fui testar o zelda btw ontem rodou de boa 60 fps mas sinto como se não tivesse vsync mesmo ativando normal isso nesse jogo no emulador?
Corrigiram um problema de Vsync com Vulkan que deve refletir no CEMU nesse ultimo driver de vídeo, 461.72.
Cara, depois que comprei o controle do one nunca mais tive problema com compatibilidade de controle. Até nos emuladores é so plugar e jogar.Fala galera, tudo bem?
Queria uma ajuda com relação às config do joystick...
Uso um controle Xbox360 e vi alguns videos no YT que ensinam como utiliza-lo... Aparentemente, o ideal é manter ele na opção de "Wii U Pro Controller"... Mas no meu caso, os jogos não reconhecem essa opção. Reconhecem apenas o "Wii U Gamepad" e no StarFox Zero, é bem complicado em algumas fases fazer a mira no mouse pra emular o sensor de movimento do gamepad...
Tou fazendo algo de errado ou é assim mesmo?
Vlw
Isso aí é problema de decodificação H264. Tradicionalmente, sempre se usou o Cemu Hook para decodificar os videos. De uns tempos para cá, o próprio Cemu padrão já possui essa opção.Baixei Botw para cemu 1.22.2, mas Gostaria de saber porque nao consigo assistir as cenas de animação 2D do jogo aquelas onde ha flashbacks e onde acontece a explicação das historias do jogo.
Ja tentei de tudo configurei o nvidia para cemu coloquei as opções, ja pesquisei por todos lugares e nao consigo encontrar soluçao, toda vez qnd acesso pro exemplo a parte das memorias perdidas do link, eu preciso jogar no ytb para assisti-las.
Toda hora a tela fica em cor verde.. nao sei o que acontece?
Beleza, entendi. Mas onde encontro essa opcao use cemuhook, eu ja estou com este drive instalado, meu menu debug 'depuracao' so tem 2 opcoes registrar e despejar? O restante sao exibicao de outras opcoes desnecessarias.Isso aí é problema de decodificação H264. Tradicionalmente, sempre se usou o Cemu Hook para decodificar os videos. De uns tempos para cá, o próprio Cemu padrão já possui essa opção.
Experimenta mexer na opção "Use Cemuhook H264" no menu "Debug" do Cemu para ver se muda alguma coisa.
Fala brow, onde eu encontro esta pasta "Recomp" ?Vou te dar uma dica quanto a demora pra carregar as texturas. Toda vez que vc reinicia o PC, tanto na pasta recomp como na GLCache da NVIDA, os dados compilados são apagados pois são temporários, assim, quando vc compilar as texturas pela primeira vez, faça uma cópia da pasta que aparecerá ou no recomp ou no GLCache e salve em outro local. Antes de iniciar o emulador vc vai nas respectivas pastas e "cole" uma cópia dessa pasta, assim, o emulador não vai ter que reprocessar tudo novamente.
Rapaz, faz muitoooo tempo que não uso mais esse emulador. Se não mudou nada de 2017 pra cá na organização das pastas, essa pasta em especifico ficava dentro da pasta raiz do emulador.Fala brow, onde eu encontro esta pasta "Recomp" ?
Faz tempo que não jogo no cemu, mas a última vez (2020 eu acho) já rodava 100% liso em 60 fps e nenhum bug. Nas versões de agora deve estar igual ou melhor.Alguém sabe se a última versão do CEMU roda perfeito o jogo
Yoshi's Woolly World ? Ou qual versão roda ele e aonde baixar tudo completinho?
Está rodando 100%, inclusive com Graphic Pack para 60 fps no mapa. Mas precisa usar a API Vulkan.Alguém sabe se a última versão do CEMU roda perfeito o jogo
o de ps4 ou o proprio pro controller mesmopessoal, dando uma acordada no tópico, qual melhor controle pra usar no cemu/yuzu e afins ?
tenho um gamesr t4 pro é na deixa nada a desejar comparado com os de ps4 e xboxpessoal, dando uma acordada no tópico, qual melhor controle pra usar no cemu/yuzu e afins ?
Eu uso o Logitech F710 da minha assinatura. Funciona tudo perfeito.pessoal, dando uma acordada no tópico, qual melhor controle pra usar no cemu/yuzu e afins ?
to pensando seriamente em pegar o pro controller só por causa do layout dos botões, gosto mt do ds4 mas eu me confundo com os botões no emulador :/o de ps4 ou o proprio pro controller mesmo
tem um gamesir no aliexpress pessoal recomenda bastante agora não lembro o modelo ao certo
além de ser mais barato e ser 2.4 e bt
vou dar uma olhada nos 2 !!!Eu uso o Logitech F710 da minha assinatura. Funciona tudo perfeito.
