[Clube] NZXT H Series
Gustavo Nunes
Casemodder
Tópico dedicado à divulgação, dúvidas, elogios ou criticas.
A série H consiste em cases simples, silenciosos e com uma excelente performance.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Características Gerais
Modelo: CA-H230I-W1
Placa mãe suportada: Micro ATX / ATX / Mini-ITX
Posição da fonte: Parte inferior traseira
Slots de Expansão: 7 slots
Material: Aço / Plástico
Baias:
Externas: 3 x 5.25
Internas: 6 x 3,5"
Refrigeração:
Frente: 2 x 120mm (1 incluso)
Traseira: 1 x 120mm (Incluso)
Fundo: 1 x 120mm
Recursos
Acolchoamento interno
Ajuda a diminuir ruídos, evitando qualquer incômodo.
Tool-free
Remova as laterais sem o uso de ferramentas.
Gaiola de HDs removível
Gerencie o espaço interno de seu gabinete da melhor maneira possível.
Conexões
02 x USB 3.0
01 x Microfone
01 x Fone de ouvido
Mais fotos
Modelo: H2 CS-NT-H2-W
Placa mãe suportada: ATX / MICRO-ATX / BABY ATX
Fonte suportada: ATX
Posição da fonte: Inferior
Placas de vídeo suportadas: Até 310 mm (sem HD), 250 (com HD)
Chassis: Aço
Baias:
Internas: 08 x 3,5"/2,5"
Externa: 03 x 5,25"
Refrigeração:
02 x Ventoinhas de 120mm no frontal (inclusas)
01 x Ventoinha de 120mm na traseira (inclusa)
01 x Ventoinha de 140mm no teto (não inclusa)
01 x Ventoinha de 120mm na parte inferior (não inclusa)
Recursos
Suporte para USB 3.0
Totalmente Toll-less sem a necessidade de chaves
Controle simultâneo de velocidade com até 3 velocidades, 30W por canal
Amplo espaço de 25mm atrás da placa mãe para gerenciamento de cabos
Espuma de amortecimento de ruído
Acabamento aço com o interior pintado
Conexões
01 x USB 3.0
03 x USB 2.0
01 x Microfone
01 x Fone de ouvido
01 x Dock Top Hot Swap SATA (requer uma placa mãe com suporte AHCI e um HDD Hot Swap)
Mais fotos
Baias para dispositivos:
02 x 5.25" Externas
08 x 3.5"/2.5" (02 x 2.5") 02 x 3HDD, 01 x 2HDD
Sistema de Refrigeração:
Frontal: 02 x 200mm ou 02 x 140mm ou 02 x 120mm (01 x 200mm incluído)
Traseira: 01 x 140/120mm (01 x 140mm incluído)
Topo: 02 x 200mm ou 02 x 140mm ou 03 x 120mm
Base: 02 x 140/120mm
HDD: 02 x 140/120mm
Radiador:
Frontal: 02 x 140 ou 03 x 120mm
Topo: 02 x 140 ou 03 x 120mm
Base: 02 x 140/120
Slots de Expansão: 09
Placas Mãe compatíveis: ITX, Micro-ATX, ATX, XL-ATX, EATX (347mm x 272mm)
Espaço:
CPU Cooler: 190mm
Cartão VGA: 354mm
Cabo de Gerenciamento: 27mm
Cor: Branco
Conexões
02 x USB 3.0
02 x USB 2.0
01 x Áudio/Mic
01 x Leitor de cartão SD com suporte SDHC e SDXC
Mais fotos
Donos
Drive Bays:
External 5.25": 0
Internal 3.5"/2.5": 6+2
Cooling System:
Front: 2x 140/3x120mm (3 x 120mm FN V2 Fans Included)
Top: 2x 140/3x120mm
Rear: 1x 140/120mm (1 x 140mm FN V2 Fan Included)
Filters:
Front Side(Included)
Bottom Front (Included)
Bottom Rear(Included)
Radiator Support:
Front 2 x 140 or 3 x 120mm
Top 2 x 140 or 3 x 120mm
Rear 1 x 140/120mm
Clearance:
GPU Clearance With HDD Cage: 294mm
GPU Clearance Without HDD Cage: 406.2mm
CPU Cooler: 180mm
Cable Management: Lowest Point - 17.7mm; Highest Point 32.5mm
Dimensions:
220mm x 510mm x 475.3mm
Material:
SECC Steel, ABS Plastic
Motherboard Support
Mini-ITX, MicroATX, ATX
Expansion Slots:
7
External Electronics:
1 x Audio/Mic
I/O Panel LED On/Off
2 x USB 3.0 Ports
2 x USB 2.0 Ports
Product Weight:
9.75 kg
Mais fotos
Donos
Como Ser membro do Clube
Para fazer parte basta ter qualquer gabinete NZXT Série H e postar pelo menos 1 ( uma ) foto REAL de seu case e me enviar uma mensagem privada para que eu o valide colocando na lista de membros.
https://i.imgur.com/HWdc7ZP.jpg
http://i.imgur.com/DJ5WXfo.jpg
Modelo: CA-H230I-W1
Baias:
Externas: 3 x 5.25
Internas: 6 x 3,5"
Refrigeração:
Fundo: 1 x 120mm
Recursos
Tool-free
Conexões
02 x USB 3.0
01 x Microfone
01 x Fone de ouvido
http://www.nzxt.com/uploads/product_images/case_H230/600x775xH230.png.pagespeed.ic.lIEWFpbroU.png
Mais fotos
Donos
http://i.imgur.com/LpipKlN.jpg
Chassis: Aço
Baias:
Externa: 03 x 5,25"
Refrigeração:
Recursos
Conexões
01 x USB 3.0
03 x USB 2.0
01 x Microfone
01 x Fone de ouvido
http://www.nzxt.com/uploads/product...81xH2-feature.png.pagespeed.ic.Hj7KPGahWe.png
Mais fotos
Donos
http://i.imgur.com/qhTe6De.jpg
02 x 5.25" Externas
HDD: 02 x 140/120mm
Radiador:
Base: 02 x 140/120
Espaço:
CPU Cooler: 190mm
Cartão VGA: 354mm
Cor: Branco
Conexões
02 x USB 3.0
02 x USB 2.0
01 x Áudio/Mic
http://www.nzxt.com/uploads/product_images/case_h630/h630_feature_3.png
http://www.nzxt.com/uploads/product_images/case_h630/h630_feature_4.png
Mais fotos
Donos
http://i.imgur.com/PCwBPfd.jpg
Drive Bays:
External 5.25": 0
Cooling System:
Top: 2x 140/3x120mm
Filters:
Radiator Support:
Rear 1 x 140/120mm
Clearance:
CPU Cooler: 180mm
Dimensions:
Material:
Motherboard Support
Expansion Slots:
7
1 x Audio/Mic
2 x USB 3.0 Ports
2 x USB 2.0 Ports
Product Weight:
9.75 kg
http://tugareviews.pt/wp-content/uploads/2014/01/NZXT-H440-1.jpg
Mais fotos
Donos
Brother, não posso entrar para o clube mas posso pelo menos parabenizá-lo pela iniciativa de criar o tópico dedicado a essa serie H, até possuo um case NZXT mas não é da serie H.:feelbad:
Não vejo muita gente com esses cases mas agora isso deve mudar com a criação do tópico!
Esses cases merecem!!
Sucesso ae fera!:joia:
Parabéns mesmo man!
Parabéns mesmo man!
Valeu, amigo, muito obrigado mesmo, também não vejo muitas pessoas com esses Séries H, mais criei esse tópico também com esse intuito, juntar a galera que possui pra trocar informações dar sujestoes e talz...
É isso ae champs! Logo logo o tópico ta lotado!!!
Agora aqui entre nós, esses H440 e H230( o seu né ) São muito lindos, em termos de estética e performance são impecaveis!!:magico::magico:
sim, o meu é o h230, pois é cara, concordo... :joia:
Olá,
Parabéns pela iniciativa, ficaram bem detalhadas as especificações dos modelos. Sempre dou uma olhada no outro tópico pra ver como tá ficando o teu bichão, bom trabalho. Tomara que apareça bastante gente pra encher esse tópico!
Bom vou postar o meu que já tem alguns aniversários. É um H2 que montei em 2011, e pra quem ainda tem medo do branco que fica amarelado... ele continua como novo, é só limpar de vez em quando.
Essa foi logo quando montei
Aqui é como está hoje, depois de uns mods que fiz.
Obs. ainda não tomei coragem de abrir uma janela nele :haha:
Abraço.
Valeu manolo, basta trocar seu HAF por um H séries kkkkk...
sei lá eu até gosto da linha HAF da Cooler Master oq só que essa série da NZXT ta bom pra caranho! então vou ficar com meu HAF 912 e daqui 2 ou 3 anos eu troco ele e faço alguns upgrades no pc
Olá,
https://imageshack.com/i/bgdsc01678imjhttp://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/412/dsc01678im.jpg
https://imageshack.com/i/mbdsc01715ojhttp://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/803/dsc01715o.jpg
https://imageshack.com/i/gidsc04409eejhttp://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/594/dsc04409ee.jpg
https://imageshack.com/i/j8dsc04405mjhttp://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/692/dsc04405m.jpg
https://imageshack.com/i/fkdsc04397qwjhttp://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/560/dsc04397qw.jpg
Abraço.
Lindo case manolo, organização top... :magico::magico:
Será que mais ninguém no fórum tem um H séries ??? :hmm::hmm:
Aproveitando pra postar umas fotinhas do meu H230...
São antigas mais são as melhores que tenho por enquanto, vou tentar tirar umas fotos melhores esse fds.....
Quero o h440, quando chega aqui pra nós???
provavelmente daqui uns 4 ou 5 meses já deve ter aqui no BR, lembrando que esses cases da NZXT sempre chegam primeiro no Megamamute....
caramba .. belo tópico .. bem organizado, tudo bem especificado direitinho .... depois posto fotos do meu aqui .. tenho um H230 que tô montando pra uma amiga ..... quando tiver pronto .. posto fotos dele.
Valeu amigo...
Posta ae pra gente ver :joia:
Adquiri meu H230 hoje no Megamamute, quando chegar posto umas fotos durante montagem e tal ;) Se puder nesse tópico, mostro do que sai também huahauhaua
Bela iniciativa!
