Como pintar o Teclado, Monitor, Gabinete de prata ou preto?
E otra coisa...essa tinta q vcs usam ai...fica bem fixa no gabiente ? e tipow...num vai fica nenhum tipo de marca ?
eu tava afinzao de pinta de preto meu pc...mas to com medo de fazer merda neh...
fora q depois ia kerer pinta o monitor...teclado (acho q num dah neh..c nao nao vai dar pra ler as teclas)
Devem ficar bem fixas sim. Spray ou compressor fica bem legal o trabalho final, mas nao pode esquecer de passar o verniZ (com Z ;)) para criar uma pequena pelicula protegendo a pintura com o spray.
Sem medo! Pinta mesmo cara.. se der merda.. da um jeito de arrumar! Mas va fundo no preto fosco! :) Essa semana eu ainda farei isso..
Sobre pintar o teclado! hehehehe.. Se tu nao sabe decor as letras.. vixi.. haheahuea
Só vo dar alguns conselhos
1) Nunca pinte em dois tempos(primeiro uma parte, espera seca e depois otra)
2) Depois de ter pintado, JAMAIS encoste o do dedo antes de umas 2 a 3 horas de secagem
3) Deixe secar na sombra e tome MUITO cuidado com poeira e bichinhos q podem cair sobre a tinta molhada por isso nao é bom bota ventilador na frente
Eu pintei as grades da minha caixa de som q eram brancas, de preto fosco e fico show, nem passei um verniz(com Z) e nao deu problema nenhum, mas se quiser capricha no acabamento ai tu passa:) :)
tipo...
o cara pinta primeiro a parte de cima do tampao do gabinete, pra apoia a parte de baixo q esta limpa no chao, dai o cara espera seca pra pinta a otra parte, se fizer isso , vai fica uma marca
em resumo , pinte tudo de uma vez só:)
Eu sei as teclad d cor mas c eu pintar vai ficar meio stranhu!
Acho melhor compra 1 teclado preto ou nao pintar...
E tipow...c eu fizer merda como tiro a tinta ?
Num precisa lixar nao neh ?
Nao, é só compra solvente,dai tu pega uma esponja e limpa com a parte mais dura, aquela parte verde:)
alguns tipos de tinta sai com acetona
O problema maior são as partes plásticas, elas sim ,podem descascar facilmente. Tente passar uma base primeiro (Leia a primeira resposta desse tópico) para a tinta fixar melhor.
Outra coisa é o contato manual com as peças q vc vai pintar. Depebdendo da tinta, solta rapidim, ou então, se o verniz não for bem aplicado, vai manchar tudo.
E, por último:
NÃO USE SOLVENTES NEM REMOVEDORES!!!
Principalmente nas partes pásticas, pois danificam, além da tinta, a própria superfície, e tb depois fica mto complicado pra pegar tinta sem problemas...
Melhor dica se der algo errado? Lixe e pinte denovo !!! Fica até melhor pois, os erros q vc cometeu da primeira vez, não irá cometer da segunda !!!!
C Ya !!!!
É real, nao tinha pensado nas partes plasticas:)
o mais complicado sao as partes plasticas, as de metal é tranquilo
Heehhehe !!!
3 gabinetes pintados na bagagem !!!
Inda naum sou nenhum profissional em PCMod, mas tô aprendendo ainda !!!
Ah...
Semana q vem ou na outra vou ficar no mínimo uns 5, 7 dias sem PC, só pela modificação q vou fazer nesse aki!!
Aguardem !!!!
C Ya !!!!
galera eu pintei meu gabinete de preto, e a frente de prata.....
tudo com spray, depois joguei verniZZ bem de leve por cima pra naum arranhar, ficou mt bom! naum arranha facil, e a parte plastica eu gastei uma lata de spray inteira soh nela, eh soh passar bastante tinta q naum fica ruim, e depois joga bastante verniZZ por cima(soh joguei mt verniz na parte plastica pq jah era brilhante) botei pra secar na sombra e dentro de um quarto todo fechado, pra naum grudar nada na tinta, fiz dois cortes em cima coloquei dois coolers e fiz uma "janela" na lateral pra colocar acrilico.....
algumas fotos:
o pc todo:
    52.9 KB · Visitas: 229
o corte lateral:
ta brilhando mt pq o flash foi mt perto.....
    61.2 KB · Visitas: 216
:) :) Fico massa:) :)
Tá bem legal !!!
Só fazer umas modificações internas agora, colocar um Neon q fica + filé ainda !!!!
Isso ae!
Cara ficou lindão!
Tô pensando em colocar Azul escuro metálico, pois todo o acabamento da impressora, camera etc é azul.. aí coloco umas partes prateadas... ia ficar legal!
[]'s
Originally posted by Morpheus
o corte lateral:
c uc der uma arrumada nos cabos fika xow! :p
hauhhahauhauhahauh eh mesmo
eu odeio fio!!!
vo dar uma arrumada.....
deu bastante trabalho mas ficou bom, e luz acho q nem vou colocar... sai bem caro..... tem q comprar fonte pra luz
Melhor iDéia!!
Ow!
Do jeito que ficou legal preto e prateado, encapa os fios com SILVE TAPE e FITA ISOLANTE!
Fica Rlz!
Porra!
Imagina... Os fios pretos e prata!
Mata a pau!
[]'s
Originally posted by MACker
q mouse antigo o seu...:D incrivel como ainda funciona... IBM eh IBM...:p
hauhua, tem um 486 da IBM aki, la no sótom q ainda funfa :D
uhOAEUIhoaeuihaeh! propaganda de tópico é foda! kkekeke
eu odeio fio!!!
Pow... nem eh...
Aki na feira dos importados (vulgo ferinha do Paraguai), em Brasília, uma lâmpada fluorescente, com reator e tudu, prontinha pra ligar em 12v (voltagem da fonte do PC) sai por aprox 30 reais... só varia o preço de acordo com o tamanho da lâmpada... Essa aí tinha uns 26 cm... e dá pro serviço di boa !!!
C Ya !!
Originally posted by LetalMaN
Pow... nem eh...
C Ya !!
Mas nao é melhor um Neon?!?!?!?!
Nome:Neon Azul (22cm)
Descrição Técnica:
Neon Azul
Não é flexivel
Tamanho: 22cm
É fixado no gabinete através de adesivos da 3M incluso no kit
Alimentação: 12V (Direto na fonte do gabinete)
Preço:R$90,00
Dados: www.centrim.com.br
