[TÓPICO DEDICADO] Como montar um Water Cooler Custom
VoiderX
Faz tanto tempo que já tanto faz....
Introdução
Vejo muitas pessoas com dúvidas sobre o que precisam/devem saber para instalar um sistema de WC (Water Cooling) em seu computador, decidi criar um novo tópico porque no Water Cooler Oficial, as páginas passam muito rápido, e a galera iniciante acaba se perdendo..
Não sou nenhum expert mas vou colocar tudo o que sei aqui. Tentando apresentar o máximo de informações possíveis, caso tenha alguma dúvida não esclarecida aqui não deixe de perguntar.
Vale ressaltar que no mundo de WC existem diversos componentes ''estranhos'' que muitas vezes meia dúzia de pessoas sabe para o que serve. Estes obviamente não estarão incluídos nesse tutorial.
1ª Parte-Partes Essenciais
Antes de começar estarei listando as peças necessárias para o WC Custom e o que cada uma faz.
Blocks
São responsáveis por fazer a troca de calor componente>Fluxo.
Podem ser aplicados no CPU, chipset, mosfet e VGA.
Na hora da compra deve ser observado a compatibilidade com o socket do CPU, e no caso das VGA's com blocks full-cover deve se observar exatamente o modelo, porque um capacitor que mude pode te dar muita dor de cabeça...
Radiador
Responsável pela troca de calor fluxo>ar, nele são instaladas as ventoinhas que irão maximizar a troca, na hora da compra sempre deve se pesquisar quanto de dissipação seu sistema precisa, pra não comprar radiador de mais, ou de menos....
Existem das mais variadas espessuras, quantidade de coolers tamanhos e preços.
Bombas
Responsáveis por movimentar o fluxo, fazendo com que a troca de calor seja constante.
Existem de vários tipos, podem ser instaladas juntamente com o reservatório.
Reservatórios
Responsáveis por repor o fluxo e evitar o ar no sistema, existem combos Reservador/Bomba, são úteis pois ficam bonitos esteticamente e poupam espaço.Exemplo:
Mangueiras
Responsáveis por ligar um componente ao outro.
Existem de vários materiais cores e espessuras.
Fittings
Ligam as mangueiras ao componente.
Podem ser do tipo barb:
Ou Compresion:
Nos do tipo barb a mangueira é ligada ao espigão e a fixação é feita por presilhas, nos do tipo compression a fixação é feita por uma rosca que trava a mangueira a no espigão.
Existem no formato de joelhos(90°e 45º) para assim você poder montar seu sistema com a melhor estetica e organização possível.
Fluido
É o liquido responsável por realizar a condução térmica através do sistema.
Pode ser utilizada agua destilada pura, mas também existem fluidos dos mais variados tipos, coloridos, com texturas etc...
Algumas pessoas usam o mesmo fluido de radiador de carro, mas eu não gosto dessa ideia, acho mais adequado usar uma mistura de fluido+ água destilada.
Alguns são condutivos(eletricidade), outros não, é sempre bom ficar atento a isso.
Alguns exemplos...
Fluido colorido da EK, pode se misturar com água destilada, não condutivo.
Tem até os orgânicos, que ajudam com o meio ambiente, mas eu não boto muita fé nisso:bwahaha:
E tem a agua destilada pura, é facil de achar, farmacias, lojas de odontologia etc.
Vale ressaltar que a maioria dos fluidos pode ser misturado com água destilada, mas nunca, misture fluidos de tipos diferente.
É importante ficar atento também a proteção contra algas e musgos, apesar de que eu duvido que algo pode se desenvolver na água destilada e na alta temperatura....
Mas, melhor prevenir do que remediar....
Bem, cada um faz o que acha melhor para si mesmo, mas minha opinião pessoal é de NÃO recomendar o uso de fluidos, especialmente os coloridos e tudo mais, a menos que você vá utilizar por um curto período de tempo, como por exemplo, uma exposição ou evento. O uso prologando de fluidos coloridos tende a gerar ''sujeira'' nos blocks e radiadores, provocando entupimentos a longo prazo, devido a deposição do corante e de outros elementos. Portanto recomendo para uso diário a água destilada/desmineralizada/deionizada.
2ªParte-Compatibilidade entre peças
Quanto a compatibilidade não há muito no que errar, considero apenas alguns fatores.
1º-Blocks
Como já citei anteriormente deve se certificar que o modelo é compativel com seu CPU/VGA.
2°-Mangueiras x Fittings
Creio ser essa a parte onde se tem mais dúvidas, mas basicamente é simples.
G1/4:É a rosca do fitting para o objeto, é o padrão mais usado atualmente, mas existem de outros tipos também, nesse caso o uso de um conversor é necessário.
ID:Internal Diameter, é o diametro interno da mangueira e do espigão que é colocado dentro dela, ambos devem ter o mesmo ID sempre.
Em outras palavras seria o tamanho do buraco da mangueira....
OD:É o diametro externo na mangueira,considerando o buraco e também a grossura da borracha, para fittings tipos barb essa medida pode ser desconsiderada, mas para fittings do tipo compression ela é indispensável, pois representa o tamanho do buraco na rosca da compressão do fitting.
2 Tabelas mostrando a compatibilidade de cada fitting com cada tipo de mangueira.
Nos de tipo barb o OD pode ser desconsiderado.
3ª Etapa- Escolha das peças
Já expliquei as peças necessárias
Agora vou explicar qual melhor maneira de escolher cada peça.
Blocks
Os preços variam de 50$ até 300$, mas para você que está começando não tem o porquê de gastar mais de 80$ num block, o que muda o preço de um para outro geralmente é marca(isso faz com que mude muito....), material de que é feito e estética, quanto mais bonito for mais caro vai custar, mas nos modelos mais novos a diferença de temperatura costuma ser pequena, geralmente compensa mais investir em outras coisas.
Alguns modelos até 80$ que eu recomendo (infelizmente não lembro o nome exato):
Radiadores
Glossário
Single(1x),Dual(2x),Triple(3x)- corresponde a quantia de coolers que vai no radiador,e na frente vai o tamanho do cooler, por exemplo(3 x 120), significa que usa 3 coolers de 120mm cada, se for usar push 'n pool, caberão 6 coolers no rad 3 de cada lado por exemplo.
FPI-Basicamente é a necessidade de vento que o radiador preciso.Mais FPI vai precisar de mais vento, entenda como que quanto maior FPI mais forte os coolers terão de ser.
Radiador slim e thicker, seriam os rads grossos e finos, os mais grossos tendem a ter uma capacidade de dissipação maior.
Qual usar?Quantos?Quantos e quais usar vai do sistema também:
Por exemplo: 1 cpu de baixo TDPaté 80+ uma VGA de até 120W, é suficiente um radiador de (2 x 120) e um (1 x 120).
1 CPU de alto TDP e uma dissipação de VGA's de até 200W-um radiador de (3 x 120)grosso e um de (1x120)fino já são suficientes.
E por aí vai, são inúmeras possibilidades, é necessário verificar o poder de dissipação do sistema WC, e quanto seu computador dissipa pra ter o equilíbrio, se não pode acontecer de se colocar um radiador (4 x 120) pra refrigerar um Pentium G por exemplo:haha:
Novamente vai ter custando desde preços baixos, até preços muito altos.
Alguns bons radiadores:
Rads finos de 3 coolers de 120:
Rad fino de (1 x 120):
Rad fino de (2 x 120):
Alguns Rads grossos:
VoiderX
Bombas
Não há muito o que escolher ou ter problemas aqui, basta escolher uma que tenha força suficiente pra empurrar teu sistema, a partir de 5 objetos recomendo usar 2 bombas.
Existem vários modelos, algumas são acopladas no reservátorio, alguns reservatórios podem suportar até 2 bombas.
Minha preferida,serve na maioria das situações:
Alguns outros modelos:
Pra você que tá montando um sistema de WC bem parrudo, e não quer usar duas bombas:
Modelo com controladora:
Reservatórios
Outra coisa que também não tem como errar, basta escolher um com a capacidade que cabe melhor ao seu sistema, quanto mais robusto o sistema, maior a capacidade do reservatório.
Alguns podem ser instalado nas baias do gabinete(prefiro esses), os outros você precisar usar a criatividade e arrumar um jeito de realizar a fixação, esses chamaremos de vertical, só pra facilitar o entendimento.
Os preços costumam ser parecidos....
Gosto muitos dos modelos que você pode acoplar a bomba, fica bem mais organizado, só evite reservatórios que a bomba fique dentro dele sendo impossível modificar ou alterar ela:
Por exemplo esse:
Outra dica é verificar sempre a bomba que está acompanhando o reservatórios, alguns vem com bombas péssimas.
Modelos recomendados
Reservatório com bomba (vertical):
Reservatório com suporte a duas bombas(vertical):
Resevatório com bomba(baia):
Reservatório com 2 bombas(baia):
Reservatórios sem bomba:
Mangueiras e fittings
Elas que vão determinar o tamanho padrão para fittings, basicamente mangueiras mais grossas,possuem maior volume de agua e menos pressão, e mangueiras finas menor volume de agua e maior pressão.
Eu recomendo colocar a mangueira conforme o gabinete, gabinetes bem grandes como um Cosmos por exemplo, mangueiras mais grossas, agora sistemas mais compactos opte por mangueiras mais finas.
Elas existem de várias cores e materiais.
Os fittings devem ser de acordo com a mangueira, como já foi citado anteriormente.
Alguns modelos de mangueira e fittings.Vou colocar somente modelos de fittings compression, pois como já citei antes, não gosto de barb.
Colocarei apenas alguns tamanhos.., todas as peças de cada seção são compativeis entre si.
Coloquei também modelos de 45 e 90 graus, mas o uso deles depende do seu sistema, e claro da sua criatividade.
Fitting e mangueiras(1/2 x 3/4)
Mangueiras e fittings(3/8 x 5/8)
Atenção:Os fittings da monson possuem a dobra atráves de adaptadores, logo você precisa comprar o fitting normal e mais o adaptador.
Os outros tamanhos seguem a mesma lógica, logo cabe ao user pesquisar o que ele vai comprar e se certificar da compatibilidade.
Acessórios para Fittings
Há uma imensa variedade de acessórios para fittings,que além de facilitar a montagem deixam os sistema mais organizado e mais bonito,vou abordar os mais comuns:
Adaptadores para curvas
São basicamente dobras sem fittings, neles você pode associar vários extensores, ou fittings de qualquer medida:
Extensores
Ótimos pra dar aquela mãozinha na montagem e não organização, se quiser colocar um fitting curvo em um radiador são obrigatórios:
Existem vários modelos de extensores e uma infinidade de acessórios para fittings, você precisa usar sua imaginação e criatividade para descobrir qual o melhor para você.
QDC
Uma mão na roda para ajudar com a montagem e a manutenção, com ele você pode dividir a mangueira em duas, desconectar e conectar de volta, novamente, existem vários modelos.
As peças, são vendidas separadas, é necessário comprar o macho e o fêmea separadamente.
Tubulação Rígida (Rigid Tubing)
Fiquei em dúvida nessa seção se devera deixar junto a mangueiras ou se fazer em separado, por ser mais complexo optei por separar.
Antes de tudo gostaria de ressaltar que as regras de diâmetro interno e externo (ID e OD) funcionam da mesma forma que as mangueiras normais.
Tubulação
Neste ponto a principal diferença consiste no material em que a mangueira é feita, enquanto nas mangueiras comuns os materiais são polímeros flexíveis as mangueiras de tubulação rígida geralmente são de acrílico ou de algum outro material que não permite que os tubos sejam flexionados formando curvas, ao menos em sua forma natural, para montar curvas em sistemas de tubulação rígida há a necessidade do uso de joelhos e cotovelos específicos para fazer as curvas ou então de ferramentas para realizar modificações no próprio tubo formando as curvas, as ferramentas e conectores serão mostrados mais a frente.
Tubulação Rígida Primochill:
Fittings
Novamente, possui um pequena diferença em relação aos fittings utilizados em mangueiras, no caso das mangueiras normais o fitting possui um espigão que fica encaixado na mangueira. Já no caso da tubulação rígida o fitting simplesmente serve para prender o tubo na peça desejada.
Fitting para tubulação rígida primochill:
E novamente nossos amigos joelhos e cotovelos:
Podem ser tubo-tubo (conhecidos como coupler):
Coupler Bitspower 90º:
Coupler Bitspower 45º:
E podem também ser peça-tubo:
Fitting 45º Bitspower:
Fitting 90º Bitspower:
Ferramentas para trabalhar com a tubulação
Claro que ao invés de utilizar os joelhos e cotovelos você pode realizar as dobras com o próprio tubo usando equipamentos adequados para isso. Apresentarei os mais utilizados.
Heat Gun (Soprador térmico)
Algo que você indispensavelmente irá precisar é de um soprador térmico para poder aplicar nos tubos e realizar as dobras.
Reamer
Utilizado para dar acabamento nos cortes dos tubos de tubulação rígida após o corte.
Ferramenta para corte
Necessária para cortar os tubos, você não precisa necessariamente ter um conjunto profissional como este da Monsoon para cortar, mas precisará de uma serrinha de preferencia especifica para cortar acrílico.
Dobradores
Utilizados para realizar as dobras é possível improvisar estes caso você tenha criatividade.
Abaixo apresento um conjunto profissional da Monsoon para este tipo de tarefa.
Barra de silicone para realizar as dobras
É inserido dentro do tubo de acrílico ao realizar as dobras para evitar que ocorra o colapso (engasgo/enforcamento) do tubo.
Por fim um vídeo exemplificando a instalação deste tipo de tubulação utilizando as ferramentas e etc... ( existem zilhões de tutoriais no yt):
Kits Prontos
Ótimo para iniciantes, esses kits consistem em peças já selecionadas e todas compatíveis, basta montar, o contra é que geralmente eles só server para blockar a CPU.
Relembrando, as peças aqui citadas, não chegam nem a 1% a variedade de peças que existem, seria impossível eu listar tudo aqui, cabe ao user procurar reviews a respeito do que ele quer comprar.
Conforme eu tiver tempo irei adicionando as outras peças na lista.
4ªEtapa-O que adotar como ponto de partida?
Muitas pessoas quando vão montar um WC, vivem perguntando o que devem colocar, o que devem usar, e como deve ser o sistema, acontece que WC envolve muita criatividade, muito trabalho e muito raciocinio pra fazer tudo, não é receita de bolo, cada PC, cada gabinete é uma combinação diferente, e cada pessoa tem um gosto diferente também, mas tem alguns critérios a serem adotados na hora da escolha que podem ajudar(ou não), a ter uma fio da meada para seu projeto:
Espaço Disponível
Talvez esse seja o primeiro fator pra qualquer projeto, porque não adianta nada comprar 4 radiadores 480mm monsta e tentar colocar tudo num Thermaltake V3:poker:
Peças de seu sistema
Todo sistema vale a pena e é digno de merecer um WC, há benefícios para qualquer configuração, só é necessário escolher as peças certas de WC para o seu PC, por exemplo, tu tem um CPU e uma VGA, logo seu ponto de partida pode ser blocks para eles.......
Radiadores
Bem, agora que você já escolheu os blocks é hora de escolher os radiadores, e isso vai muito do calor dissipado da sua configuração, as vezes tanto faz colocar um radiador ou 3 que não há mudança de temperatura, para isso o ideal é realizar todos os cálculos e buscar experiencias anteriores na internet além de reviews.
Bombas e Reservatório
Você já tem quase todo o sistema montado, agora só falta o coração do sistema, o ideal é pegar uma bomba bem dimensionada para o sistema, e o reservatório que melhor se adequa ao seu case, geralmente uma MCP655B é o ideal para a maioria dos casos, várias pessoas gostam de colocar duas bombas em sistemas relativamente pequenos e poucos restritivos, o que é um desperdício de dinheiro claro...
Mangueiras e Fittings
Agora é hora de botar o ''celebro'' pra funcionar e usar a imaginação, mangueiras e fittings é o que pode ser a diferença entre seu PC ficar uma build igual o aspecto profissional que se vê em fóruns especializados ou uma caca completa.
Existe, a maior variedade de fittings, mangueiras, extensores, joelhos, cotovelos e tudo mais, pra ficar bonito e legal até nos sistemas mais básicos só botar o cérebro pra funcionar...
5ª Etapa-Montagem
Nessa parte varia muito de PC pra PC.
Então use a abuse do manual, é chato ler, mas é extremamente útil e se seguido corretamente não tem erro.
Existem vários tutoriais no YT também.
Para cortar as mangueiras aconselho a user um tube cuter:
De qualquer forma, sempre é bom comprar mangueira a mais.
Primeiro Enchimento
O primeiro teste sempre faça com só a bomba ligada e com o resto do PC desligado, sempre pode ocorrer vazamento, e é recomendável colocar papel para absover o fluido , assim seu hardware não ficará sujo.
Algumas dicas para o primeiro enchimento:
Bem, antes de encher verifique se todas as mangueiras, todas as conexões estão boas, enfim se está tudo no lugar.
Feche todas as saídas, deixe somente uma aberta,agora é hora de colocar a agua, para isso recomendo esse funil:
Dá pra rosquear nas roscas de 1/4 diminuindo o risco de pingar, ou molhar seu sistema...
-Agora é só pegar o fluido,água destilada,whatever que você for usar pra encher o sistema.
-Encha, até ele parece cheio, em especial a parte onde a bomba está instalada, porque se ligar ela no seco, já era a bomba:vish:
-Então espere algum tempo, o nível do reservatório pode começar cair mas é normal...
-Então abra o sistema, para o ar sair...
-Cada vez que você ligar de novo vai demorar mais tempo pra começar a cair que na vez anterior, então o ideal, é na primeira vez depois de encher ligar por 5min, abrir, encher, esperar 10, abrir encher esperar 20, e assim por diante, até todo o ar sair.
Vídeos interessantes para ajudar com a montagem:
Lojas para comprar
Uma das dúvidas recorrentes em iniciantes em WC é em quais lojas comprar as peças, vou citar algumas das mais conhecidas aqui:
Internacionais
Frozen CPU
-A mais comum,desde que pesquiso sobre WC sempre recomendam a Frozen CPU, e creio eu que seja a mais conhecida no ramo, excelente loja, já comprei bastante peças lá e sempre chegou de acordo e muito bem embalado - http://www.frozencpu.com/
PPCS-A segunda mais comum, nunca comprei com eles, mas bastante gente aqui do fórum já comprou e todos recomendam a loja :
http://www.performance-pcs.com/
Aliexpress- Possui grande variedade, possui tantos produtos bons quantos ruins, pesquisar bastante antes de comprar. É um ótima alternativa para sistemas de baixo custo.
Ambas as lojas são internacionais, por isso dúvidas em relação as compras, usem o tópico oficial de importações, ou se não podem postar aqui no tópico mesmo.
Nacionais(Não recomendado):
Gba-Watercoole
r- https://gbawatercooler.com.br/shop/
Performance Solutions-http://www.performancesolutions.com.br
Não é recomendado comprar em lojas nacionais, porque combram muito caro, sai mais caro até do que comprar e pagar todo o imposto, além de demorar quase o mesmo tempo, porque estas lojas costumam comprar sobre demanda, então se comprar com eles, provavelmente irão comprar na frozen ou na ppcs e depois mandar pra você.
Por enquanto é isso conforme o andar do tópico vou atualizar, faltaram abordar algumas coisas ainda, mas isso vou melhorar com o tempo, é o meu primeiro tópico do tipo portanto vão com carinho na caixinha de postagens ali em baixo
:vish:
OBS:Não me responsabilizo por quaisquer danos causados durante a montagem do sistema, ou por eventuais incompatibilidades.
A cada tempo livre que eu tiver devo ir adicionando mais coisas.
Qualquer erro ou sugestão, sintam-se a vontade pra mandar uma MP.
Versão PDF para uma maior comodidade(clique aqui)
Grupo Whatsapp
O pessoal me passou esse grupo do Whats onde eles discutem sobre WC, não estou relacionado ao grupo, não administro ou realizo mediação de qualquer atividade relacionada ao grupo.
Link Grupo Whatsapp
Hornswooggle
Muß es sein? Es muß sein.
Acompanhando o tópico, ótima iniciativa. :vinho:
huckmar
cara parece que os barb são de 3/8. Agora, quanto eu pretendo gastar! Hummmm.... Na verdade gostaria de um kit "funcional" que suprisse todas as necessidades da placa mãe,
e não um kit que custe um absurdo só por causa da sua "estética".
Muito obrigado pela tua atenção, valeu.
JulioCesarSF
Qual seu gabinete? Ai eu te indico também.
VoiderX
Então compre dessa mangueira que tem o diametro interno de 3/8 mas certifique-se que tem 3/8 mesmo os barbs da mobo., indiquei essa, mas qualquer mangueira de 3/8 x 1/2 vai servir.
Pegue 1.80m deve ser equivalente a 7 pés.
http://www.frozencpu.com/products/1..._-_Onyx_Black_PFLEXA-12-BK.html?tl=g30c99s171
Pega um rad desse:
http://www.frozencpu.com/products/1...file_Triple_120mm_Radiator.html?tl=g30c95s161
Eu prefiro os reservátórios com bomba acoplada.
http://www.frozencpu.com/products/1...riant_Pump_Installed.html?tl=g30c97s152#blank
Esse block já que não quer gastar muito:
http://www.frozencpu.com/products/1...tion_-_Intel_10401.html?tl=g30c325s1118#blank
E pega 6 fittings, eu prefiro os compression, são bem mais seguros...
http://www.frozencpu.com/products/1...OD_1310mm_-_Chrome.html?tl=g30c409s1032#blank
E para os barbs vai precisar de 2 aneis pra prender a mangueira no barb do chipset:
Esses são os mais baratos:
http://www.frozencpu.com/products/7...se_Clamp_for_12_OD_Tubing.html?tl=g30c289s721
E se quiser algo mais bonito e mais seguro:
http://www.frozencpu.com/products/1...Black_BP-SLTC5AL-BK.html?tl=g30c289s721#blank
No final de tudo deve dar uns 370$ + frete pra cá.
JulioCesarSF
Pega um rad desse:
Só recomendo pegar os fittings da swiftech.
Powertech
Eu acho que se for para fazer um WC homemade, é melhor mandar usinar o block e os fittings.
Fica bem melhor.. E resistente!
cavalieri
Water Custon é show, mas tem q gostar, pq é mt empenho e grana gasta. Mas depois de pronto fica coisa de louco!!!
JEK
Old Member
Muito bom... com um tempo vai aumentando para virar fixo.
Exemplo, eu que não entendo nada de water cooler "mod" fico meio perdido, exemplo.
Uma 7970 tem que usar qual radiador para ela?
E se for um i5 2500k @4.6 + uma 7970 1100/1575 usaria qual?
Uma bomba para tudo? Qualquer bomba ou tem que olhar alguma coisa?
VoiderX
Pra esse sistema um rad fino de 3 x 120mm e 1x120mm fino também já seriam suficiente.
Bomba, aconselho pegar uma MCP655B, ótimo cxb, e não arrega mesmo nos conjuntos de WC mais restringentes.
JEK
Old Member
Caramba!!! Tanto radiador assim não tem como não ser melhor que um selado.
Eu não entendo muito desse assunto então vamos lá, só tenho espaco para 2 x 140mm e 1 de 120mm.
E se fosse só a 7970?
Satis Faction
Less Talk More Rock
Obrigado pelo tuto :joia:
Skybax08
E ai galera blz... Tbm irei montar um WC e de início estou pensando neste Kit da XSPC " http://www.performance-pcs.com/cata...oduct_info&cPath=59_202_972&products_id=36040 " + 1 radiador AX360 igual ao que ja vem no kit, irei usá-lo nesta config. que vcs estão vendo ai na minha assinatura, porém com algumas modificações tipo o cpu vai esta @4.5Ghz e vai ter um SLI de 580 DCU II o resto vai ser a msm coisa, e ai oq vcs acham desse kit? Andei garimpando algumas inf. aki na net e com alguns amigos e vi que realmente esse kit é muito bom, porém gostaria de saber se com esse msm valor eu consigo montar algo melhor ou esse kit ja esta fera? :D
VoiderX
:haha:
Pode colocar um de 2 x 140mm e 1 de 120mm vai ficar muito bom:megusta:pra segurar todo o sistema, i5 e HD7970 são bem frios, mas capricha nos coolers que tu vai por, e tenta usar rads mais grossos;)
Muito bom ele, mas fique ciente que vai precisar de mais um radiador, de blocks, de mais mangueira, e mais fittings.
@:Adicionei bombas e reservatórios no guia de escolha, em breve vou colocar fittings e mangueiras.
JEK
Old Member
:haha:
Bom... RADS = Radiador?
E essa bomba que vc indiciou seguro tudo? E se fossem duas 7970 tbm segura?
VoiderX
Sim rads=radiador, e ela segura sim, mais tu ia precisar de pelo menos 2 rads de (2 x 120) pra dissipar tudo.
vanack
Dúvida!
Estou usando um EK XT360 com 3 fans originais da CM (46 CFM), estes estão ligados á uma controladora (original do Cosmos II) e deixo rodando no mínimo.
Pois bem, aqui um Xeon LGA2011 3.0 rodando sem over está tendo temperaturas em idle na casa dos 32º ~ 34º por algumas vezes chega em 40º e em Full as temperaturas bateram no máximo em 57º rodando Prime95.
Se eu colocar fans com maior CFM e deixar rodar no máximo pela controladora essas temperaturas em idle ainda abaixam alguma coisa, eu tenho em mente que se baixar será muito pouco.
Qual a opinião de vocês?
Acredito que aqui também se possa discutir isso, caso não seja o lugar adequado perdão e pode pedir a remoção :D.
Abraço a todos.
VoiderX
Dúvida!
Abraço a todos.
Tranquilo postar aqui:joia:, acho vai ser dificil abaixar mais do que isso, já tá quase na temperatura ambiente:megusta:
huckmar
esses produtos da "frozencpu" não tem nenhum site aqui do Brasil que tenha igual ou parecido?
