tico_hp
[OuT] ticoBRhp
3,289
21
Londrina - Pr
Alguêm talvez tenha a solução para o meu problema, já tentei de tudo e nada deu certo... toda vez ou grande maioria das vezes que estou jogando o multiplayer, quando termina o jogo e servidor vai para tela de status e pontuação medalhas etc, o jogo simplesmente fecha do nada, isso fez com que eu parasse de jogar BC2 e comprei no lançamento e estou no level 4 ainda.
Ja tentei de tudo, ativar só um nucleo do processador na parte de afinidades
Já tentei mudei no driver da nvidia o n° max de frames a serem renderizados antes de 3 para 2 e continua o problema
Já usei Sli de 285 e 470 e sempre deu esse problema...
E uma serie de coisas que vi por ai em tópicos de diversos países e nada,.... aqui mesmo no adrenaline e neste tópico devo ter feito esta indagação e ninguêm sabia de nada...
Mais sei que o problema é o famoso crash to desktop...
Qualifico o post de quem me ajudar..
Crash para o desktop é algo meio que comum, vez ou outra sempre acontece.
Já tentou desinstalar e instalar novamente o jogo? (tem que verificar desautorização correta da máquina antes de desinstalar)
A minha primeira sugestão a ser feita é:
Desabilita o som onboard no gerenciador do Windows caso use o mesmo, aí joga por um tempo e veja se ocorre o mesmo problema com o som desabilitado.
anderson_act
מזל אהבת בריאות ריפוי
4,639
746
Belo Horizonte - MG
tupika.com.br
Veja se ao desabilitar o som na Bios o problema pára...
Valeu pessoal vou tentar aqui e edito o post com a situação, mas jogar sem som é foda utilizo aquele "semi"-Offboard da Rampage II Extreme Supreme FX
EDIT:
Desativei o som no gerenciador de disposistivos, e joguei uma partida sem som e quando terminou na pagina de status não deu crash...
Então oque faço agora como resolver o problema... pq jogar sem som fica osso...
Lembrando que também já tive casos que mesmo com o som habilitado funcionou e outras vezes não, portanto ainda é dificil dizer que seria esse o problema já q sempre é aleatorio mas muito frequente a cada dez vezes jogadas oito dão crash
tico_hp
[OuT] ticoBRhp
3,289
21
Londrina - Pr
EDIT:
Já tive centenas de crashs assim como o seu, antes funcionava normal, depois de alguns patchs do jogo começou a dar crash toda hora, aí tive que comprar essa placa de som off da assinatura, depois disso nunca mais, tenta jogar mais algumas partidas sem som, eu sei que é chato mas foi como identifiquei meu problema, se for realmente isso, tenta atualizar os driver da sua placa de som, ou utilizar algum mais antigo pra ver se funciona, caso não funcionar tente emprestar um placa de som off, pois é quase certeza que seu problema é igual ao de muitos assim como eu, som onboar.
justjr
Cuiabá - MT
www.justimports.com.br
Queria avisar o pessoal que ta tendo problemas de freeze no som, e BSOD no windows durante a jogatina MP desse jogo.
Se voce usa Windows pirata, e usa um certo programa para ativa-lo, a culpa do problema no bad company 2 é do tal ativador...
Não pode citar pirataria por aqui então não vou dizer o culpado exato, mas procurando é facil de achar!
anderson_act
4,639
746
Belo Horizonte - MG
tupika.com.br
Mas não é meu caso tenho uma cópia do win7 original.
mas acho que poder ser a questão do som sim, só preciso testar mais para ver se é ou não.
Ba verdade nem é freeze no som nem BSOD ele fecha sozinho do nada sem erro algum.
Anoobis
380
434
Olá pessoal
Seguinte, que tipo de dica voces podem dar para o novato aqui? :D
Acabei de adquirir o jogo e a experiencia multiplayer vem sendo frustante
É como se tivesse um gigantesco dedo indicador sobre a minha cabeça, todos os tiros vem na minha direçao :p
Gostaria de saber tambem como configurar e usar o TS no game
Obrigado pela atençao
Sgt. Rock
PSN/Steam ID: Jhonrock
10,382
108
Teixeira de Freitas - BA.
Olá pessoal
AHuahuahahuahhauahuahahuahau...
Normal cara, é que no PC, só tem "The Flash" jogando esse jogo. O tempo que seu cérebro leva para processar a informação que vem através de seus olhos e depois enviar a resposta para os seus dedos é suficiente para que os the flash do jogo te transformem numa peneira. Esse jogo é puro reflexo, coisa de louco isso, não vejo ninguem, além de mim, parando para abaixar e mirar no ironsight. Ahuahuahuauhhuhau...
O negócio é ir jogando, jogando, jogando, até conseguir pegar uma agilidade mínima necessária para ao menos você conseguir dar um tiro de volta, antes de morrer... ahuahuahuauahuahuahuaha.
O mais recomendado seria você encontrar um grupinho bacana, para se enturmar, e jogar sempre com eles, em squad, daí você vai aprendendo as táticas do jogo e tal.
Tem um negócio que eu acho extremamente chato nesse jogo, e não sei sei ainda o que causa. As vezes tu começa a atirar num cara e rapidinho ele morre, e as vezes vc começa a atirar, com a mesma arma, atira, atira, atira, ele não morre, ele se vira pra vc e começa a atirar de volta, e vc lá continua atirando e acertando (da pra ver o indicador dos hits) e ainda assim ele te mata primeiro.
justjr
Cuiabá - MT
@Zero aqui não adianta, meu som ta ok, meu problema era o bendito ativador
@Anoobis ahuaheuahea
É dificil mesmo cara.
Dica, jogue com amigos, e treine bastante.
Voce aprende perdendo mesmo.
É, no seu caso é outro erro então.
O meu erro era freeze total mesmo.
O som ficava peeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee no fundo, e so desligava e PC segurando o power ou na tomada xD
O seu som é realtek onboard? Tenta desabilitar as frescuras pro microfone (supressao de ruido, supressao de eco acustico, etc...), pra algumas pessoas resolve!
Ninjitisu
Gamer Geek
1,733
434
São Paulo ZO
Ué, o grande diferencial do bad company 2 é esse, como de toda série batlefield ... tirar o foco da ratio k/d e colocar no trabalho de equipe ... acho excelente isso ...
Amigo realmente esse é o diferencial mais não é isso que vejo, a grande maioria nunca joga pelo time e sim por K/D inclusive o único índice de comparação tanto nesse post como em todos os lugares é K/D. Eu jogo muito pouco peguei o jogo na pré-venda e ainda estou na patente 15, o que realmente me incomoda é o lag que temos pois infelizmente desde a época do lançamento até hoje não se tem um server decente no brasil é uma vergonha para um jogo que bateu no peito dizendo que server era a prioridade ficar nesse desleixo, mais como moramos "Na Selva" eles nem ligam fazer o que né! o jogo é bom mais vou pegar o COD:BO pra tirar um 4Fun mais tranqüilo espero que os servers BR existão pq senão vou penssar seriamente em trocar meu PC por um Xbox e voltar a jogar adventure e RPG pq PC tá difícil viu...
Sgt. Rock
10,382
108
Isso é verdade, tenho reparado nisso também. Não vejo o pessoal aqui mencionando a pontuação obtida, o trabalho em equipe, nada do tipo, mas sim apenas quantos matou e quantas vezes morreu. Fica a impressão de que tão jogando apenas pelos frags.
anderson_act
4,639
746
Belo Horizonte - MG
tupika.com.br
Acabei de jogar mais uma partida com som habilitado e foi sussegado...
Este é o problema o problema ser aleatorio oque dificulta e muito saber o culpado...
Mil
4,340
18,306
RS #2
Pois é. Eu nunca coloquei isso na minha cabeça, até nos COD's eu me sucidava tentado pegar as bandeiras do domination.
Se vangloriar pelo ratio K/D só em TDM ou Deathmatch, no resto o que importa é que o time ganhe. E isso, como disseram, foi o que eu mais gostei no BC2, matar é o que dá menos pontos.
Anoobis
380
434
Pois é, até tento jogar com alguma tatica, tentando se enturmar, mas pelo chat do jogo nao dá, muito lento
Sem contar que ja fui atropelado por tanques, deixado pra tras na hora de embarcar em um veiculo ou sumariamente ignorado em um ataque, sou o forever alone do jogo :lol:
O amigo pode me dar umas dicas de como se usa o Team Speak?
E estranhamente na primeira vez em que joguei lembrei de Stalker, apenas porque os russos ficam gritando *"Strelok" a toda hora
* atirador/pistoleiro
R1C8
RICARDO
6,325
Old... mas é divertido, pra quem não viu ainda;
N3SSO
Sem Paciência
3,040
6,531
Americana-SP
Valorizar K/D nesse jogo é ridículo, coisa de neguinho apelão que só fica matando os outros de snipers, rpg e heli.
Esses dias deu desktop crash comigo em um server com 1250 tickets no Atacama Desert, eu já tinha feito mais de 12.000 pontos e ainda estava na metade da partida. Fiquei pouco puto :ranting3:
Chico
Darktronik
38,984
12,562
73
Temos q marcar ai um skype e jogar num servidor. Fechar um squad e jogar.
markonikov
1,715
354
Pode parecer simplório ... mas é a única coisa q eu posso te sugerir ... formata e use o windows 7 64, uma boa versão, com tudo atualizado e baixe TODOS os drivers atuais de tudo q tem na sua máquina ... pq provavelmente vc já deve ter rodado ele com over, sem over, com sli habilitado, desabilitado ...
uma dica que eu te dou, provalmente no fórum da ASUS, deve ter algum tópico na área da sua placa mãe,de alguma alma caridosa que coloca todos os drivers atuais para tudo que a mobo oferece, pelo menos para a minha tem ... para facitar teu trabalho ...
No mais, é isso ... pq é problema da sua máquina, naum do jogo, aqui quase nunca deu crash depois dos patches ...
anderson_act
4,639
746
Belo Horizonte - MG
tupika.com.br
Já formatei meu pc, todos os drivers estão atuais com certeza absoluta... até o momento não tive outro Crash, então vou testar novamente aqui e ver no que dá
EDIT: acabei de tomar um BSOD na cara no mesmo lugar onde da crash, jogo o jogo normalmente quando acaba e mostra Your team won ou lost, vai para uma tela de Status mostrando as medalhas etc e justamente ali que dá pau... o jogo funciona normal, só ali que dá pau...
Cara que porcaria de jogo é foda..
Sgt. Rock
10,382
108
Oni-BR-
7,160
2,183
Dourados - MS
sacanagem eu aqui com net nova louco para jogar mas nao tenho modem para conectar!!!! pqp
alguém indica um modem "filé" para que eu possa voltar ao campo de batalha :fun:
ivowns
haters gonna hate
13,175
4,664
Paradise
já testou com o Catalyst 10.5a? testa ai.
anderson_act
4,639
746
Belo Horizonte - MG
tupika.com.br
