Chiado no fone de ouvido Akg 240/Xonar dg
rdonol
Bom dia, de há umas semanas notei que quando estou ouvindo musica no pc o fone esta saindo um chiado de leve no fundo que está me incomodando um pouco, ainda mais músicas com pouco acompanhamento instrumental, o chiado fica muito notável, uso o fone akg 240 Studio na placa de som xonar dg com driver de audio especial Unxonar versão com Gx enabled.Teria como corrigir isso já que o fone não apresenta isso quando conectado no smartphone?
Grato!
No driver consta alguma configuração de impedância? Também pode ser fuga de corrente.
várias coisas podem causar chiado no áudio usando o pc.
Se estiver usando o windows, procure algum tutorial pra otimizar o áudio no pc, tem um programinha legal chamado Fidelizer, é muito bom tbm pra otimizar automaticamente o áudio.
Tente limpar o jack do fone.
Não tenho aterramento, na verdade fiz uma gambiarra pois o pc estava dando choque, ligar um fio no parafuso do gabinete pois o pc estava dando choque, tirei isso e o chiado continua, poxa que tristeza só nesse fone(por ser mais hifi) deve captar essas interferências.Tem algum modo de controlar isso? fazer um aterramento atraves de uma gambiarra melhor pois aqui é vila e não posso mecher em algumas coisas, na minha casa anterior eu coloquei um vergalhão de um metro enterrado , e liguei um fio no terra da tomada, e nunca aconteceu esses chiados.
Sim coloquei 64ohms meu fone acho que tem isso, se deixar em 16ohms ele fica xoxo igual fone de camelo
Fica mesmo, já que ele é 55Ohms, essa de fazer o aterramento com o vergalhão funciona, por mais que tu tenha uma placa off com isolamento melhor não garante 100% como pode perceber, faça um teste, tire a Xonar e use na onboard creio que vai ficar pior ainda.
