apulpo
5,108
1,190
Valeu!
Alguém de fibra sabe responder se tem bloqueio de franquia após estourar o limite?
Está previsto em contrato, mas a Anatel suspendeu a aplicação de franquias por tempo indeterminado.
Mesmo que seja liberado, pode ser que a Vivo não saia bloqueando tudo mundo. Pode ser que ela bloqueie somente quem consome demais ou aleatoriamente. Ninguém sabe de nada além disso, por enquanto.
Reações: Junior S.
torrentman
40,340
7,466
Essa franquia do Vivo Fibra é true?
Acabei de assinar e fala que tenho 220gb por mês, mas não fala o que acontece se eu passar isto.
Na Net eu tinha 80gb mas eu passava e nunca dava nada (não cortava nem diminuia a velocidade)
Alguém sabe me falar o que acontece na vivo depois desse periodo?
Está suspenso pela anatel, nenhum provedor de internet pode limitar a internet fixa...
E só acrescentando, 220GB é o que transfiro num dia normal aqui em casa...
Reações: ts_b0b
Shalashaska
Examinador de ppks
2,066
684
Curitiba - PR
Fui usuário da GVT por muitos anos e agora que automaticamente virei da vivo resolvi mudar de plano. Vou testar a Fibra 50/25 e ver se presta. Só espero que as latências continuem boas - foi o único motivo pelo qual eu ainda não peguei Copel.
Reações: ts_b0b
torrentman
40,340
7,466
Porque não pega logo 100/50, é bem pequena a diferença de preço do plano de 50/25...
Reações: ts_b0b
Shalashaska
Examinador de ppks
2,066
684
Curitiba - PR
Sou pão duro mesmo tendo dinheiro :isso:
Se eu achar insuficiente já aumento o plano tb
torrentman
40,340
7,466
Valeu!!!
(Caramba!!! 220gb em um dia, acha HD pra guardar tudo isso)
Sim, mas logicamente eu deleto muita coisa também, mas juntando download e upload dá isso mais ou menos.
Subo muita coisa pra nuvem também, tenho quase 1TB na nuvem como cópias de segurança de minhas coisas.
Mas o tráfego maior é de download mesmo, 2 máquinas de mesa, 2 notebooks, 3 smartphones e 2 TVs Smart com netflix.
Reações: ts_b0b
torrentman
40,340
7,466
Quem é melhor: Sagemcom [email protected] 5350 ou TD-W9970?
Lembrando que vou usar o RT-AC66U para gerenciar a rede/wifi.
Obrigado.
Em bridge dá na mesma se for deixar o Asus fazendo o PPPoE e WiFi.
Mas se for usar como router, o 9970 é melhor. Isso se não abusar demais da rede, pois se fizer isso, vai travar ele igual eu fiz aqui com um 9980 e 50Mbps VDSL2.
willameribeiro
19
Compensa ativar o bridge ou basta setar um ip fixo para o Asus e setar DMZ pra ele?
torrentman
40,340
7,466
Tanto faz, mas acho que bridge é o melhor se for um roteador bom de hardware.
Aqui deixei meu Pace 5471 em router mesmo e o TPLink apenas como access point. Nem mexi no Pace, só desativei o WiFi dele.
Meu PC de mesa uso no cabo direto no Pace, o TPLink que uso tem hardware muito fraquinho em relação ao Pace.
willameribeiro
19
Isso que estou pensando em fazer aqui também, mas vejo muita gente falando em por Bridge e nao entendo qual a finalidade.
mnag
81
São Paulo/SP
Recentemente assinei vivo fibra 100M + TV . Não estou conseguindo utilizar meu roteador (DIR 809) em conjunto com o modem da vivo. Pesquisando aqui no fórum parece que só é possível utilizar um roteador se este tiver suporte a Vlan.
O meu atual (até onde pesquisei) nao possui suporte. Gostaria de substituir por um roteador que suporte vlan e tenha bom alcance (com o modem da vivo o sinal nao chega direito ao quarto).
Algum roteador na faixa de 300 - 400 reais.
Obrigado,
torrentman
40,340
7,466
Em bridge se tira boa parte da carga sobre o modem, e a coloca nas costas do roteador que em geral, os mais caros tem hardware bem mais poderoso do que estes entregues pelas operadoras.
Reações: ts_b0b
willameribeiro
19
Sendo assim acho que não há necessidade de por o 5350GV em bridge, pois pelo que li ele tem o mesmo hardware que o Pace 5471, correto?
Reações: Junior S.
apulpo
5,108
1,190
Reações: Junior S. e ts_b0b
wsarahan
3,685
1,102
Amigos
Qual DNS vcs estão usando no Vivo Fibra?
Abs e obrigado
rumash
7
9
Obrigado,
@mnag,
Se o problema é alcance do sinal wifi do modem da Vivo, você pode tentar 3 opções utilizando seu roteador DIR 809, sem precisar comprar outro roteador.
Opção 1 - Utilizar o modem da Vivo como roteador principal e o DIR 809 como access point (mais recomendada).
Nesse caso, você precisa conectar um cabo de rede saindo de uma porta LAN do modem da Vivo e entrando na porta WAN do DIR 809. Precisa também configurar o DIR 809 no modo access point (existem vários tutoriais pesquisando no Google). Você pode configurar o wifi do DIR 809 com o mesmo SSID e senha do modem da Vivo tanto para 2,4GHz quanto para 5GHz, alterando apenas o canal para não dar interferência no sinal. Dependendo do aparelho que você conecta pelo wifi, ele faz o roaming automático, ou seja, conecta na rede com sinal mais forte. O problema é que você precisa passar um cabo de rede do modem da Vivo até o DIR 809 (por ex.: se o modem da Vivo ficar na sala e o DIR 809 no seu quarto, você precisa passar um cabo de rede da sala para o quarto).
Opção 2 - Utilizar o modem da Vivo como roteador principal e o DIR 809 no modo repetidor.
Você pode configurar o DIR 809 como repetidor 5GHz (existem vários tutoriais pesquisando no Google) e colocá-lo em um local onde o sinal do modem da Vivo ainda é relativamente forte. Assim, a conexão entre o modem da Vivo e o DIR 809 é realizada pelo wifi. A desvantagem é que, teoricamente, utilizar o DIR 809 como repetidor faz com que a velocidade de conexão caia pela metade. Digo teoricamente porque isso varia de acordo com a sua necessidade, principalmente se você utilizar essa conexão para transmissão de arquivos. Atualmente utilizo uma configuração parecida no meu apartamento que tem 75 m2, com plano Vivo Fibra de 50MB. O modem da Vivo fica na sala e tenho um um repetidor TP-Link RE200 que fica na entrada do meu quarto (que fica no lado oposto do apartamento). Com isso, consigo a mesma velocidade de internet na sala e no meu quarto utilizando 5GHz no padrão AC . Sem essa configuração, o sinal de 5Ghz não chegava na posição onde fico no quarto. Antigamente, eu tinha NET Virtua antes da Vivo Fibra, utilizando o modem da NET em bridge (na época a NET não disponibilizava modem com wifi 5GHz), TP-Link Archer C2 como roteador principal e o Repetidor RE200. Não estou utilizando Archer C2 como repetidor pelo tamanho dele em relação ao RE200. Além disso, iria dar muito trabalho para passar o cabo de rede até o meu quarto para usar o Archer C2 como access point.
Opção 3 - Utilizar o modem da Vivo como roteador principal e o DIR 809 como access point, ligando o DIR 809 no decodificar de TV (não é muito recomendável).
Essa opção é parecida com a opção 1, porém ligando o DIR 809 no decodificador de TV. Se você tiver um decodificador da Vivo TV no seu quarto conectado pelo cabo coaxial, você pode ligar um cabo de rede saindo do decodificador para a porta WAN do DIR 809, configurando o DIR 809 no modo access point. Porém, nos testes que fiz aqui em casa com o Archer C2, houve interferência no sinal da TV (a imagem ficava quadriculada nos picos de utilização do wif). Pelo que pesquisei, essa interferência acontece porque a conexão coaxial (HPNA) não suporta velocidades mais altas.
Essas sugestões que te dei foram baseadas nas pesquisas que fiz aqui nesse e em outros fóruns, e de testes que realizei aqui em casa até chegar em uma solução mais apropriada para o meu caso (modem da Vivo + repetidor). São simples de testar e pode ser que alguma atenda ao que você precisa.
Reações: mnag
Henrique.rsm
Boa noite pessoal,
Esta semana alterei minha velocidade de internet vivo de 15 Mb para 50 Mb, funciona muito bem, ao realizar os testes de velocidade e realizar downloads funciona 100%, porém após algum tempo de download a internet para de funcionar, a luz "internet" do modem se apaga, e volta a funcionar apenas com a reinicialização do modem, retirando da tomada e ligando novamente, o problema ocorre quando há muita utilização da internet, o que acaba atrapalhando o uso.
Meu modem é o Arcadyan vrv7006aw22-a-gr, a fiação interna é nova, 6 meses aproximadamente, feita pelos técnicos da vivo, utilizando cabos FE até na tomada onde está conectado o modem.
Desde já agradeço a ajuda.
jaum2k
365
Cascavel-PR
Boa noite pessoal,
Em época de chuva eu tinha severos problemas de queda de conexão era o cabo FE trocaram pelo FEB e nunca mais tive problemas na chuva, se acontecer contigo você já sabe oq precisa ser trocado. Quanto as quedas precisa entrar no modem ai e colocar seus parâmetros atenuação snr pra poder se opinar em algo. vlw
torrentman
40,340
7,466
Boa noite pessoal,
Quando o LED "internet" apaga, é que não está autenticado. Está sincronizado mas sem IP, portanto não irá navegar.
Se o LED "sincronismo" estivesse apagado, aí seria um problema físico na rede da Vivo, e isso seria bem mais complicado.
Se o "sincronismo" permanece aceso e só "internet" apaga, fala no 10315 que eles irão saber que é um problema de autenticação, não está recebendo um IP válido.
Vale lembrar que o IP da GVT/Vivo para ADSL e VDSL (esse último meu caso e o seu), a sessão PPPoE dura exatas 48hrs, portanto é normal que o LED "internet" pisque por alguns segundos a cada 2 dias.
Acrescentando, você disse que usam cabo FE ainda na instalação até a tomada do modem. Para 35Mbps ou mais, a GVT RECOMENDAVA o uso de cabo FEB da caixa TAR até a residência, de preferência até a tomada do modem, sem emendas.
Aqui foi feito assim, por sugestão de um supervisor da GVT ainda, quando a Vivo não havia comprado ainda. Sugiro que converse com algum técnico da região para fazer a troca.
Se o técnico disser que não tem o cabo e tal, no Mercado Livre tem rolos de 400m de cabo FEB por cerca de 70 reais + frete, compensa muito, você só paga a mão de obra do técnico depois por fora, da caixa do poste até teu modem, sem emenda alguma.
Mas se é só o LED "internet" que apaga, liga no 10315 e informa o problema de autenticação. Tive isso com a GVT em 2014 e resolveram por lá mesmo. Mas pense "com carinho" no cabo FEB pois um cara entendido da GVT me disse que é essencial.
Abraços!
kurtbh182
Galera tire me uma duvida se eu ligar pra vivo pedindo um desconto e a vivo aprova o desconto sera que meu plana via mudar e sera que eu com o contrato antigo da gvt vai vira vivo e vai ter aquela franquia?
torrentman
40,340
7,466
Pode pedir um desconto e continuar com seu plano, mas geralmente com isso eles te fidelizam por 1 ano, se não tiver problemas pra ti, vai firme.
Franquias estão proibidas pela Anatel até segunda ordem. Nenhuma operadora pode interromper ou limitar a banda após atingir a franquia de ninguém.
Reações: kurtbh182
sherpinha09
Instalaram a vivo fibra aqui em casa e colocaram o modem/roteador GPT-2541GNAC-GV, mas não consigo entrar nas opções avançadas pra liberar as portas.
Já tentei /padrao, /padrão, /main, /home...etc e só retorna página de erro.
Alguém teria uma solução?
