Como se chama os gabinetes que as laterais abrem como portas?
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos Garashta
Garashta
Explicando: em que as laterais abrem como portas ou gavetas, sem parafuso, rosca, nada. Exemplo:
Percebam que a lateral abre como uma porta. Vc não tem que parafusar, usar ferramenta, nada. Só abrir. Um tesão isso. Mesmo os HDS não precisaram serem parafusados.
Só que esses (Sekira) não encontro no Brasil. Quero mais saber se existe um termo pra isso, uma palavra chave que uso para pesquisar.
E se alguém souber de indicações de gabinetes assim, e que sejam fáceis de mexer lá dentro (tudo sem ferramenta, mesmo aquelas rosquinhas) podem me indicar!
Não tem um termo específico pra isso, o que você pode fazer se for pesquisar por termos chave, como "gabinete com dobradiça" ("hinged cases" em inglês), isso já pode te trazer uns resultados. Fora isso, é sair olhando as opções de gabinete um a um e olhar como é a fixação dele.
Detalhe: Meu gabinete é um Sharkoon CA200m e ele tem a porta com dobradiça. Porém, para essa mesma porta ficar fechada, ela possui dois parafusos que podem ser manuseados sem ferramenta, na parte da frente do vidro.
Essa foto acho que ilustra bem:
Note que existem os dois parafusos na parte da frente do vidro -um em cima e outro em baixo. E lá atrás não há esses parafusos, pois a porta tem a dobradiça.
Ou seja - mesmo os gabinetes que possuem dobradiças, alguns também vão precisar de parafusos. Lembro que vi um modelo (se não me engano da corsair) que tinha um mecanismo parecido com uma maçaneta de carro para abrir a porta. E não precisava de parafusos.
Na minha opinião isso já deveria ter sido adotado como norma ha muito tempo. Vale um casemod pra quem não tem esse conforto.
A Gamdias tem alguns modelos que fazem isso.
Da Corsair, eu me lembro que o 760T tem dobradiça (mas muita gente não gostou do fato da lateral ser meio molenga). Ele já tem um tempo que lançou, é bem caro, mas a lateral dele tem a vantagem de não quebrar fácil.
Compre o Pichau Gadit X, a porta de vidro é dobradiça, e não usa nenhum parafuso.
Encontrei esses três aqui da Pichau, o Gadit parece ser o menor deles. A porta dos outros dois funciona do mesmo modo que a do gadit, sem parafuso nem nada?
https://www.pichau.com.br/hardware/...-pichau-frillback-x-rgb-lateral-vidro-pgf-x01
https://www.pichau.com.br/hardware/...-pichau-archangel-x-rgb-lateral-vidro-pga-x01
https://www.pichau.com.br/hardware/gabinete/gabinete-gamer-pichau-gadit-x-lateral-vidro-temp-pgg-x01
