[TÓPICO DEDICADO] Como montar um Water Cooler Custom
rafa.prebianca
É uma alternativa interessante, mais eu gostaria do liquido vermelho.
Entendi.
Talvez esse:
1l Fluído P/ Water Cooler Custom Hexa Pro Vermelho 1000ml​
Ferras
Bom dia pessoal, estou com uma dúvida na montagem da bomba e o tanque.
Comprei estes 2 itens e queria saber se preciso de algum adaptador na bomba ou ela encaixa na parte de baixo do tanque?
Ainda não chegou o tanque pra testar, mas queria tirar essa dúvida, se precisar comprar alguma outra peça/adaptador, tem algum pra indicar?
Não encaixa, esse tanque não tem top embutido, vc precisa de um top na bomba e um fitting pra conectar.
TMorgan
Boa tarde pessoal,
Estou querendo montar um WC custom pra por enquanto resfriar apenas uma 3070 ekwb, e pretendo gastar o menos possível (mas tbm não pretendo comprar o pior do pior)
Tenho algumas dúvidas:
- Ouvi falar de uma tal de corrosão galvânica, que preciso comprar um radiador de cobre, mas percebi que a maioria q tem pra vender é de alumínio. Essa corrosão é tão relevante?
- Um pessoal me recomendou um reservatório+bomba pra economizar, então gostaria de saber se esse do link abaixo seria no minimo "bom"
- E esse kit aqui, estaria em um preço razoável? As peças do kit são boas? Estava pensando em entrar em contato com essa loja pra tentar tirar por exemplo o jumper de fonte e o cpu block pra reduzir o valor, já q inicialmente vou montar só na GPU.
Obrigado a quem puder me ajudar!
Lckhd
sommelier de pfizer
1 ano e meio com essa bomba mixuruca de 10W da Barrow (SPD10) e por enquanto tudo certo. Sempre rodando dentro do parâmetro configurado.
WilianGuimaraes
Entendi.
Talvez esse:
Foge de Hexa pro cara, ta maluko ?
To com 1 Litro deles em teste desde janeiro, o alumínio ja "derreteu", agua toda cheio de partículas de cobre e alumínio que estão oxidando dentro.
Gasta dinheiro e compra fluido que presta.
Zuim e o melhor, nem pro meu pior inimigo eu indico Hexa Pro e nem GBA, ta e loco, tenho zelo pelo meu WC.
Finalmente projeto WC Custom com 2 Rad de 360mm concluído, ou 99% concluído.
Falta colocar a 3 fan no radiador inferior, mas só será possível com a troca do reservatório, por um menor.
R5 5600x 4.6ghz 1.20V- CPU Platinum
Temperaturas: 23-25Cº Idle, 45-48Cº jogando.
RTX 2070 Super
Temperaturas: 25Cº Idle, 35Cº jogando.
rafa.prebianca
RTX 2070 Super
Cara, não faço ideia, no meu loop não uso esses líquidos, mando "fazer" água na farmácia e uso alguns corantes específicos que uso a anos.
Não sei como são esses prontos nacionais.
BetoUK
Fala pessoal, para um sistema com CPU, GPU e 2 rads qual seria a bomba ideal? 1200L/H é muito?
Se voce esta se referendo a Laing D5 e suas copias muitas delas tem controle de velocidade e ate controle pwm entao nao se preocupe com a potencia ela vai se ajustar a necessidade do sistema e se for de qualidade é para a vida toda.
WilianGuimaraes
Tenho barrow 960l/h e da conta brincando tem controle PWM ou potenciômetro que vem junto, eu não uso controle PWM, deixo ela sempre 1.6L/min e ta perfeito.
Block GPU, CPU + 2 rad 360mm
Teu sistema e full cobre ?
Eu tenho mistura de metais, até por isso de não usar "qualquer mistura", e produto nacional se tratando de fluido, unico que presta e fluido Zuim, o resto e lixo, assim como fluido da EK e thermaltake também é.
Loliveira103
Estou interessado em adquirir esse combo da barrow - https://pt.aliexpress.com/item/4001346341448.html?spm=a2g0o.cart.0.0.16e63c009xc1MP&mp=1.
Obrigado pela resposta!
Vi que seu sistema tem medidor de fluxo, vale a pena? Você consegue ter algum medidor no sistema? Além de temperaturas? Vi que tem um medidor de fluxo com leitor RPM, mas ele usa conjunto de dados, não específicos para L/h.
Aproveitando para perguntar, onde você consegue arrumar os fluidos Zuin? Pesquisei e até hoje não achei, estou optando pelos fluidos da PowerUp, já que os da EK são um rim para importar
BetoUK
é um bom combo barrow nao é uma marca ruim, é uma copia da D5 mas pmw se a sua mobo suportar da para configurar ela e deixar bem silenciosa, so vai subir se a temperatura aumentar.
Loliveira103
A ideia é colocar nessa entrada mesmo, vou usar sensores de temperatura para regular isso. ^^
WilianGuimaraes
Valer a pena vale, e muito , além de esteticamente, eles ajudam bastante, eu uso tanto medidor de fluxo, como de temperatura + vazão, mas deixo a bomba no mínimo e ja era.
Medidor de fluxo caso minha bomba parar ele vai parar de "girar" e vou perceber que tem algo errado, assim como o medidor de temperatura , ele entra em alarme quando não tem fluxo , então eu considero essencial.
Fluido Zuim você só consegue via whatszap, me chama no privado que mando ai.
E entre usar fluido PowerUp e agua de esgoto, e melhor tu usar agua de esgoto, fica a dica.
DSM_BR_SE
Rapaziada, sou novo aqui.
Montei meu sistema depois de muito pesquisar aqui no forum, principalmente neste tópico!!!
Montei um sistema 100% Barrow, ainda está no começo, faltam algumas coisas como, filtro, medidor de fluxo e um dreno de descarte.
Não sou muito adepto de RGB, más até comprei um controlador rgb para ligar os leds do bloco da cpu e da bomba..
Estou usando o fluido Hexa Pro Vermelho. (Muitos elogiaram, muitos falaram que não presta, eu resolvi arriscar por enquanto, pesquisando e pensando em importar um fluido gringo da EKWB...
Depois de afinar o processador + operação da bomba e fans, confesso que o sistema está bem silencioso e frio, 3700X travado em 4.2 GHz, nos meus testes em carga máxima obtive temp máxima de 62 °C.
Se vocês perceberem algum erro fatal, por gentileza me avisem, afinal de contas, só consegui esse resultado estudando muito por aqui!!!!
rafa.prebianca
Não, sem uso de cobre por aqui.
WilianGuimaraes
E full alumínio ?
Boa sorte com fluido ai, recomendo manutenção antes dos 5 meses, to com 1 litros de HexaPro em teste aqui desde janeiro, e o alumínio basicamente ja descascou inteiro, o cobre está preto, fora as partículas que deixaram o fluido todo TURVO.
DSM_BR_SE
E full alumínio ?
Opa, obrigado pela dica!! Farei uma limpeza antecipada, qual fluido vc recomenda ?
rafa.prebianca
E full alumínio ?
Bloco niquelado e radiadores em alumínio.
Preciso fazer manutenção, ja venceu.
DSM_BR_SE
Meu bloco é níquel e o radiador em cobre, é tudo da Barrow. Vou remover esse Hexa Pro, o feedback desse coolant é o pior que tem por aqui!
danilospina
Pessoal, o case Lian Li O11 Dynamic XL, é um bom case para se trabalhar com watercooler custom? Quero migrar todo o meu sistema para ele, mas eu uso reservatório de baia, o reservatório sei que posso usar o tubular dentro do case, mas e a bomba, ainda é possível acomodar ela sem prejudicar a estética?
Pois gostaria de usar a VGA e a placa de som na vertical. Nao vou usar tubo rígido.
Urah
Pra quem trouxe Radiador do aliexpress, teve alguma chatice com relação a receita ou passa de boa ? Comprei 2 radiadores novos e tô esperando chegar mais já me preparando pra ter problemas com a receita em algum deles.
Sim, tranquilamente. Usei o DT3 Hyperspace que é menor que o O11 XL e tinha espaço tranquilo. Só atentar com relação a um slot para a placa de som, isso não tenho certeza se vai servir.
DSM_BR_SE
Comprei meu radiador no Aliexpress, na loja da Barrow e recebi via correios sem problemas!!!
Urah
Uma duvida, sabe dizer quanto tá a vazão do seu sistema em PWM 100% ? Meu sistema é bem parecido com o seu e tá dando 3.8 de maxima ...
WilianGuimaraes
Recomendo fluido Zuim, no BR tu não acha produto melhor.
E pode importar EK e thermaltake que ainda sim não são tão bons.
Meu gabinete e o Lian Li 011 Special Edition Galax (Igual o 011 Dynamic normal, sem ser XL)
E uns dos gabinetes mais bonitos e tem espaço de sobra pra WC Custom.
Foto do meu ai
Não uso no PWM, controlo pelo potenciômetro mesmo, mais pratico, porém jogando ele no maximo, chega a 3.9L/min
E o melhor que tu faz.
Entendi, coragem de usar "água de farmácia" e corantes kkk
Eu já tive vários problemas por conta das misturas de metais, so me estabilizei com o fluido do Zuim, outros fluidos e misturas que eu fazia, simplesmente agredia muito os metais, e ferrava com tudo.
rafa.prebianca
Foto do meu ai
Sistema comprado a anos, manutenções feitas e até o momento tudo dentro dos conformes.
Pretendia expandir ele, veio a pandemia e tudo, vou esperar sentado para fazer algum upgrade.
