CLONE DVD, NÃO QUER COPIAR DVDs
EDIVOR
Tricolor do Morumbi
Instalei o CloneDVD na minha máquina, copiei e gravei um DVD, fui gravar outro e ele dá mensagem de erro com os seguintes dizeres: FALHA NA CÓPIA DO DVD, POR FAVOR LIMPE O DISCO DE ORIGEM OU FECHE ALGUNS PROGRAMAS EM EXECUÇÃO. Nota: Só ele estava ligado no momento, alguém será que pode me ajudar, SOCORRO??????:fist:
cara se teu gravador de dvd não ta com problema pode ser o disco mesmo de má qualidade
é dificil o clonedvd dar problema
[]s
Verdade Vini.
Mas é complicado ajudar sem nem sabermos de que gravador ele está falando.
Aliás, sem sabermos mais dados da configuração do pecê, é quase impossível podermos ajudar.
tipo vc tem o ANYDVD ???????? para tirar os codigos ant-copia do dvd ???
Cara, dificilmente o CloneDVD dá algum erro aqui, quando isso acontece, em 98% dos casos o problema é no próprio DVD de origem, ás vezes ele nem tem risco, mas possui algum problema na própria gravação.
Já aconteceu de eu tentar copiar um filme do DVD original sem nenhum risco e ele não copiar nem com o Clone, nem com o Alchool e nem com o DVDShrink, ele dava erro com pouco mais de 52% do scaneamento do DVD original.
Fiquei cismado com o DVD e resolvi assistí-lo, foi o que estava suspeitando, apesar do disco não possuir nenhum risco, ele tinha um problema que o fazia travar na metade do disco (fiz o teste em 3 aparelhos de DVD e ele deu o mesmo erro exatamente na mesma parte do filme), era necessário pular o capítulo para poder continuar assistindo, ou seja, era defeito de fabricação mesmo ;).
AMIGOS, INSTALEI O CLONE DVD em um notebook e numa outra máquina, ambas potentes. Tentei gravar direto do DVD original e também a partir de imagens salvas no HD, mas só dá este erro. Usei o Shrink e o DVD Decrypter para gravar e deu certo. Será que é o programa?
EDIVOR disse:
Acho que sim
Pô, véio....... concentre suas dúvidas em um tópico só.
Ficar abrindo vários tópicos com dúvidas semelhantes só traz complicações - e confusões.
Respondi a uma dúvida sua no seu outro tópico.
^N00B^|A$$aSsIN0 =D^ disse:
E eu to precisando comprar um Gravador dvd
Tá, e no que que isso colabora no tópico?
Pra que serviu esse post???
Será que você poderia começar a colaborar com o fórum???
Maurivillas disse:
Exatamente não precisa criar tópicos iguais ou parecidos
e use o botão editar :)
EDIVOR disse:
Como eu disse, em 98% dos casos que o Clone não copia o DVD, o problema está no próprio DVD, mas existem casos em que o Clone não copiou o DVD e eu consegui copiá-lo usando o Alchool ou o Shrink, por isso mesmo eu não disse que 100% das vezes que o clone dá pau o problema é do DVD, já houve 2 casos onde eu não consegui copiá-lo no Clone mas fiz cópia usando outro programa, então quando um falha eu tento nos outros antes de desistir ;).
Blz, pessoal. Valeu pelas dicas, desculpem o excesso de tópicos que abri, não tinha intensão de criar confusão, apenas sou novato em foruns, Obrigado pela dica.
EDIVOR disse:
que isso cara ;)
vivendo e aprendendo!
bom se deu certo blz então que bom que pudemos ser uteis :)
