192.168.15.1/padrao , usuário : support , senha atrás do modemAlguém sabe acessar as configuração avançadas desse modem mitrastar dsl-2401hn...
Também não deu certo...Tenho um Modem deste mas não consegui acessar, mas tenta 192.168.25.1/padrao ou 192.168.15.1/padrao ... User = support Senha fica atrás do modem.
O que acontece? Dá senha errada? Erro? Posta um print aeTambém não deu certo...
Melhor deixar quieto essa questão dos 25Mbps mano, fica esperto se não aparece um armário mais próximo da tua casa (vai depender da demanda da tua região).
Se aparecer, já pode assinar 25Mbps se estiver a até 950m~1km e 50Mbps se estiver a até 600m do armário. O modem, se já recebe 15Mbps por VDSL2, não precisaria mudar.
Mas com a situação atual, se te estabilizaram com 15Mbps e você insistir em colocar 25Mbps ou 1) vai ficar ruim caindo ou 2) o técnico vai te dizer que não é possível e vai te cobrar visita "improdutiva"...
Nesses casos é melhor deixar quieto mesmo, aguardar um pouco mais um download e tal até a Vivo ampliar seu serviço seja em par metálico ou mesmo fibra e/ou o aparecimento de outro provedor, local que seja, no seu bairro.
Abraços amigo!
E tem como mano? Aqui está exatamente a mesma coisa com o modem Arcadyan VRV7006AW22-A-GRT, com 15Mb ADSL... Tipo de link mudou de fast path para interleaved path e o ping do speedtest que era de 6 a 7ms subiu para 22 a 23ms, muito chato isso em rsrs pelo menos não percebi grandes problemas nos meus jogos online, então acabei nem ligando lá.. provavelmente vão inventar uma desculpa e dizer que a internet está funcionando e que não podem fazer nada :v
O técnico vai pra resolver esse "problema"? Se sim, como tu fez isso? Kkkk pode me explicar como dizer pra virem corrigir isso? Muito grato manSe tem como, eu nao sei, mas um tecnico vai la em casaa amanha, veremos...
Nao estarei para conversar com ele, mas quem sabe.
Aqui também não consigo acessar no Arcadyan, apenas pelo modo tradicional com aquele software horrível da Vivo...parece que o arcadyan tem algo parecido com mitstar ao acessar 192.168.25.1/padrao ele não acha no servidor.
Que software? digo conseguiu acessar outras config dele como modo bridge etc?Aqui também não consigo acessar no Arcadyan, apenas pelo modo tradicional com aquele software horrível da Vivo...
Não, só o básico mesmo po, com o firmware da Vivo conforme a imagemparece que o arcadyan tem algo parecido com mitstar ao acessar 192.168.25.1/padrao ele não acha no servidor.
O técnico vai pra resolver esse "problema"? Se sim, como tu fez isso? Kkkk pode me explicar como dizer pra virem corrigir isso? Muito grato man![]()
Sua instalação é antiga? Sabe se usaram cabo FE ou FEB?
Usaram um cabo FEB, quando me mudei instalaram ele. O armário fica a 850m daqui.
Já testei 25mb e fica exatamente a mesma coisa(foi uma redução temporária)
Os técnicos uma vez conseguiram minimizar quando acionei a Anatel... mas voltou, chamei outros técnicos e os cara não conseguem resolver o problema, tá complicado...![]()
Deve ser problema na rede externa. Só Anatel e boa vontade mesmo. Teve um forista aqui que reclamou tanto que os técnicos foram olhando caixa a caixa para achar o problema. Você precisa disso também.
Se antes funcionava bem, começou a dar problema do nada e o técnico inventar downgrade, aí você pode partir pra cima com Anatel, consumidor, ouvidoria, procom, o que for. Se tiver prints mostrando antes como era, melhor.Uma coisa que sempre tive dúvida... Se eu recusar diminuir a velocidade e o técnico falar que não tem o que fazer, só diminuindo a velocidade, eu vou ter que viver com a internet ruim e eles podem se recusar a arrumar?
E na Anatel eles se tornam obrigados a resolver o problema? se não conseguirem?(que da primeira vez eles conseguiram, mas foi parcial, tentei reutilizar o mesmo chamado na anatel, mas eles ficaram na mensagem automática e não resolvia mesmo reaberto e ficava fechando.![]()
Valeu pela dica moçada,mais o arcadyan não tem como usar modo pppoe no ipv6 devido não ter desbloqueio nele,outros modems 5350GV não suporta ipv6 o PACE parece que vai ter um suporte melhor no ipv6 pelo tripleoxny,já tentei usar para discar ele não pega ipv6,espera o @torrentman chega com modem novo vê se o pppoe ipv6 funciona,por enquanto fiz o método acima desabilitei o dhcp do roteador e o provedor de dhcp está sendo o modem está funcionando mas confesso que gostaria que o roteador pega-se ipv6 na wan em pppoe.
Qual IP? Passa aí que a gente faz tracert pra comparar.Latência alta para fora acima de 200! Fazendo teste para Copel latência acima de 50..é nois! Down e up normais.
VDSL2 + de 25 Salvador.
191.251.208.10
Rastreando a rota para uol.com.br [200.221.2.45]
com no máximo 30 saltos:
1 <1 ms <1 ms <1 ms PowerBox.home [192.168.25.1]
2 21 ms 20 ms 21 ms gvt-rc02.grs.gvt.net.br [179.185.128.188]
3 20 ms 20 ms 21 ms 201.22.69.125.dynamic.adsl.gvt.net.br [201.22.69
.125]
4 69 ms 70 ms 70 ms 201.22.64.97.dynamic.dialup.gvt.net.br [201.22.6
4.97]
5 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
6 48 ms 48 ms 48 ms 200-147-28-162.static.uol.com.br [200.147.28.162
7 52 ms 45 ms 45 ms 200.221.136.170
8 48 ms * 48 ms home.uol.com.br [200.221.2.45]
C:\Users\pablo>tracert cnet.com
Rastreando a rota para cnet.com [64.30.228.118]
2 20 ms 20 ms 20 ms gvt-rc02.grs.gvt.net.br [179.185.128.188]
3 21 ms 21 ms 21 ms 201.22.69.127.dynamic.adsl.gvt.net.br [201.22.69
.127]
4 45 ms 46 ms 46 ms 201.22.76.202.dynamic.dialup.gvt.net.br [201.22.
76.202]
5 42 ms 41 ms 42 ms grafortw2-9-3-0.net.telefonicaglobalsolutions.co
m [216.184.112.216]
6 114 ms 110 ms 110 ms 94.142.98.153
7 139 ms 138 ms 139 ms 213.140.36.166
8 138 ms 137 ms 138 ms 213.140.53.185
9 148 ms 147 ms 148 ms if-ae-37-3.tcore1.AEQ-Ashburn.as6453.net [66.198
.154.68]
10 154 ms 154 ms 154 ms if-ae-2-2.tcore2.AEQ-Ashburn.as6453.net [216.6.8
7.1]
11 159 ms 158 ms 158 ms 216.6.87.166
12 154 ms 154 ms 154 ms unknown.prolexic.com [209.200.144.200]
13 149 ms 149 ms 157 ms unknown.prolexic.com [209.200.144.205]
14 224 ms 211 ms 212 ms unknown.prolexic.com [209.200.160.232]
15 210 ms 210 ms 210 ms ae2-0.io-phx2-ex8216-1.cnet.com [64.30.227.58]
16 212 ms 212 ms 212 ms reth0-1141.fw3.phx2.cbsig.net [216.239.123.169]
17 209 ms 212 ms 208 ms operations-shared-redirect-vip1.phx2.cbsig.net [
Para comparação:191.251.208.10
.125]
4.97]
.127]
76.202]
m [216.184.112.216]
.154.68]
7.1]
