GPU e CPU com 70% de uso, VRAM e RAM sobrando e o jogo com 45 fps... é normal?
Se tiver com dx12, coloca o dx11
No médio.Não.
Qual sua config e como o jogo está configurado?
Tava em DX11.Se tiver com dx12, coloca o dx11
ESSA gtx 960 Já e bem antiga acho que esta ok simGPU e CPU com 70% de uso, VRAM e RAM sobrando e o jogo com 45 fps... é normal?
Só enquanto o jogo faz cache do mapa. Uma vez que ele conclui esse processo, roda liso.Pelo que Li, é normal os stutterings em DX12 então?
Em DX11 fica em 50% de USO de CPU e 50% de GPU com FPS travado em 58-60 ÃN? todo estranho... já em DX12 o jogo usa todo o hardware mas é recheado de stutterings mesmo com o uso de processador normal, vai entender ?
Graças a deus que não paguei nada por essa bomba, to jogando pelo gamepass.. tentarei no BF1.
Problema resolvido aqui com as micro travadas qdo passei o game para um SSD.Pelo que Li, é normal os stutterings em DX12 então?
Essas travadas ocorrem na minha maquina com jogos váriados, não cheguei a testar o BF V em DX 11. EM DX 12 travava demais, fiquei com tanta raiva que desinstalei.
Uma pergunta : A versão que deram no Amazon Prime é a basicona né?
tive esse mesmo problema, igualzinho o seu.Pelo que Li, é normal os stutterings em DX12 então?
testei com 2 VGAS diferentes e continuava a mesma coisa, é o jogo mesmo, pois em BF1 não acontece isso.
Testou no DX 11 e DX 12? Tem pessoas que não tem essas "travadas".
Não faz muito sentido isso de "testar em DX11 e em DX12", pq em DX11 não tem RayTracing, em DX12 sim, a qualidade da imagem é melhor em DX12... quem quer qualidade e RT, vai ter q ficar no 12.
mas quem está falando de RT e qualidade de imagem? negócio é stuttering, alguns users ao trocar do DX11 para o DX12 ou vice-versa resolvem esse problema.
eu não tive esse problema, mas ao usar o DX12 obtive um modesto up no desempenho, então valeu a pena.
É estranho vc ter UP de desempenho em DX12 em relação ao DX11, 12 é mais pesado... deve ter diminuído alguma configuração gráfica.
Mas o suporto stuttering q falam em DX12, deve ser justamente por conta de, em DX12, tem toda a informação de RayTracing e outros efeitos q só tem no 12, pra computar/armazenar.
errado.É estranho vc ter UP de desempenho em DX12 em relação ao DX11, 12 é mais pesado... deve ter diminuído alguma configuração gráfica. Mas o suporto stuttering q falam em DX12, deve ser justamente por conta de, em DX12, tem toda a informação de RayTracing e outros efeitos q só tem no 12, pra computar/armazenar.
pq a maioria tem pc ruim , e quer que o jogo faça milagre na otimização para ter um desempenho igual a um jogo old-gen de 2013.Ainda bem que não paguei preço cheio, tenho uns drops de FPS bem sinistros. Testei em DX12 vou testar em DX11 e ver se consigo manter fps mais alto.
Meu FPS fica entre 55 e 80 com graficos no med, mas pra jogar online acho ruim essa variação toda.
Entendi porque a galera deu rage quit em massa do BF5 e voltaram para o BF4.
Eita.pq a maioria tem pc ruim , e quer que o jogo faça milagre na otimização para ter um desempenho igual a um jogo old-gen de 2013.
exagerei ou menti algo?Eita.
Relaxa um pouco man, sempre quando vai responder algo nesse tom. Aperta o X ali no canto superior direito, vai dar uma volta no quarteirão.
Chega ser ridiculo ferver assim por um joguinho de computador.
Tu tá usando DX12 ou 11?Galera to com uma dúvida aqui.... Estou rodando o BFV em 1440P com um 5800x + RTX 2080, a VGA não bate nunca 99% de uso, fica sempre 70, 75, e por ai vaí.
O que será que pode estar causando isso?
Valeu.
cara, se tu estiver com gráfico baixo, obviamente isso acontece, na verdade, isso na maioria das vezes acontece, o por que? não sei, mas dependendo da sua taxa de FPS, daí é algo de se preocuparGalera to com uma dúvida aqui.... Estou rodando o BFV em 1440P com um 5800x + RTX 2080, a VGA não bate nunca 99% de uso, fica sempre 70, 75, e por ai vaí.
Valeu.
Tô usando Dx11. Será que pode ser isso?Tu tá usando DX12 ou 11?
Estou jogando no médio, mas coloquei no baixo, alto, ultra nada mudou.cara, se tu estiver com gráfico baixo, obviamente isso acontece, na verdade, isso na maioria das vezes acontece, o por que? não sei, mas dependendo da sua taxa de FPS, daí é algo de se preocupar
Provavelmente, eu tive esse problema também. Coloca no 12, só aguentar os stutters por um tempo que depois fica perfeito.Tô usando Dx11. Será que pode ser isso?
