BitBoys Axe
Rubra
OwtDemun
Galera, olha só na imagem da axe dos bitboys...
espero que tenha um boam desempenho!
    31.2 KB · Visitas: 118
desde a época das voodoo1 a bitboys ta prometendo lançar uma placa marota........
eu não sei como essa empresa não faliu ainda
vai ver é a persintência...
pra mim essa placa vai ser a coisa mais tosca do mundo.
po, espera um pouquinho, quanto mais concorrentes melhor
com certeza! :D
Mas bem que o oldman podia fazer outro artigo dessas novas placas e fabricantes que estão chegando ...
Originally posted by GTE_HC
o que eh aquele conector e energia ali?!?!?!!?!!?!? eh energia n eh?
deve ser q nem o da r9700 eh parada pra conectar direto na fonte.
num sei nao viu.. ali tem alguma coisa estranha, uma plackinha dakele tamanho precisando de energia extra pra rodar.. akele core ali deve ser muito maroto pois nao vejo nada ali na placa que precise de energia... deve ter muito poder escondido ali dentro...
MAS...
Talvez nao...
RETIRO OQUE DISSE, A PLACA EH UMA MERDA:
Axe graphics processor is designed for the volume desktop PC market. It supports full OpenGL ® 1.3 and Microsoft DirectX ® 8.1 feature set with MatrixAA™ anti-aliasing.
Axe builds on Bitboys patented XBA™ technology, and a complete prototype chip has been manufactured by Infineon Technologies on their 0.17 micron embedded DRAM process. As Infineon has closed down its embedded DRAM fabrication line, Bitboys will not bring Axe to the PC desktop market.
The processor contains over 6 million logic gates and 12M bytes of embedded DRAM memory, working together with external SDRAM memory (up-to 128M bytes). The memory is connected to the graphics engine via a multi-channel memory management unit that provides the extreme bandwidth required by the core pixel processor.
The rendering engine processes four pixels and two textures every clock cycle, performing advanced texture filtering, color blending and shading in real-time. High visual quality is achieved through a combination of precise color processing and MatrixAA™ anti-aliasing.
A multithreaded, four-ALU geometry processor supporting DirectX ® 8 vertex shading and primitive processing, feeds the rendering engine.
The Axe graphics processor also features a dual-channel video image output, with a mix of analog or digital RGBA monitor, TV or digital flat-panel display.
The graphics processor is connected to the PC through an AGP 2X/4X industry standard interface.
COISAS A SE NOTAR:
*0.17 micron
*Bitboys will not bring Axe to the PC desktop market.
*The processor contains over 6 million logic gates and 12M bytes of embedded DRAM memory, working together with external SDRAM memory (up-to 128M bytes). The memory is connected to the graphics engine via a multi-channel memory management unit that provides the extreme bandwidth required by the core pixel processor. (Ela vai usar memoria externa e nao integrada...)
*four pixels and two textures every clock cycle
bah.. a placa nem vais er acessivel pra nois usuarios de pc ordinarios... nem sei pra que eles tao trazendo uma placa tao merda como essa no meio de uma tormenta de placas monstruosas
EDIT:
QUE EMRPESA IDIOTA olhem isso:
no comeco eles falam:
e logo depois:
AFf... pelomenos facam uma coisa direito...
O uqê vcs esperavam? Para né.. nem a 3dLabs conseguiu alcançar a NVIDIA e ATI... quem dirá duma empresa dessas... duvido mesmo até da placa da Trident... que se tornará a melhor low end do mundo..mas não mais que isso.
Com dólar caro do jeito que está, nada melhor que uma low end com 80% do poder de uma Ti4600.
Se realmente custar 100 cerdinhas e tiver esse poder vai ser a melhor placa custo/benefício
as melhores placas do mundo continuam sendo as da nvidia e ati
muito dificil pra uma empresa dessas chegar em um estalo no patamar das tecnologias de ponta da nv30 e da r300
pra quem nao quer gastar mais de 800 reais numa placa de video, ate vale a pena ver, levando em conta que fabricantes como a trident, a sis, essa bitboys ai, fazem placa visando a maior faixa de mercado, tipo a um tempo atras as placas do nivel geforce2 mx
mas pros entusiastas, ate enche o saco comecar a ler as especificacoes =)
