RoxziN
Eita gota serena
3,809
340
Recife - PE
Comprei o SPECACT Pack na promoção, mas por exemplo as armas que veem no pack, elas são somente skins das outras, ou liberam armas à mais? Por exemplo, a UMP ainda não está liberada aqui, com o specact pack, a UMP - SPECACT ficaria liberada, ou precisa liberar a UMP normal para depois pegar a do pack?
Valeu.
Ao comprar o kit spect act as armas extras devem aparecer imediatamente após dar o redeem code, independentemente de já ter ou não liberado alguma arma.
PepinoNbK
Mais rápido que o Mauri
281
Tá, coloquei o redeem e talz, na parte de Weapons aparece em laranja as armas, mas na hora do jogo, não aparece as classes nem as armas =x Oque pode ser?
RoxziN
Eita gota serena
3,809
340
Recife - PE
Entra em um server diferente do que você tá, aqui de vez em quando acontece de o kit specact bugar e não aparecer na hora de selecionar as classes. Entra em outro server aê.
nil_bad
his nemesis is my
9,388
215
57
Praia Grande - SP
Você deve está em server Hardcore, por isso não aparecem, servers HC não tem a mira, o minimap, morre e mata bem mais rápido e não tem 3D spot. Na lista de seleção de servers, os HC são identificados por uma caveirinha laranja, se tiver ela é porque o server é HC se não tiver é um server normal, ainda tem também as caveirinhas cinzas que se tratam de servers HC, porém com alguma modificação (ex.: mira ou minimap ON).
Na verdade servidor com a caveira cinza é baseado no modo normal com alguns elementos HC, como 3D Spot OFF, etc.
FsLeonhart
4,518
334
Peguei o jogo nesse fim de semana, mas infelizmente devido a porca e inexplicável performance, não consigo jogar. Tá acontecendo o seguinte problema aqui:
Ele fica variando o FPS de 60 para 20~10 o tempo todo.
E é independente das ações que ocorrem (explosões e etc) você pode tá paradão no mapa olhando para o cèu e do nada o fps despenca.
Outra bizarrice, é que independente da configuração (Low-Med-High) acontece a mesma coisa.
Até mesmo no Single-Player. Alterando a resolução também, não adianta.
O Raptor_br, meu de uma ajuda ontem, falando pra rodar o jogo forçando o DX9,
mas infelizmente não resolveu. Eu já tentei de tudo, tirei o driver mais novo, usei drivers antigos e nada.
Resolvi ligar o MSI Afterburner pra ver se a placa estava esquentando o algo do tipo. A temperatura aparentemente está normal, o que não está normal é o uso da GPU. Quando o jogo fica a 50~60FPS ela fica em 60~70% de uso, quando começa a ter a quedas, despenca para 15~20% e o clock do Core cai também para aquelas definições pré-definidas (modo 2D~3D e etc).
Olha as SS abaixo:
A configuração aqui é:
Phenom II X4 945, Radeon HD4890 1Gb, 4Gb Ram.
Alguém tem alguma idéia do porque o baixo uso da GPU? e como resolver?
Zyxem
344
Olha as SS abaixo:
kra sua configuraçao era pra rodar bem de boa em, nao tenho ideia do q seja =/
BrutuZ
AdrenaRansom 2022 EU FUI!
14,838
6,606
O uso da GPU é relativamente baixo mesmo, BC2 come é a CPU. O estranho é a VGA "desarmar" pro modo 2D. Tem que ver se não tem nada prendendo a CPU enquanto o jogo roda, tipo um anti-virus ou coisa do gênero.
Buriti
696
Leon
Rapaz,aqui acontecia a mesma coisa quando eu tinha a 5770,tinha vezes que eu entrava e ficava muito lerdo
mas quando eu fechava tudo q tava aberto(janelas de navegadores,msn,etc) aí voltava ao normal...
Tenta jogar sem o VSYNC,isso as vezes atrapalha também...Por algum motivo,as vezes o jogo trava nos 20fps,aí depois volta a travar nos 60fps
tira o VSYNC e testa.
HyperSpeed
KA-POW
163
Aqui com a HD6850 o "gpu usage" também fica baixo, em torno de 40~50%. Só ligando AA e AF pra ficar acima de 80%, mas aí o frame rate, que já é ruim principalmente no início dos rounds ou quando uso o zoom da mira ou quanto ativam a mcom (praticamente TRAVA o jogo), despenca. O estranho é que o "cpu usage" nos 4 cores nunca atingem 100% em todos, ficando em torno de 50~70% em 2 cores, 60~80% no terceiro e 80~100% no quarto. :huh:
Darth MiLk
1,829
149
Quem quiser add
'Darth Milk'
XxDarkshotxX
xxdarkshotxx
11,739
921
pessoal seguinte, meu bc2 foi comprado na EA store (bc2 deluxe) ele esta instalado em uma partição separada da do S.O. Pois bem essa semana foi comprar um ssd e deixar meu hd atual intacto, ou seja o bc2 vai ficar quetinho la onde esta instalado, queria saber se msm assim eh preciso desautorisa a maquina?
BrutuZ
14,838
6,606
Vai colocar S.O. no SSD? Se for é melhor desautorizar só pra garantir. Por vias das dúvidas, se for fazer algo "arriscado", SEMPRE desautorize, na pior das hipóteses vc terá desautorizado em vão e o jogo reautorizará normalmente na próxima vez que iniciar.
nil_bad
his nemesis is my
9,388
215
57
Praia Grande - SP
Por via das dúvidas é melhor desautorizar.
Aproveitando o fim de tarde, o mais engraçado é uns cara depois de uma surra KD negativo e ainda solta no chat que foi facil. : Bwahaha:: Bwahaha:
Post meio bugado. : Confused:
Ataulizando.
Mil
4,340
18,306
RS #2
O jogo nao funciona. Eu ja tentei fazer isso.
No momento da instalação é alterado uns registros sobre o jogo no S.O.
BrutuZ
14,838
6,606
O Loader / Updater não recria as entradas conforme necessário? Eu tinha instalado na partição do S.O. e depois movi a pasta pra outro HD, continuou rodando de boa na lagoa. As chaves de registro foram alteradas automaticamente pra corresponder ao novo endereço do jogo.
kaio_guanais
Origin - LincolnOsirisBR
78
Belém
A galera pediu facada no Nil (facadas de hoje - dia 03, esqueci de printar na hora):
Não sei por que meu mic não funciona no teamspeak, não usava teamspeak faz séculos, deve ser alguma config. Mas escuto todo o
pessoal falando... Voltei a jogar não tem 2 semanas, de ontem pra hoje fiz 02 sessões Forever Alone... hahaha... e dei uma rankeada bacana.
FsLeonhart
4,518
334
Então isso que estou achando estranho, o uso da GPU cair tanto, que chega a entrar no MODO 2D (clocks).
Cheguei a pensar que poderia ser o Driver, mas já testei com 11.6, 11.4, 10.11, 10.10 e 10.5.
E o problema continua. Vou tentar rodar com o Anti-Virus off pra ver.
Buriti disse:
Leon
O Vsync eu já testei com ele off, mas infelizmente o problema continua.
HyperSpeed disse:
Forcei o AA e AF aqui pra ver se puxava mais a GPU, mas continua na mesma.
To bem frustado aqui, não tenho a minima idéia do que possa estar ocorrendo.
O pouco uso da GPU ao ponto de mudar para o MODO 2D me intriga.
Eu testei vários outros jogos aqui, como Crysis, TF2, L4D2, NFS Shift 2, Borderlands,
e nesses jogos funciona tudo normalmente.
nil_bad
his nemesis is my
9,388
215
57
Praia Grande - SP
[url]http://img221.imageshack.us/img221/4249/nilbad.jpg[/URL]
pessoal falando...
Muito legal e se prepare pra pegar tantas outras, pq é bem facil.
Só não chame os outros de cheater sem ter absoluta certeza e provas, isso é pra noob sem dedo. ;)
Mil
4,340
18,306
RS #2
No teu caso tu tinha SO e moveu a pasta dos games.
Ele vai continuar com os games e formatar o SO, e junto se vai o registros. Pra mim nao funcionou, tive que reinstalar todos os games.
kaio_guanais
78
Belém
Realmente, inclusive te pedi desculpas na hora, tu deu uns tiros meio automáticos. Mas como não tenho
como provar e nem tô atrás disso, deixa pra lá. Com cheat ou sem cheat dou facada do mesmo jeito...
hahaha... brinks. Um abraço e até mais.
BrutuZ
14,838
6,606
Parece que dei sorte. Uma das vantagens de usar a mesma instalação do S.O. por mais de 2 anos :lol2:
@Rafatuners Há a possibilidade de vc simplesmente mover a partição com o S.O. do HDD pro SSD? Pode poupar um trabalhão.
Smurf
~plebs~
10,629
8,872
SC
Vim esperar passar o ban de 30min por "base raping".
Ridículo isso, mas é muito mais culpa do design EXTREMAMENTE fraco dos mapas do que do admin\plugin do server. Pra casos com todas as bandeiras capturadas deveriam desabilitar o mesmo.
nil_bad
his nemesis is my
9,388
215
57
Praia Grande - SP
Por isso raramento jogo Conquest, muita frescurity.
O mais ridíclulo e dizeram que no modo rush existe base raping e ainda de attacker. lol
RIFLEM4N
Registrado usuario
2,563
278
Campo Grande MS
AT4 Platinada :fuckyeah:
