Como deixar um AMD 1.3Ghz com 52C ?
Diablo
Since 2001
ve ai a foto... meu PC tava esquentando e resolvi mete mais alguns coolers nele... detalhe, tem tando cooler que eu peguei o fio de energia do display pra mete mais cooler! euiraohaeirhrairarraeriuah
os negocinhos brancos que tão alu segurando os coolers são aqueles aramezinhos de pão sabes ? aeiurhaeoihr :)
ele só abaixo de 76C pra 52C :)
    28.5 KB · Visitas: 218
viruskiller
Viruskiller
tipo, tenho um amd 1.3 também, e tava pegando 70 graus de bobeira no começo, em menos de 2hrs de uso...
daí resolvi trocar o cooler, agora a temp. chega no máx a 63 graus (em uso, rodando CS por ex.) e 55- com o sistema parado ou rodando mirc, icq etc... :)
põe um cooler mais potente, nem precisa de todos esses ventiladores/exaustores...
tenta pôr um cooler de 5500 rpm ou 7000...
com um dissipador bom :)
Nicodemus
Click here to win prizes!
Buáá! Eu quero um cooler bom pra Slot! Agora soh tem pra Socket! :(
Meu Athlon as vezes ainda trava...
Duh
Slot SUX!!! Morra vc com esse slot!!!
Heuheueheuheuehue :p
Broda
O meu 1.2GHZ Thunderbird nao passa de 55 com gabinete fechado jogando
NO Windows ele fica a 49 por ai
E a temperatura aqui em Floripa agora ta alta demais. No inverno com certeza nao deve passar dos 50 com gabinete fechado jogando.
Falo
karkara
Usuário Registrado
Putz q exagero. Tu fez isso vendo MacGiver? :)
Sou engenhero mecânico, e vejo q tu ta aproveitando esses coolers da pior maneira possivel. Acho q pior q isso soh colocando eles um contra o outro. ;)
O ideal seria fazer o ar formar uma coluna. Como um rio, entra ar num lado e sai no outro e no caminho se da a tranferencia de calor. Do jeito que esta o ar quente nao sai da torre e ar frio nao entra mais doque antes.
Erra isso.:)
karkara
Usuário Registrado
Não lembrei d um detalhe. Se voce usa a torre aberta não faz diferença. Mas deve ser muito barulhento. Provavelmente existem secadores de cabelo mais silenciosos.
marcel__
FV
eu tenho um AMD 1,2 eu tive de overclocka essa porra pra 1080 porque se nao nao para de trava !!! com 1,2 mesmo XP TELA AZUL e desliga direto ... :(
marcel__
FV
pra mim da na mesma overclocka pra baixo :) ou underclocka!
karkara
Usuário Registrado
Mas se a temperatura da CPU tava aceitavel nao prescisaria de underclock. Se bem que os Athlons são "famosos" pela desipação. Lembro que o de 1Ghz dissipa 60W. Imagina só, é praticamente uma lampada dentro da torre.;)
Broda
Karkara, nao entendi o que voce se referiu, ou voce esta completamente errado
Com o gabinete aberto a temperatura da CPU abaixa e muito, cerca de uns 8 a 10 graus.
É so voce pensar, com o gabinete fechado, o ar dentro dele nao se renova muito, ou seja, a maquina esquenta, o ar dentro dele tb, entao os coolers jogam o ar quente em cima do dissipador da CPU e assim fica direto. Se voce deixa o gabinete aberto, o ar que ele jogara na CPU é o ar de fora (Temperatura ambiente), frazendo com que a mesma baixe bastante.
Eu aqui agora, coloquei no meu cooler uma pasta termica especial e ele com o gabinete fechado no Windows minha CPU Athlon Thunderbird 1.2GHz nao passa dos 47, e quando jogo nao passa dos 52.
Com o gabinete aberto, no windows fica a 41 graus e jogando a 45.
O foda de deixar aberto é a poeira que acumula dentro da maquina
Falo
[email protected]
ptz broda se eh burro mesmo!!!!!!!!! uhauahuah zuera... mais tipow ele kis dizer q se vc deixar o gabinete aberto e enfiar akele monte de cooler num vai adiantar nada........pois o ar q o cooler ventilar vai sair em vao........
karkara
Usuário Registrado
Eu penso assim: se for fazer algo faz direito. E nao aquela "gambiarra" ali. Por isso nem considero a possibilidade de deixar a torre aberta.
Sobre o ar não se renovar, é claro q se renova, provavelmente voce se expresou mal. E utilizando de forma racional aquilo tudo lá, ele poderia resfriar os HDs e tudo mais. Com um pouco de calculo e um supercomputador tava até pra calcular a temperatura em todos os pontos da torre.
São dois casos diferentes torre aberta e fechada, mas o problema real é q a CPU dele não deveria aquecer assim. Poderia cogitar diversas possibilidades. Desde uma configuraçao de amperagem errada até uma pasta termica q nao "curou", que nao aderiu como deveria a superficie do DIE. Se bem q uma pasta nao faz tanta diferença assim. Ja da pra excluir essa hipotese.
Resumindo, usando a torre aberta um soh daqueles coolers enormes ja faria o servisso. Os outros nao acresentao uma diferença significante.
Era isso.
Solum
Solum, Filho do Papai.
como vcs fazem pra ver a temp. do processador?!? sei fazer isso an bios. tem algum programa pra isso?!
marcel__
FV
Era isso.
ecov alaf seugutrop?
Solum
tem? tem?
DanW
bom, pela lógica da física, as correntes de convecção se formam de modo que o ar quente tende a subir e o ar frio tende a descer...então seria uma boa colocar os coolers extras na parte de baixo e fazer uma abertura na parte de trás mais em cima no gabinete, eu acho....não custa tentar...
DekerBSB
Registered User
EI!!!!!!!
É VC DANW????????
heheheheheheh
que prazer em ver vc por aqui.........
grande companheiro de forum!!!!!!
DekerBSB
Registered User
hhehehehehehe
massa......é bom ter um expert da S3 entre nóis..
DanW
que é isso rapaz....nem tanto...
acho melhor a gente parar por aqui pra não fugir do assunto do post...:)
