sim, deveriam dar pelo menos uns 150 de desconto por isso, ver se a garantia ainda cobre ou tem algum problema.
Br eh foda, tu compra e tem que contar ainda com vendedor vendendo em bom estado.
Quando peguei eu 5600x a caixa veio razoavelmente amassada(mas ainda lacrada e tudo certo) por conta do cuidado porco da amd em enviar o cpu em um saco.... Se não tivesse pego naquela promo de 1700 iria considerar pedir a grana e volta.
Se vc devolver, com certeza vão empurrar esse cpu pra outro desavisado de novo. Devia existir alguma punição pra esse tipo de prática.Ofereceram 3 opções, troca, reembolso e um cupom de valor baixo que não compensa.
Vou avaliar a melhor opção de troca ou reebolso, normalmente prefiro desfazer a compra.
Postei aqui, para alertar a galera do ocorrido, pode acontecer novamente com esses produtos escassos.
E mto. Tá + barato q o 5800x c/ a vantagem de ter maior longevidade pela qtd de núcleos 10/20 do 10850k vs 8/16 do 5800x. A desvantagem vai ser o consumo maior.Pessoal está valendo comprar i9 10850k por 2699? vai ser usado em uma z490i aorus ultra + gammaxx l240t.
10700F, na média de R$ 2mil.Galera estou com a seguinte placa mãe aqui q peguei em uma troca Asus ROG Strix Z490-F Gaming, eu jogo apenas em 4k então acho q não preciso de um processador parrudo, qual processador vcs indicam pra essa placa ? de preferencia um com 8 núcleos ou mais e qual valor bom nele
Vlw pela dica vou ficar de olho pra encontrar algum com valor bom10700F, na média de R$ 2mil.
Tem na Terabyte por 1930,00.Vlw pela dica vou ficar de olho pra encontrar algum com valor bom
O tanto de jogo o Intel ganhando do 5900x aí no vídeo e tem gente que diz que Ryzen 5000x é melhor que Intel em tudo
O 10900k já ganha aí tbm e até ganha do 11900k em um ou outro caso, consome menos. E consumir 300w jogando? Duvido mto... Agora se for rodando um stress test até acredito. Ligo mais pra temperatura do que pra consumo sinceramente.A diferença de performance, consumindo mais de 300W? boa sorte .
Pelo menos vc reconhece ''acima disso só AMD ou 10900k'' pq o pessoal recomenda só Ryzen como se ele fosse melhor em tudo...Temperatura fica mais feio ainda pra Intel kk, 11 gen só vale a pena 11400F pra quem quer gastar pouco isso qdo tiver mobo barata, acima disso só AMD ou 10900K, se desativar os limites na BIOS , jogando fica bem proximo dos 300W de consumo
Dependendo do preço o 10700k fica interessante tb.Temperatura fica mais feio ainda pra Intel kk, 11 gen só vale a pena 11400F pra quem quer gastar pouco isso qdo tiver mobo barata, acima disso só AMD ou 10900K, se desativar os limites na BIOS , jogando fica bem proximo dos 300W de consumo
Mais ou menos. Até um core ou dois cores em uso deveria bater na casa dos 5GHz, em todos os cores deveria ser 4.7GHz, ambos em um curto período de tempo. Oq muitas mobos fazem é simplesmente ignorar esse tempo e deixar a CPU em boost por tempo ilimitado.função turbo da intel e a placa mãe administra como acha melhor?
Não há problema algum, ainda mais com as temperaturas ok.Tem algum problema nisso? O máximo de temperatura que ele pega é 60 graus quando estou jogando.
Agradeço pela resposta, tava preocupado se era isso mesmo. Obrigado!Mais ou menos. Até um core ou dois cores em uso deveria bater na casa dos 5GHz, em todos os cores deveria ser 4.7GHz, ambos em um curto período de tempo. Oq muitas mobos fazem é simplesmente ignorar esse tempo e deixar a CPU em boost por tempo ilimitado.
Não é overclock e é algo de fábrica.
Ele roda o tempo todo em 4,6GHz mesmo no desktop sem fazer nada? Se sim tem algo de errado, provavelmente você não ativou as funções na BIOS pra diminuir o clock quando o CPU estiver em idle e só aumentar quando for utilizado.Eai galera, beleza?
Estou com uma dúvida, tenho uma Asus TUF Gaming z490 Plus com um i7 10700k, e estava monitorando pelo afterburner e ele roda fixo em 4690mhz.
