Bat com mais comandos
Giganto
Aluga-se este espaço
Salve galera estou tentando criar um .Bat simples para atribuir e desatribuir uma letra altomaticamente, fiz assim:
Código:
ECHO
diskpart
select volume 3
Remove letter i
Só que a única coisa que ele faz é iniciar o diskpart :(
Diskpart não aceita comandos a partir do script BAT diretamente. Pra fazer isso, vai ter de fazer um BAT invocando o diskpart com a opção /s, que serve pra carregar "scripts" do mesmo.
diskpart1.bat:
Código:
diskpart /s diskp.txt
<resto do código de tratamento, caso haja>
diskp.txt:
Código:
select volume 3
remove letter i
exit
diskpart1.bat:
Código:
diskp.txt:
Código:
select volume 3
remove letter i
exit
Não funcionou :forever:
Criei o txt também e se eu der call em outro bat será que funfa?
Edit: não funfou :feelbad:
uma pergunta, não está faltando a seleção do disco? pois o comando é diskpart / sel disk / sel vol
desculpe se há algum engando
Se você já sabe o volume, você pode ir direto Não..o volume é a partição...Se fizer manualmente funciona os comandos...
