CMOS batery low, o que é?
TaylerCassiano
Significa que a pilha que alimenta a BIOS enquanto o PC está desligado está ficando fraca.
Logo ela não terá mais corrente/tensão para alimentar o chip e a BIOS irá perder as configurações e o relógio toda vez que a fonte do computador desligar.
TaylerCassiano
o relógio já está dando esse problema. Toda vez que inicio o pc tem que ajustar data e hora. A data aquí cai para 2002.
onde consigo outra bateria dessas?
É, já era então.
Nas eletrônicas, em alguns mercados maiores... tem.
torneiro
Bateria da placa mãe que acabou.
Qualquer loja de informática e/ou eletrônica você acha, por 5 dilmas.
sid_brain
Hey ho, Let's go!
é essa que ta na foto acima,vc acha até mais barato,aqui eu compro por 1,50 cada,só substituir que acaba esse problema ai
Jorno
Foda-se [X] ON [ ]OFF
Qualquer loja de informática, instrumentos musicais (os afinadores usam baterias semelhantes), lojas tipo a "multicoisas", etc...
Apenas lembre-se de levar a bateria com você para pegar o número certo.
Murlz
Aqui tenho que dar um clear CMOS toda vez que ligo o PC. Ja troquei bateria e nada.. Acho que deve ser algum problema na MB. VOu usa-la ate morrer daí.. rs..
Qto ao seu caso e so substituir a bateria mesmo. Aqui em SP eu acho até em bancas de jornal.
rafa.prebianca
Dê uma procurada em relojoarias, lá deve ter também.
Marcelo_Silva
Não me arrependo de nada
lembrando que, ao trocar a bateria, as configurações da bios voltarão pro seu padrão. Terá que acessá-la novamente pra corrigir data, hora e overclock (se for o caso).
Paradise Lost
mas cuidade aí senão sua mobo morre e leva algo junto, tipo HD, etc.
vou precisar reinstalar a BIOS também?
TaylerCassiano
LorentZ
Pilot and Mec. Engineer
Só colocar a bateria nova e reconfigurar o que tu tinha mudado, over, ahci, etc...
sid_brain
Hey ho, Let's go!
deixa sem bateria ai toda vez que ligar é como se tivesse dado um clear cmos:joia:
sid_brain
Hey ho, Let's go!
o problema é como reconfigurar a bios
fica tranquilo,mesmo se vc não fizer nada o pc vai ligar normalmente,o máximo que pode acontecer é não entrar no windows mas é fácil de resolver isso,entra na bios vai até a opção de boot e coloca no primeiro boot seu hd onde está instalado o windows
Paradise Lost
isso eu sei fazer, é fácil. É só isso
sid_brain
Hey ho, Let's go!
pro pc funcionar sim
pra ficar 100% tem que verificar se as memórias estão rodando na frequencia padrão delas,tipo se suas memórias são de 1600mhz a bios não vai reconhecer isso automaticamente,ela vai deixar em 1333 ai é só colocar pra 1600,ou ativar o perfil xmp
