Coloque 1600Mhz com as latências de fábrica.
Não vai,isso é o máximo que chega com esse processador,se esse phenom 1055t fosse desbloqueado ou tivesse suporte nativo para 1600mhz.
Hum...quando for desligar o pc eu mudo.Então deixe a 1524Mhz e desce um pouco a voltagem dela, tipo 1.55v.
Nunca formatei.. comprei faz 5 meses... e nao sei como formatar kkkkk
Obrigado pela dica,
Vou tentar usando essa tabela mas lembrando que não tenho sistema nem overclock ou seja estou começando do zero.
Depois posto se houver ou não resultado.
ps: quando começa a tentar a formatação o poster fica apagado assim como as luzes da mobo,é normal?
abs
Dá uma atualizada na Bios da sua placa mae, as vezes acontece esse erro sem fazer OC.
pois é... nao uso nenhum overclock no pc e o problema de perder sinal de video só ocorre com a saida HDMI da VGA... usando a DVI fica normalmente... usei 2 monitores e deu perda de video somente na HDMI... na DVI ficou normal... será que tá ruim a saida HDMI da VGA?
Pode se que seja a sua entrada que esteja com mal contato.
Pode ser o driver da sua Vga, qual que está usando ?
gente boa noite... deu uma BSOD aqui e rodei o bluescreenview pra ver e mostra o seguinte:
0x0000003b
Porém eu nunca fiz overclock.. usou padrao stock. Tenho uma gtx660ti da EVGA numa GAb75MD3H.
No site da microsoft diz o seguinte: This error has been linked to excessive paged pool usage and may occur due to user-mode graphics drivers crossing over and passing bad data to the kernel code.
No meu caso diz que foi causada pelo driver nvlddmkm.sys
Causada pelo endereço: nvlddmkm.sys+8eec75
O que pode ser? Utilizo windows 7 x64.
Meu pc tava perdendo video só que bastava eu desligar a tv e religar que tudo voltava ao normal.... rodei o OCCT e nao apresentou nenhum erro na contagem de erros, porem chegou a ocorrer de na TV aparecer sem sinal de entrada e eu apenas desliguei e liguei e o programa continuava normalmente com o NUMBER ERROR em 0, ou seja sem problema.
Troquei 2 cabos de HDMI e ainda assim chegou a apresentar problema... o problema ta sendo muito esporadico sem um momento certo...
pode ser a TV (entrada HDMI) defeituosa e dando tilt no pc?? testei em 2 entradas HDMI da tv e apresentaram o problema, porém é muito esporadico e geralmente quando forço a placa de video.
estou usando o 314,22... o que acha?
Pessoal acabou de dar uma BSOD e o código que apresentou foi esse:
0x000000BE
Alguém sabe a causa desse código ?
Tô sim Cata.Tá com OC a máquina ? Caso sim é bem provável que seja Vcore.
