@mnag,
Se o problema é alcance do sinal wifi do modem da Vivo, você pode tentar 3 opções utilizando seu roteador DIR 809, sem precisar comprar outro roteador.
Opção 1 - Utilizar o modem da Vivo como roteador principal e o DIR 809 como access point (mais recomendada).
Nesse caso, você precisa conectar um cabo de rede saindo de uma porta LAN do modem da Vivo e entrando na porta WAN do DIR 809. Precisa também configurar o DIR 809 no modo access point (existem vários tutoriais pesquisando no Google). Você pode configurar o wifi do DIR 809 com o mesmo SSID e senha do modem da Vivo tanto para 2,4GHz quanto para 5GHz, alterando apenas o canal para não dar interferência no sinal. Dependendo do aparelho que você conecta pelo wifi, ele faz o roaming automático, ou seja, conecta na rede com sinal mais forte. O problema é que você precisa passar um cabo de rede do modem da Vivo até o DIR 809 (por ex.: se o modem da Vivo ficar na sala e o DIR 809 no seu quarto, você precisa passar um cabo de rede da sala para o quarto).
Opção 2 - Utilizar o modem da Vivo como roteador principal e o DIR 809 no modo repetidor.
Você pode configurar o DIR 809 como repetidor 5GHz (existem vários tutoriais pesquisando no Google) e colocá-lo em um local onde o sinal do modem da Vivo ainda é relativamente forte. Assim, a conexão entre o modem da Vivo e o DIR 809 é realizada pelo wifi. A desvantagem é que, teoricamente, utilizar o DIR 809 como repetidor faz com que a velocidade de conexão caia pela metade. Digo teoricamente porque isso varia de acordo com a sua necessidade, principalmente se você utilizar essa conexão para transmissão de arquivos. Atualmente utilizo uma configuração parecida no meu apartamento que tem 75 m2, com plano Vivo Fibra de 50MB. O modem da Vivo fica na sala e tenho um um repetidor TP-Link RE200 que fica na entrada do meu quarto (que fica no lado oposto do apartamento). Com isso, consigo a mesma velocidade de internet na sala e no meu quarto utilizando 5GHz no padrão AC . Sem essa configuração, o sinal de 5Ghz não chegava na posição onde fico no quarto. Antigamente, eu tinha NET Virtua antes da Vivo Fibra, utilizando o modem da NET em bridge (na época a NET não disponibilizava modem com wifi 5GHz), TP-Link Archer C2 como roteador principal e o Repetidor RE200. Não estou utilizando Archer C2 como repetidor pelo tamanho dele em relação ao RE200. Além disso, iria dar muito trabalho para passar o cabo de rede até o meu quarto para usar o Archer C2 como access point.
Opção 3 - Utilizar o modem da Vivo como roteador principal e o DIR 809 como access point, ligando o DIR 809 no decodificar de TV (não é muito recomendável).
Essa opção é parecida com a opção 1, porém ligando o DIR 809 no decodificador de TV. Se você tiver um decodificador da Vivo TV no seu quarto conectado pelo cabo coaxial, você pode ligar um cabo de rede saindo do decodificador para a porta WAN do DIR 809, configurando o DIR 809 no modo access point. Porém, nos testes que fiz aqui em casa com o Archer C2, houve interferência no sinal da TV (a imagem ficava quadriculada nos picos de utilização do wif). Pelo que pesquisei, essa interferência acontece porque a conexão coaxial (HPNA) não suporta velocidades mais altas.
Essas sugestões que te dei foram baseadas nas pesquisas que fiz aqui nesse e em outros fóruns, e de testes que realizei aqui em casa até chegar em uma solução mais apropriada para o meu caso (modem da Vivo + repetidor). São simples de testar e pode ser que alguma atenda ao que você precisa.
