, e também não tem por obrigação de entender. Os equipamentos são colocados em funcionamento com seleção automática nos canais e daí começa a dança. Começa a sobrepor daqui, ele troca pra lá e acaba perturbando outro que troca pra outro e assim vai. A gente fica nesse meio e acaba se fu****... a poluição está muito grande.
Para você ter uma idéia, o modem da NET da minha vizinha de cima trocava automaticamente o canal de uma maneira que parecia me perseguir. Tomava conta do canal 11 e eu contornei por um tempo com um ótimo resultado operando no canal 12... daí a porra do telefone do meu irmão (Moto X) implicou pra cacete, não enxergava a rede e as vezes para conectar tinha que literalmente deixá-lo em cima do modem fazendo varredura por uns 2 minutos até achar a rede e conectar. Uma puta de uma implicância com o canal 12.
No final das contas como sou taxado de não prestar, faço então por merecer a alcunha. Coloquei o AP na sala posicionado de forma que fique bem próxima ao meu teto, sendo então este o piso do quarto dela, e posicionado de forma que espalhasse na direção contra o modem da NET. Travei o canal em 11, e o modem no meu quarto no canal 6... isso gerou uma pancada que encurralou o sinal dela no canal 1, e de covardia ainda o outro AP do escritório está no canal 1 que afunda qualquer resto do sinal dela que entre aqui.
Tanto sei que isto gerou problemas, pois se eu desligo o canal 11 ele não demora muito e pula para lá, e se desligar o 6 ele faz o mesmo. Basta ligar aqui que não demora muito e ele volta para o 1 e fica, e o 1 está bem poluído por aqui... e apareceu um extensor de sinal não tem muito tempo na casa dela após duas visitas da NET... e configurado igual a cara de quem o colocou trepando sobre a própria rede. De alguma forma eu estou incomodando e o objetivo era esse.
Dá só uma olhada no espectro de uma clínica onde estive outro dia... acredito que esquente a marmita dos funcionários no almoço:
SpeedRace.Claude
1,252
514
Vai precisar buscar no youtube a senha como pegar a senha master do seu modem.
Marechal Random
22
Na minha casa atualmente era assim. 5Ghz é outro mundo: o próprio modem da Tim já é dual band e não tem ninguém além de mim nas redondezas (porém moro em casa).
Finalmente consegui ser atendido no 10331 para reclamar da queda e mandarão um técnico pois não parece haver nenhum problema na região. Uma vizinha também disse estar sem internet e vamos ver se resolvem hoje ainda...
Cacto
Prickly Member
495
1,061
Pois é, o único "inconveniente" do 5GHz é o fator do alcance ser mais delicado. No meu caso se eu trocar de plano, me derem um modem dual e eu quiser migrar para 5GHz vai esculhambar minha estrutura, já que os outros dois dispositivos (roteador e extensor/ap) são 2,4GHz. Como eu aproveitei o que já tinha em mãos, é o preço que se paga.
Aqui pelo menos funciona parecido. Quando cai um, vai todo mundo junto. Inclusive o pessoal que usa outra MSAN a três quarteirões da minha vai junto... na minha cabeça eram redes diferentes, mas mostra que é uma só mesmo. Um vizinho meu que é um grande amigo é atendido por essa MSAN longe da minha. Quando dá zebra, vou lá e pergunto: "E aí baixinho, despencou aí?" "Tá fora também meu nobre"... daí fico mais tranquilo porque sei que é geral, e levou uma pá de gente.
Tente imaginar que quem sabe, pode ser uma expansão e atualização para fibra? Já pensou que beleza? :allgoods:
Aqui a TIM parece estar cagando para nós e para a fibra. Nem sinal de fibra e lascaram aumento na bunda sem ao menos jogar para 40MB. Se bem que para ficar tendo problemas, é melhor ficar na "merda" do VDSL 40 / 60 mesmo. Esse vidro moído que eles estão vendendo tá matando o pessoal.
marciu156
554
194
Tá impossível falar no 10341, preciso mudar a data do vencimento.
O 08008880144 só atende cliente fibra óptica, e eu tenho 60 Mega.
LeBaldi
Running fucking fast
9,400
1,586
Osasco
Esse não é de vendas!!! Eu só ligo pra esse quando tenho problema.
Só um detalhe... depois de 15min em espera no 10341... resolvi discar esse 0800... e o atendimento realmente é sensacional... MAS levei um esporrinho pq ele disse q ele telefone é EXCLUSIVAMENTE pra quem tem FTTH... q não é meu caso hahahahaha
Mas ele tratou tudo comigo... todos os problemas q eu tive... simplesmente nota 200000 o atendimento! Nada com aquela bosta da Atento... mas ele disse q só ia dar essa tratativa pq era a primeira vez mas que nas proximas "provavelmente eu não conseguiria atendimento" hahahahaha
Marechal Random
22
Eu não esperava ter nem fibra nem dual band então foi uma surpresa muito boa. Meu notebook é 2,4Ghz mas se liga felizmente pelo maravilhoso cabo ❤. Meu celular antigo era 2,4 também mas o novo é, felizmente, dual band. Só no 5Ghz é que consigo a velocidade toda contratada (que só é útil pra atualizar o celular, confesso). O alcance realmente é menor mas pouca coisa.
Espero que seja uma expansão mesmo que beneficie mais pessoas. Mas acho que foi algum acidente ou incidente como roubo de cabos ou queda de galhos. Eu realmente gosto muito de ter livetim, é a melhor que já tive, mas eles realmente precisam da ajuda de uma empresa séria para fazer um sistema 100% integrado que te permita acompanhar as coisas pelo site, que os técnicos sejam sempre atualizados do que está acontecendo etc.
ué, ligou pra bOi?!
Força do hábito.
Bom saber! Vou seco nesse número da próxima vez.
SpeedRace.Claude
1,252
514
Usa o "MEU TIM" no site. Já fiz isso uma fez e funcionou.
jacias
Know-it-all member (formado em TI e Redes)
3,903
3,066
Raintown
Também uso o Wi-fi Analyzer para escolher o melhor lugar pra colocar o roteador e também escolher o melhor canal para não interferir na conexão dos vizinhos, nem na minha. O telefone fixo sem fio comprei numa frequência diferente também para não atrapalhar. Deixo o "bip" do app ligado no máximo no local onde o sinal está fraco e posiciono o roteador até que o bip aumente a velocidade, com certeza é sinal de sucesso quando é assim.
Engraçado que Wi-fi de 5Ghz só enxerga o meu, os vizinhos devem ter mas como o alcance é curto não mostra nenhum.
Reações: Marechal Random
fabiocs
143
alguem que pagava os 69,90 no 50mb, cliente antigo, esse teve aumento?
fabiocs
143
Sim, paguei 75 e uns quebrados esse mês. Estou aguardando a próxima fatura para descobrir se o aumento é de apenas 5 reais ou se virá ainda mais caro.
Mas te ligaram para mudar o plano?? Pq aqui não ligaram ainda..só fizeram esse aumento aí..75
