apulpo
5,108
1,190
Alguém sabe dizer se essa caixa é da vivo? A foto ficou ruim não da pra ler a etiqueta
Muito provavelmente não é da Vivo porque a plaquinha presa no fio parece genérica (a da Vivo tem o nome da empresa) e a caixa também parece genérica (enquanto a Vivo, atualmente, usa caixas identificadas com sua marca). Tem cara de infra de empresa regional.
anderson_act
מזל אהבת בריאות ריפוי
4,639
746
Belo Horizonte - MG
tupika.com.br
Depende amigo, a minha gera um pouco depois de uns 10 dias sincronizado, se não tiver perda de pacotes e/ou quedas de conexão por conta disso, acho que pode deixar quieto.
Uma situação
Se desativo o dispositivo e reativo em seguida já normaliza a internet
Junior S.
560
388
Salvador-BA
Esse upload torto é característica da rede da Vivo mesmo. Tem vários casos assim.
Ah sim kkk sabia não
Grato. O técnico veio hoje aqui e constatou que um dos dois pares estava desligado ou com mau-contato, por isso negociando a 29000 de downstream. Resolvido o problema, a taxa negociada voltou ao normal. As taxas máximas acusadas pelo modem são de 66000 DOWN e 26000 UP. Liguei para a Vivo e me ofereceram um plano 70 reais mais barato do que já vinha pagando para ficar com a linha com ligação ilimitada para fixo local, e Mega 50. Eles não falaram nada durante a mudança, mas fiquei um pouco receioso com o limite de tráfego de 170GB que está em letras pequenas no contrato, mas a economia de quase mil reais anuais falou mais alto. Estão aplicando esse limite?
E quanto ao Mega 100? Por vinte reais a mais, pegaria esse plano com um maravilhoso upstream de 50 mega. Mas é VDSL2 ainda? Por que se for, minha linha não aguenta, segundo o relatório do modem feito hoje. Curioso é que 3 ou 4 anos atrás, o down/up máximos estavam em 110/60, respectivamente. O modem é um antigo Sagemcom, modificado para bridge.
A taxa máxima varia bastante e depende de vários fatores tipo Margem de ruido(SNR) e Atenuação kkk sobre esse negócio de franquia, eu perguntei na central de atendimento quando estava tentando alterar para 25Mb e disseram que não tem nem previsão de colocarem em prática, então acho que vale apena sim a mudança, por 20 reais a mais eu pegaria esses 100Mb em kkk fibra ótica é outro nível, vc ganha 45Mb de UP e 50 de Down rsrs pra quem usa muito fazendo upload , backup e download vale super apena...
(Obs: A partir de 100Mb ja é fibra)
Galera Boa Noite, qual é o ping e vocês aí pra quem tem ADSL2/VDSL2? Bom o meu era cerca de 6,7ms no Speedtest mas ontem percebi uma mudança aqui nas estatísticas da linha, o tipo de link mudou de fast path para interleave path como na imagem abaixo:
E o ping subiu para 23/24ms como no print abaixo, isso influencia em algo ou a diferença é pequena? O que será que mudaram pra ficar assim?
Reações: ts_b0b
torrentman
40,340
7,466
O ping vai variar dependendo da distância do local do teste -> servidor, se está no cabo ou WiFi, etc... tem muita coisa envolvida que não dá pra comparar ping de dois locais distintos.
Reações: ts_b0b e Junior S.
xitzmejunior
4,010
1,019
Colinas, MA
Com esses parâmetros fraquíssimos, diria que foi por alguma queda que acabou por desconfigurar sua porta.
É bom revisar isso tudo hein, 5.4dB de SNR é complicado de manter sem quedas.
Reações: Junior S.
sLk
two minutes date. :)
4,894
861
Recife-PE
O caso de estar fast path ou interleaved já altera o ping no primeiro salto (no caso, do modem até o dslam, digamos assim).
Normalmente, em fast path, esse ping é entre 3 e 7ms. Quando está em interleaved, esse ping sobe 15~30ms mais ou menos.
O modo "interleaved" é um "adendo" do ADSL para lidar melhor com linhas cuso ruído é alto.
No caso do usuário acima, isso pode ter acontecido por uma configuração feita no DSLAM (possivelmente foi isso mesmo).
A Oi costuma usar interleaved path em toda linha acima de g.dmt (ADSL1), na GVT eu nunca tinha visto um caso com interleaved, pode ser um mecanismo atual deles já que a infraestrutura tá ficando antiga.
hebermc
95
5
Recife - PE
Recife com sérios problemas de conexão internacional, mais alguma cidade assim?
Começou em torno da 02h00, liguei pro atendimento e eles alegaram que estava fora do ar.
apulpo
5,108
1,190
Algum serviço em especial? Aqui parece normal, mas como estou em SP notei que minha rota internacional sai por Santos - SP.
sLk
4,894
861
Recife-PE
Aqui normal, como sempre:
Código:
C:\Users\thiag>ping miami.com
Disparando miami.com [166.108.32.245] com 32 bytes de dados:
Resposta de 166.108.32.245: bytes=32 tempo=124ms TTL=242
Estatísticas do Ping para 166.108.32.245:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
             perda),
    Mínimo = 124ms, Máximo = 124ms, Média = 124ms
hebermc
95
5
Recife - PE
Na madrugada praticamente nada funcionava, pela manhã algumas coisas voltaram, mas youtube continuava com falhas sérias.
Agora a noite continuo sem conseguir acessar alguns sites na europa, fiz um lookup neles e todos estão situados no OVH.
DuoLEd
2,151
1,150
Quais são os sites para eu testar?
No dia de hoje até agora não notei qualquer problema.
sLk
4,894
861
Recife-PE
voltran
225
76
12
Gyn
Estou com o mesmo problema do @voltran , esse WiFi do Mitrastar cai muito somente no meu telefone, nos outros funciona normal, e em outras redes que eu conecto meu smart funciona normal também, não sei mais o que fazer kkk
Pois é, estou cogitando a compra de outro modem, não acho que exista solução decente pra esse nosso mitrastar, e como a VIVO não faz
nada a respeito só resta a gente trocar o modem por conta própria.
torrentman
40,340
7,466
Coloca seu modem em bridge e coloca um roteador forte fazendo a discagem PPPoE e a distribuição do WiFi... pega algum modelo Archer da TPLink...
Caso queira um aparelho 3x1, tem o TPLink W9980, é modem ADSL/VDSL e roteador WiFi bem potente, funciona como modem e roteador, ou apenas roteador WiFi (uso esta última opção aqui, já que tenho um bom modem já).
Como meu primo conseguiu ele por 120,00 valeu a pena, o sinal é bom, 2.4GHz e 5GHz, bom alcance, portas gigabit ethernet, etc...
Ele como modem junto não me agradou com meu link de 50Mbps, travou algumas vezes de uso intenso. Mas como apenas access point WiFi ele é ótimo, uso as duas redes (2.4 e 5GHz) aqui e funciona bem, e olha que a casa é grande e as paredes cheias de colunas.
Reações: voltran e Junior S.
ts_b0b
675
627
Tente ajustar seu Youtube para 186.215.208.25 via Hosts que voltará (faça um flushdns umas 3x para seu PC ver essa rota)! Faça Whois ou Lookup nesse IP e verá que responde via GVT (servidor de cache e serviços Google).
Pelo Caiu da Retistro.br https://eng.registro.br/mailman/listinfo/caiu - pode ter uma dimensão do problema e até mesmo previsão. Se for adm de redes de algum provedor ou empresa, me envie uma mensagem no inbox que te passo um contato fechado de como falar com a eng do seu provedor, apesar que via Caiu os caras respondem também.
Qual o DNS do seu provedor? Como tá o MTR, pipocando bastante aqui no Brasil ou do link de saída até a gringa?
OVH (kimsufi, soyoustart e a própria OVH), passam pelos EUA, e logo entram no Canadá! Uso muito eles! Fiz um teste para 1 servidor lá e o MTR tá normal!
Se tiver clientes regionais que acessam seu site na OVH (e usam seu provedor de internet), aconselho usar a cloudflare com o CDN deles gratuito deles ativo (enquanto o dedicado estiver no ar, o load balance deles via NGINX responderá normal). O legal dessa manobra, é que seus clientes passaram a usar CloudFlare São Paulo para 100% das requisições.
Reações: Junior S.
Junior S.
560
388
Salvador-BA
Eu liguei lá na Vivo e expliquei todo o problema do WiFi e tals e a atendente marcou a visita, aí trocaram mas o técnico me avisou que a Vivo não cobre problema de WiFi não, e que poderia ser cobrada taxa de 39,90. Então já que ele já estava com outro modem pra testar, efetuamos a troca e até agora tá normal kkk ainda bem , porque ja estava com tantos problemas aqui com a vivo e ainda ter que comprar um outro modem agora não seria possível kkkk
Reações: ts_b0b
apulpo
5,108
1,190
Parece que tem um novo comercial da Vivo "viva tudo com a giga velocidade da Vivo", será que vem plano novo de banda larga fixa?
Reações: ts_b0b
Junior S.
560
388
Salvador-BA
Entendi, obg
Pois é, a linha aqui tava absurdamente ruim rsrs, tava dando 3,9 de SNR de upload e 5 e pouco de download, então acho que foi por isso que alteraram pra esse modo "interleaved path", o ruim é que esse ping maior pode causar um certo atraso em jogos online ou não? Eu acho que eles deviam trocar esse cabeamento velho de quando a GVT estava chegando aqui ainda rsrs porque a distância que eu estou do armário não deve passar de uns 900m, não era pra estar com parâmetros tão ruins, ainda mais com apenas 15Mb..
Reações: ts_b0b
anderson_act
4,639
746
Belo Horizonte - MG
tupika.com.br
Depois de várias situações cheguei a conclusão que quem derruba a internet é meu desktop.
Tanto cabeado como Wi-Fi com o tempo a conexão cai e vai ficando instável a ponto de ficar impraticável.
Se acompanhar o ping por ex no dns do google 8.8.8.8 vai parando de responder volta etc etc
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=49ms TTL=60
Esgotado o tempo limite do pedido.
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=43ms TTL=60
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=41ms TTL=60
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=79ms TTL=60
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=62ms TTL=60
Se eu desligar meu pc funciona toda rede, não é cabo pois no wi-fi gera a mesma coisa
alguma ideia?
neo666
¯\(ツ)/¯
Super Moderador
16/12/2007
12,951
13,460
alguma ideia?
Difícil adivinhar.
Verifique no desktop em questão o que está consumindo banda, o próprio gerenciador de tarefas / monitor de recursos do Windows podem te ajudar.
[]'s
Reações: anderson_act
anderson_act
4,639
746
Belo Horizonte - MG
tupika.com.br
Difícil adivinhar.
[]'s
Uma analise rapida deixei o wi-fi e está consumindo, mas mesmo assim não deveria derrubar a rede
neo666
¯\(ツ)/¯
Super Moderador
16/12/2007
12,951
13,460
Certo, mas o que está consumindo o WiFi?
No monitor de recursos vc consegue ver qual é o programa ou mesmo processo do Windows.
[]'s
