Como mudo o command rate?
mmzin
Aeee galera, acabou de chegar minhas memos, 2x512 da Kingston, já ta em dual e tudo mais, só que fui ver esta em 2T =(
Tem como mudar ? é um tipo de over isso ?
Aqui antes dessas memos eu tava com 1 da samsung de 512 meu pc tava com OC a 2.5.
Será que colocando 1T vai interferir ? provavel neh.
Agora eu tirei o over para testar as memos primeiro ...
1T vs 2T afeta no oc sim...mas dependendo do oc que tu tá ae não tem problema não cara..tu mudou só a cas ou fez um oczinho? Kingston value costuma pegar 220 ( DDR440 ) cas 2.5 e 1T sem problema :)
vc pode mexer pelo setup da mobo, na parte da config de DDR, la vc poderá mexer na temporização das MEMO! :D + tem softwares para isso tbm ^^
Eu nao fiz OC nas memos não, só no processador.
temporização delas em stock tá 3.0-3-3-8
Vou na bios agora setar pra comand rate 1 então.
EDIT: Fui na bios fiz o seguinte
setei as memos pra 333, coloquei o cas a 2.5 o resto ta 3-3-8, 1T
ht 4x (acho que eh isso)
multi 10x
fsb: 240
To rodando o prime95 agora pra ver oq rola. Se passar vou tentar deixar igual no meu over antigo o FSB a 250, pra pegar 2.5 de clock.
Aonde eu vejo a voltagem das memorias ? no everest tem como ver ? deixo elas a quanto.
Galera revivendo esse topic para acrescentar uma pergunta.
Meu irmão compro um PC e tal. ta com 2 memorias da samsung, já vi que uma eh TCCC a outra UCCC provavel que não vai fazer dual channel certo ?
Mas tem como deixar elas em CR 1 ?
