Colocar HD com Linux em outra placa mãe.
fmaluf
Só de Passagem
Pessoal, alguém já precisou fazer isso e correu tudo bem?
Tenho um Ubuntu Server rodando em um computador com uma placa mãe Asus e um processador AMD Sempron... Agora vou fazer um upgrade nesse hardware e quero colocar esse HD com o Ubunto já instalado e tudo rodando em uma placa mãe Intel com processador i3.
Sei que dependendo da distribuição, basta colocar o HD, ligar e boa... Tudo continua funcionando como se nada tivesse sido trocado.
No Ubunto Server isso também acontece dessa forma? Só colocar o HD no outro hardware e vida que segue?
Alguém ai já passou por essa experiência?
Valeu!
Fiz isso hoje e continuou funcionando normal, só que foi de uma placa mae de chipset intel para outra de intel, de gerações diferentes.
Bom saber que deu certo!
No meu caso é um pouco diferente... Vai sair de um chipset nVidia para um Intel.
Mas eu decidi fazer o seguinte... Vou fazer uma imagem do servidor, colocar o HD nessa outra maquina e ver o que acontece. Se correr tudo bem, ótimo... Se der uma zica muito grande, pelo menos tenho a imagem... Ai volto pra maquina que estava e enquanto deixo esse rodando, vou fazendo outro servidor na maquina nova.
Mas valeu pela informação da sua experiência com o mesmo chipset. :joia:
Valeu!
Jogar de AMD pra Intel?
Se forem de arquitetura de 64bits e a iso usada permite instalar tanto em AMD como Intel, as chances de darem problemas são pequenas, mas existem.
O sistema vai demorar mais no primeiro boot, pois ele vai estar todo em AMD, ai de cara, não acha mais AMD, mas Intel. Então, se usou um kernel genérico, ai a mágica pode acontecer mais tranquila.
Ele vai verificar o hardware e vai ir subindo os módulos intel no lugar dos AMD.
Depois você vai precisar desabilitar tudo que era do AMD, pra não subir dois módulos de cada coisa, isso se o sistema já não fizer isso.
O Ubuntu usa systemd ou upstart?
Mas o correto é espelhar o HD e testar a cópia espelho antes e guardar a original. Se der problema, você tem poucas dores de cabeça.
Valeus
