carrega individual cada uma e indiferente carrega de 1 ate quantas couber no carregadorO q acontece se colocar um número impar de pilhas para carregar em um carregador que aceita pilhas em pares? Mais especificamente o carregador Sony Cycle Energy.
Desculpem a ignorância, mas não entrei a resposta para essa dúvida...
Dependendo do uso do seu multímetro não compensa usar recarregável.Fala pessoal. Comprei um multímetro digital, agora estou à procura de baterias 9V/6F22 recarregáveis. Até vi algumas da Soshine com 650mAh no AliExpress, porém, com essa restrição no transporte aéreo de baterias de lítio, o AliExpress endoidou e proibiu indiscriminadamente qualquer bateria de usar o AliExpress Standard Shipping, que é de longe a melhor opção de frete. Só restou o "Seller's Shipping Method", que custa uma facada, e é uma verdadeira loteria, sem saber se tem rastreamento.
Tem alguma loja chinesa que ainda envie bateria via ePacket? Dei uma olhada nas Soshine no ML e sem condição, o kit com carregador + 2 baterias estava por 240 reais, absurdo. Dei uma olhada no ePilhas, só uma Soshine era 80 contos, completamente inviável.
Eu comprei um multímetro da ali faz uns 5 anos e ainda esta com a bateria original.Meu uso vai ser de hobbysta mesmo, pra fazer um diagnóstico em eletrônica uma vez perdida. Mas é porque fui ver o preço de uma bateria 9V alcalina de marca decente (Panasonic, Duracell etc.) no Bostil e assustei, é 20-30 reais cada, me recuso a pagar tudo isso. E tenho que comprar porque não vem bateria no multímetro, justamente pelo frete ter sido AliExpress Standard Shipping.
O kit com carregador + 2 baterias da Soshine custa uns 15 dólares, é até pagável, mas aí com frete vai pra 25 dólares, aí já fica pesado. O AliExpress foi fdp demais, a proibição no vôo era só de bateria de lítio, mas ele radicalizou e proibiu o ePacket de pilha de qualquer química, isso quebrou as pernas de quem tenta comprar pilha de qualidade.
pelo preço pega o duracellPessoal tô precisando comprar pilhas recarregáveis e carregador e sou bem ignorante em relação a esse assunto, considerando mais a qualidade, duração e vida útil, qual dessas duas opções Vocês me recomendam?
https://www.amazon.com.br/Carregador-Pilha-Recarregável-Sony-BCG34HH4GN/dp/B0752GPNDQ/ref=pd_aw_sim_nf_147_1/132-6419680-2972333?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B0752GPNDQ&pd_rd_r=f6b90a21-d3b6-403c-bc6e-b9a7733f785c&pd_rd_w=Z7Uck&pd_rd_wg=DRUT9&pf_rd_p=77e3a8f3-b7a9-4325-ad00-769b93141752&pf_rd_r=RFMRNW81VWZ9BHCS0D8X&psc=1&refRID=RFMRNW81VWZ9BHCS0D8X
Ou
Valeu Cara, mas e desconsiderando o preço, mais a qualidade, duração, vida útil ainda assim Duracell?pelo preço pega o duracell
as minhas são da philips
pega as duracell mesmo elas tambem tem marcaValeu Cara, mas e desconsiderando o preço, mais a qualidade, duração, vida útil ainda assim Duracell?
Quanto a carregador é de boas, eu só vou usar 2 pilhas por vez, acho que vou ficar com Duracell mesmo, mais uma vez, Obrigado Carapega as duracell mesmo elas tambem tem marca
essas pilhas duram mais de 1000 cargas o lado ruim e que esse carregador que vem nelas e meio demorado pra carregar
essa e a normalVou te dar uma dica: não compre bateria 9V alcalina para multímetro. Esse tipo de dispositivo é de baixa carga e vai permanecer muito tempo parado. É muito comum as baterias alcalinas de 9V vazarem quando são usadas com esse propósito. Eu mesmo já tive 2 multímetros quebrados com vazamento desse tipo de bateria.
Recomendo as baterias de zinco-carbono de 9V. Tem uma boa duração e jamais vão vazar porque o conteúdo é sólido. Uma boa é a Panasonic Super Heavy Duty/Super Hyper de cor azul/preto.
essa e a normal
eu uso alcalina aqui ate hoje não tive "sorte" com vazamentos
as vezes a diferença do preço e pouco e essas comuns também vazam pilha alcalina em relógio/controle remoto tem que ficar de olho
nunca vi gostar de vazar igual a elas la deve ser por que passa do prazo de validade
a pilha e toda fechada não sei por onde e que elas vazamPilha alcalina foi feita para ser usada em equipamentos que demandam corrente elevada. Controle remoto, multímetro, relógio são equipamentos de baixíssima corrente. A alcalina é feita por material líquido, então pode vazar nesses casos (a depender da qualidade).
A Duracell alcalina quando passou a ser fabricada na China teve problemas de vazamentos por longos meses. É melhor não arriscar.
Sobre carregador de pilhas/baterias, Eu estou recomendado o carregador da Liitokala Lii-500 .. Ele custa uns R$100,00~R$120,00 no Aliexpress.. Pela utilidade dele, ele até que é barato..
Ele carrega pilhas, baterias, tem a função de powerbunker, da para escolher a amperagem de carregamento, tem medidor de carregamento que marca o tempo e a quantidade de mhA que foi carregado. Além disso tudo, ele ainda tem uma função de teste que permite realizar 2 tipos de testes.. Um deles, ele vai descarregar a bateria e vai carregar de volta e vai gerar o resultado baseando-se na recarga, e um outro em que ele vai carregar a pilha/bateria, vai descarregar ela e depois vai carregar novamente, nesse segundo teste ele vai dar o valor da descarga.. Os testes podem ser feitos com vários tipos de correntes diferentes..
Ele é muito útil na hora de testar pilhas e baterias para saber se a capacidade delas são reais( tem muito fabricante mentiroso) ou se estão boas.. Ele também útil porque da para separar os pares das pilhas, baseando-se na capacidade delas..
O Lii-500 é excepcional para carregar e testar as baterias de lítio mas não é tão bom para as baterias de Ni-MH. Para Ni-MH recomendo o Opus BT-C700.
Esse é um ótimo site para acompanhar review de carregadores. Ele realiza diversos testes em carregadores de bateria, de celular, de multímetros, etc.
o multímetro eu guardo sem a bateria pra não correr risco. só coloco qdo vou usar.Vou te dar uma dica: não compre bateria 9V alcalina para multímetro. Esse tipo de dispositivo é de baixa carga e vai permanecer muito tempo parado. É muito comum as baterias alcalinas de 9V vazarem quando são usadas com esse propósito. Eu mesmo já tive 2 multímetros quebrados com vazamento desse tipo de bateria.
Senhores, bom dia
Me tirem uma dúvida, eu tenho um carregador da Sony Cycle Energy juntamente com 4 pilhas AA da mesma marca e modelo, gostaria de saber o seguinte, estou pensando em comprar 4 pilhas da Duracell recarregáveis pois a da Sony está cara, consigo usar normalmente no carregador essas pilhas? conferi e as duas são 2500mAh... segue link para conferência, obrigado pela ajuda.
4 Pilhas AA Recarregáveis Duracell de 2500 mAh
Conteúdo: 4 pilhas recarregáveis lacradas tamanho AA, modelo Duracell DX1500. Ideais para controles de vídeo game, brinquedos, câmeras digitais e muitos outros aparelhos, as pilhas recarregáveis Duracell AA 2500 mAh podem ser recarregadas centenas de vezes em qualquer carregador NiMH. Além de serwww.epilhas.com.br
Outra questão é, as pilhas da Duracell Recarregáveis são boas? estou pensando também em comprar as Eneloop Pro ou Fujitsu Premium, são um pouquinho mais caras só que como elas são 2550mAh também não sei se elas dão certo e prefiro comprar a Duracell sendo mais barata, apenas se não for boa aí já é outra história... OBS: Uso as pilhas num controle de Xbox e uso bastante.
Então o carregador eu posso utilizar tranquilamente? estou pensando agora que você disse em comprar essas pilhas:Pode usar tranquilamente as pilhas Duracell, assim como qualquer pilha recarregável de Ni-MH. Sobre a qualidade, não posso te garantir porque eu não tenho, mas pelos relatos que leio, parecem ser boas sim, não é Eneloop nem GP ReCyko+, mas também não é porcaria como Elgin ou Multilaser.
E a menos que realmente precise, eu não recomendo comprar pilhas da linha Eneloop Pro ou Fujitsu Premium (preta), pois elas não aguentam muitos ciclos de descarga antes de degradar. Se não me engano, elas aceitam apenas cerca de 500 a ciclos, enquanto a linha comum (branca), suporta tranquilamente mais de 2000 ciclos, ao menos AA.
E tão ou mais importante que a qualidade da pilha, é o carregador também. Carregadores inteligentes com certeza irão garantir longevidade muito maior das pilhas, sejam as comuns ou de baixo auto-descarga como Eneloop, Fujitsu ou Sony.
Sim, como a capacidade das Fujitsu é menor, vai carregar mais rápido. Se for usar Duracell que não é LSD (baixa auto-descarga), pode usar esse carregador burro da Sony mesmo. Agora se for pra usar pilha realmente boa como Eneloop ou Fujitsu, e até mesmo essas Sony, eu recomendo um carregador inteligente como o Liitokala Lii-500, pra garantir longevidade delas.Então o carregador eu posso utilizar tranquilamente? estou pensando agora que você disse em comprar essas pilhas:
Vi que elas tem 500 a menos de mAh do que as minhas Sony que tem 2500, nisso está de boa então posso usar até onde entendi só vai durar menos tempo minha jogatina isso? ao mesmo tempo por 500 a menos vai carregar mais rápido, procede?4 Pilhas AA Recarregáveis da Fujitsu Standard (= Eneloop) 2100 Recargas, 2000 mAh
Conteúdo: Cartela Lacrada com 4 pilhas recarregáveis tamanho AA, modelo Fujitsu Standard HR-3UTC. Acompanha Nota Fiscal Eletrônica. Principais Características da FUJITSU Standard:País de fabricação: Japão;Modelo/código do fabricante: HR-3UTC;Tamanho: AA;Tipo de célula: Ni-MH (hidreto metálicowww.epilhas.com.br
Sabe dizer também se acha uma boa ideia comprar um carregador novo ou o meu está de boa? meu carregador não tem sinais de queda nem nada está em perfeitas condições porém não sei quanto tempo dura, sei que as pilhas duram 500 essas da Sony.
A fechou, como vou utilizar esse mesmo carregador acho que vou ficar com as Duracell, como ele cabe 4 pilhas acha que dá pra eu usar 2 duracell com 2 sony ao mesmo tempo carregando? obrigado pela ajudaSim, como a capacidade das Fujitsu é menor, vai carregar mais rápido. Se for usar Duracell que não é LSD (baixa auto-descarga), pode usar esse carregador burro da Sony mesmo. Agora se for pra usar pilha realmente boa como Eneloop ou Fujitsu, e até mesmo essas Sony, eu recomendo um carregador inteligente como o Liitokala Lii-500, pra garantir longevidade delas.
