Olá, semana passada eu comprei um segundo monitor igual ao meu primeiro (famoso Phillips 242v8a) para ficar com os 2 monitores iguais.
Eu também comprei um cabo Displayport da marca F3 (única que achei nas lojas físicas, eu vacilei em não colocar no carrinho da Kabum o maldito cabo kkk) pois minha placa de vídeo Gigabyte RX 5600XT Gaming OC só tem apenas 1 entrada HDMI, sendo que as outras 3 são somente Displayport.
Okay, tudo bem, tá tudo funcionando normal... Até que eu desliguei o PC.
Os LEDs vermelhos de tanto:
Ficam ligados (e depende, as vezes o do gabinete não acende, outras a GPU não acende, assim vai) O cooler do CPU sempre acende.
Eu pensava que tinha algo haver com o monitor/filtro de linha, tanto que no vídeo que eu fiz foi quando descobri que tirando da tomada o monitor que o Displayport estava ligado os LEDs apagavam. Então comecei a fazer testes.
Meu resultado foi: é o cabo Displayport, eu tentei colocar o cabo até no monitor que sempre tive e o resultado deu positivo, se o PC está desligado e o Displayport está conectado (NÃO IMPORTANDO QUAL MONITOR SEJA, DESDE QUE ESTEJA ENERGIZADO) os LEDs vermelhos acenderão.
Até aí tudo bem, só LEDs vermelhos ligando (MESMO SE EU TIRAR MEU PC DA TOMADA/DESLIGAR A CHAVE DE FORÇA DA CPU) sim, preocupante, tem energia aí passando onde não deveria, mas ok. Até que 3 vezes meu PC simplesmente não ligou, eu tive que ficar apertando o power algumas vezes até funcionar, coisa que nunca aconteceu antes!!!!!!
Antes de usar esse monitor com cabo displayport eu usava um antigo Samsung Syncmaster de 2010 (19 polegadas, TN, mas o bichinho tinha 170º de angulo de visão, eu adorava ele, mas o tempo dele chegou ao fim) eu usava um cabo DVI com um adpatador Displayport. Nunca tive problemas. Foi só mudando para esse cabo novo aí que esse problema surgiu.
Vídeo:
Esqueminha meia boca explicando todo o caminho que a "energia" está passando para acender os LEDs:
Não sei se o meu Cooler do CPU acende por causa da placa mãe ou por causa da fonte.
Eu já tentei desativar o Erp (já vinha desativado, eu ativei e não mudou nada), mexi em outras paradas da BIOS (quando eu via que não mudava, eu voltava para como era), e agora estou com medo, isso calaramente não deveria acontecer... Ou é normal? Não achei nada disso na internet. O que devo fazer?
Specs:
- Meu cooler da CPU (MA620P), ligado na placa mãe.
- Meus LEDs do gabinete (cooler e frontal), ambos estão ligados no controlador que veio com o gabinete.
- Minha GPU (o GIGABYTE que fica na parte lateral, RBG minúsculo só pra dizer que tem).
Vídeo:
Specs:
- CPU: Ryzen 5 1600AF em stock.
- Cooler CPU: Cooler Master MA620P TUF Edition.
- Placa mãe: Gigabyte B450M DS3H.
- RAM: 2x 8GB Crucial Ballistix 2666MHz (OC para 2933MHz) CL16.
- GPU: Gigabyte RX 5600XT Gaming OC em stock com BIOS "nova" (veio de fábrica).
- Fonte: Cougar VTE 500w Bronze.
- Gabinete: NOX Infinity Sigma (vem com um controlador para 4 fans + 4 LEDs) vem com um fan, o traseiro do vídeo.
- 2x Fan Corsair AF140 branco (acho que se fossem RGB também brilhariam vermelho)
- Teclado: Logitech G512 Carbon
- Mouse: Logitech G300S
