como colocar 3200mhz num ryzen 5 3400g?
TUTU DE FEJÃO
eu queria saber como eu posso colocar as memorias 3200mhz no ryzen com uma placa mãe b350 gaming br ou uma a320 padrão se eu precisar ativar xmp ou fazer algum oc quais frequencias eu coloco pois eu sei que o r5 aguenta 2933 mas ja vi varios testes com a apu que as pessoas usam 3200 ate 3600 e queria saber como colocar essa frequencia
Aguenta sim, tranquilamente, só pegar de marca boa com XMP/DOCP para 3200.
se a memória tem perfil de 3200mhz é só utiliza-lo ativando o XMP/DOCP. Ai vai depender um pouco de sorte de a BIOS/placa mãe/CPU/memórias ficarem em boa sintonia e se manterem estáveis nessa configuração.
Se não ficarem estáveis (ocorrendo crashes) ou sequer funcionar (não bootando com sucesso no windows) dai então tu vai ter que fazer algumas modificações em valores de tensão de componentes como a controladora de memória ou tensão das próprias memórias, ou relaxando as latências das memórias...
