[TÓPICO DEDICADO] Intel Comet / Rocket / Alder / Raptor Lake
brender
Comet Lake
Skylake microarchitecture: 14 nm, released August 5, 2015.
Comet Lake: successor to Coffee Lake, using 14++ nm process, released in August 2019
Rocket Lake
Willow Cove microarchitecture: successor to the Sunny Cove core, includes new security features and redesigns the cache subsystem.
Rocket Lake: successor to Comet Lake, using 14++ nm process, to be released in 2H 2020 / Rocket Lake is expected to be released in Q4 2020 or Q1 2021.
Escolhendo a placa-mãe Z490 correta
Informação completa no link:
Comet Lake-S: o que você precisa saber sobre a 10ª geração Core
Processadores da Intel vieram com algumas boas novidades
Novo soquete, claro
Um lançamento da Intel não é um lançamento da Intel sem outro soquete, outro chipset e várias novas placas-mãe. A linha Comet Lake-S traz o LGA 1200 e deve operar com placas de chipset série 400. Obviamente, chegam primeiro os modelos topo de linha, os Z490, e depois devem chegar os modelos mais "modestos".
A parte boa é que a futura geração de processadores deve usar o mesmo soquete e chipset, o que criou a curiosa situação que vamos falar na sequência.
O limbo do PCIe 4.0
Os Comet Lake-S não tem suporte a PCI Express 4.0, nova geração da tecnologia de conectividade de placas de vídeo, SSDs, entre outros. Mas as placas-mãe Z490, sim. Ou seja: a placa suporta, mas não vai funcionar com os processadores Intel Core 10XXX.
Essa situação "sem pé nem cabeça" acontece porque a próxima geração Intel Core deve dar suporte, e deve funcionar nesse chipset e soquetes que estão sendo lançados. Ou seja: quando vier CPUs Intel com suporte, essas placas-mãe vão poder usar essa tecnologia. Agora, tá ali, mas não dá pra usar.
Pouca gente pode brincar de OC
Aqui está um tópico que a Intel não se moveu muito comparado a AMD. Somente os processadores da linha K podem fazer overclock, enquanto todos os Ryzen, desde os mais modestos, "estão pra rolo" quando o assunto é modificação das frequências.
Nas memórias, até dá para dizer que houve melhora, mas não o suficiente para equilibrar o jogo. Os modelos Core i7 e i9 vão ter suporte a 2933MHz, enquanto o restante da linha fica em 2666MHz. Com a AMD o suporte é até 3200MHz nos Ryzen 3000.
Algumas novidades boas incluem um die com menor altura, o que vai facilitar o resfriamento, e mais cobre no IHS (aquele metal no topo do processador), o que vai... também facilitar o resfriamento. Também vai dar para fazer uma curva de tensão elétrica versus frequência no Intel Xtreme Tunning, mas lembrando que você precisa adquirir uma garantia adicional para ter cobertura do seu produto se começar a fuçar nessas coisas.
Finalmente teremos todas as linhas com HT.
Mas e aí, é real aquela história que vem outra geração no final desse ano?
Final de 2020
ou
Inicio de 2021
Tem informação de quando acaba o embarco para começar a aparecer os teste?
Eu espero mesmo que a Intel faça um rebranding e mude todos os nomes dos Rocket Lake. Essa 10ª geração é ridícula, vai ter gente se confundindo os 10900K com os 10900X, pensando que os 2 são velhos. Sem contar que é horrível de falar.
Tem alguma confirmação que o Rocket Lake não vai suportar mais DDR4? Ou DDR5 vem só final do ano que vem?
Sério que acabou de lançar essa e final desse ano, ou início de 2021 já vem outra linha? E capaz de vir com outro socket.
Sobre DDR5, acho que só final de 2021, início de 2022. Rocket provavelmente DDR4.
Acho que quando lançar o AMD Zen 4 e o Rocket Lake, vão sair as DDR5.
Só se Rocket for DD5 mesmo, porque não vejo o pq da Intel lançar a Comet agora e Rocket logo em seguida. Apesar da Comet ser pra "combater" os Zen 2.
No aguardo pra ver os benchs e os preços, principalmente da linha de i5, mas ao que tudo indica vão chegar bem salgados aqui pra nós com essa crise a alta do dólar.
Já estamos quase no meio do ano, vai lançar agora o Comet Lake para desktop e já no final deste ano/início do ano que vem tem outra geração? :john:
@dayllann
Intel vai implementar DDR5 primeiro nos servidores, para DESKTOP sem previsão
AMD ZEN 4 deve ser lançado em 2022 com DDR5 + USB 4.0 + PCI Express 4.0
PCI Express 5.0 só nos servidores
AMD Zen 4
  • Release Date: 2021
  • "In Design" as of Nov 2018
  • "On Track" for 2021 launch as of Dec 9, 2019
  • 5 nm TSMC process
  • DDR5 memory support
  • Improves IPC
  • Server platform codenamed "Genoa"
  • PCI-Express Gen 5
  • More cores per chiplet
  • Uses 3rd generation Infinity Fabric, which adds cache-coherent unified memory
  • Uses Socket SP5 for EPYC, new mainstream socket expected (AMD Socket AM5)
  • Sources
Exatamente
Intel Rocket Lake
  • Release Date: 2021, maybe even late 2020
  • Succeeds "Comet Lake"
  • Variants: Rocket Lake-"S" (mainstream desktop), -"H" (mainstream notebook), -"U" (ultrabook), and -"Y" (low power portable)
  • 14 nanometer production process
  • Could be a backport of "Willow Cove" to 14 nm process
  • No FIVR, uses SVID VRM architecture
  • 125 W maximum TDP
  • Adds Gen 12 iGPU with Skylake CPU cores
  • Uses 500-series chipsets
  • Socket LGA1200 (just like Comet Lake)
  • Supports PCI-Express 4.0
  • 20 PCIe lanes
  • Intel Xe integrated graphics, based on Gen 12 with HDMI 2.0b and DisplayPort 1.4a
  • 2.5 Gb/s Ethernet, Thunderbolt 4, USB 3.2 20G
  • iGPU with up to 32 EUs
  • Memory support: DDR4-2933
  • Possibly higher clocks and more cores than Comet Lake
  • Sources
O pior é que vai ser a mesma 'novela' que foi com os Coffee Lake (8ª e 9ª) e as mobos Z370 e Z390 pois com os Rocket Lake também virão outras mobos/chipset (Z590, ao que tudo indica).
Gigabyte confirma suporte das Z490 para Intel 11th Geração
O Comet Lake é meio dead on arrival então. Se o Rocket Lake ainda vai ser DDR4 e vai ter suporte aos Z490/Z590, não faz muito sentido alguém montar PC com Comet Lake agora. Intel tá meio perdida.
Dia 13 de Maio acaba o embargo.
DDR5 ano que vem só nos servidores. Como o Rocketlake ainda usará o LGA1200 ele será DDR4 também.
DDR5 no desktop, no mínimo, só no próximo socket (LGA1700) que será a casa das 12ª e 13ª geração.
Perdida não, atrasada: Esses CPUs eram para sair final do ano passado, para no final desse ano sair os Rocketlake e assim deixar o roadmap normal, mas... a demanda nos servidores e notebooks aumentou, o preço dos CPUs HEDT/DC caiu, a escassez dos 14nm, problemas com o consumo dos i9, problema com o PCIe4 nos CML, problema no controlador de rede, ... tudo isso atrasou a chegada dessa geração, e a Intel não pularia essa geração, antes DOA que não lançado.
Pior nem é isso, pior é que algumas placas não suportarão processadores Rocketlake (corretamente) :D
Explicando: Apenas as placas-mãe com chipset CMP-H suportarão PCIe4 e os Rocketlake de forma plena, as placas-mãe com chipset CMP-V não suportarão PCIe4 e limitarão o DMI dos Rocketlake pela metade. Até o momento apenas as placas B460 e H410 trarão chipsets CMP-V, todas as Z490 serão CMP-H.
Primeiro parabéns pela iniciativa de um novo tópico dedicado, estávamos reciclando o do Kabylake mais do que a Intel recicla o Skylake xD
Alguns detalhes que a décima geração proporcionará em cima das anteriores:
- HT em toda a linha Core (Celerons continuam sem HT);
- Linha F (sem iGPU) mais barata que as demais logo no lançamento;
- O conjunto de instruções TSX foi removido/desativado;
- Aumento no controlador de memória para a linha i9 e i7, 2666MHz -> 2933MHz;
- Aumento no controlador de memória para a linha i3, Pentium e Celeron, 2400MHz -> 2666MHz;
- NDA se encerra dia 13 de Maio;
- Os CPUs da linha Core i9 e i7 serão os únicos a terem seu Die mais finos (0.5mm) e virem com sTIM (solda) entre o die e IHS;
- Os CPUs da linha Core i5, i3, Pentium e Celeron possuirão o die normal (0.8mm) e virão com Grease (pasta) entre o die e IHS;
- Para se ter noção do refinamento/correções que o CPU passou para ser lançado, as versões Retail do Cometlake virão na quinta revisão (Q0):
* Steppings: G0 -> P0 -> R1 -> G1 -> P1 -> Q0;
- O consumo máximo (PL2), por definição (56s max), variará de acordo com cada série de CPU:
* Core i9k: PL1 (clock base) de 125W, PL2 (clock turbo) de ~250W;
* Core i9: PL1 (clock base) de 65W, PL2 (clock turbo) de ~224W;
* Core i7k: PL1 (clock base) de 125W, PL2 (clock turbo) de ~230W;
* Core i7: PL1 (clock base) de 65W, PL2 (clock turbo) de ~175W;
* Core i5k: PL1 (clock base) de 125W, PL2 (clock turbo) de ~180W;
* Core i5: PL1 (clock base) de 65W, PL2 (clock turbo) de ~125W;
* Core i3: PL1 (clock base) de 65W, PL2 (clock turbo) de ~95W;
- Saber qual o clock máximo do seu CPU será bem difícil, são tantas variáveis que os reviewers terão uma certa dor de cabeça na hora de falar disso;
- Os Cometlake serão divididos em dois dies: O de 10 núcleos e de 6 núcleos. O primeiro dará vida aos Core i9 e i7, o segundo aos demais;
- De início nenhum processador receberia IMC melhores, mas a Intel decidiu aumentar nos i9, i7, i3, Pentium e Celeron. Apenas a linha Core i5 terá o mesmo IMC que a nona geração (2666MHz);
- Mudou-se a chave de alinhamento do socket, para evitar que se encaixe um CPU 1151 em uma placa 1200 e vice-versa;
- Na prática, as fabricantes de Placas-mãe colocam o turbo para funcionar infinitamente (Tau infinito), e por isso o consumo do 10900K pode chegar nos 350W;
- Segue uma lista com a especificação dos VRM das placas Z490 já divulgadas:
Por fim, para marcar o lançamento da décima geração o GamersNexus fez Benchmark de 10 anos de CPUs Intel, da primeira à nona geração!
Ter HT em todas as linhas é um excelente sinal. Acho que os i9 de 10 núcleos devem diminuir a diferença em aplicações multithread pro 3900X.
Se tiver o bônus de esquentar menos, seria ótimo. Essas CPUs tem o custo escondido de watercooler.
Vai esquentar mais, pelo o que parece algumas Z490 possuem ventoinha no VRM
É o esperado, infelizmente.
É Skylake com clock mais alto de novo. Mantendo a arquitetura e o processo de fabricação enquanto eleva o clock, não vejo outro resultado se não subir temperatura e consumo.
Vamos esperar e ver os benchmarks, vai que não subiu tanto assim...
únicos CPUs que achei interessante dessa nova linha da Intel são o 10400f e 10700f, agora se só tiver Z490, e nao vir as mobos intermediárias no lançamento, aí essa linha toda já "nasce morta".
Eu já acho que nasceu morta. Não faz sentido montar um PC 10ª gen agora, pra no final do ano, início de 2021 sair a 11ª. A não ser que a pessoa esteja com um kit muito defasado e precise mudar.
É esperar pra ver como chegarão os preços no Brasil...e quem sabe haja um contra-ataque da AMD, reduzindo alguns preços (3600 e 3700X, por ex.).
Aqui no BR acho que sim. Timing de lançamento péssimo com toda essa situação. Mas em outros mercados nego tá cagando e compra de boa. China é um mercado consumidor com preferência enorme por Intel, vi uma pesquisa dia desses. Claro que deve ter uma queda nas vendas mesmo assim. Já sobre a arquitetura já sabíamos que seria mais suco espremido, mas creio que não vai esquentar muito por causa das alterações que fizeram no die e ihs. O que fode tudo é ter que trocar placa-mãe.
Acho que deve ter um público que está precisando trocar de PC agora e não pode esperar (o antigo kit morreu, por exemplo). Conheço gente que migrou de LGA1155 pra AM4 porque não achava mais placas-mãe em bom estado (e não porque precisava de mais performance).
Tendo isso em mente, se a pessoa pode esperar, não faz sentido mesmo. Tem Zen 3 e outra geração da própria Intel daqui a pouco.
Deja vú......
