[AJUDA] Como "testar" placa de vídeo?
fellpz
Boa noite.
Passei um tempo sem utilizar o computador para jogos por causa da universidade. Eis, que acaba o período e decido voltar aos joguinhos. Então fui lá, abri a Steam. Iniciei o CS:GO, quando reparo uma queda brusca do fps que eu jogava antes e o atual.
Nunca joguei com grandes gráficos, até porque minha configuração e minha placa são bem modestas, mas jogava com tal config. que me deixava com 100~120 fps em todo momento. Agora, sem mexer em nada na configuração do jogo o fps não passa dos 30.
Ainda não tentei desinstalar o jogo. Apenas resetei as configurações e não deu resultado. Ainda não testei abrir outro jogo pra saber se é problema apenas no CS:GO porque atualmente só tô com ele instalado e mesmo que eu baixe outro jogo, não teria como fazer um "antes e depois".
O que eu posso dizer é que minha placa é a HD 7770 Core Edition e que, ao chegar uma atualização de driver pelo controlador da AMD, eu faço o download.
Atualmente o driver de vídeo que estou usando é o: 16.9.1
Então, gostaria de saber se há algum método de "testar" a placa pra saber se é problema de software ou hardware.
Agradeço toda e qualquer ajuda.
Pra mim essa queda de desempenho é mistura de drivers... garanto que se instala o Windows do zero e coloca o último driver da AMD do site, o jogo volta a rodar normal....
Essas atualizações de driver automáticas não limpam direito os "restos" do antigo, e dá esses bugs aí...
Se quiser tentar a instalação do zero, acho interessante no seu caso. Boa sorte amigo.
Você está usando o Windows 10 com o update de aniversário? Depois desse update de aniversário eu tive um problema parecido que resolvia mudando de resolução in game. Teste, se for isso passo depois a solução definitiva também, preguiça :haha:
Entendo. Inclusive, percebo que tem uma pasta que fica alocando todos os downloads de novos drivers.
Será que eu só consigo reinstalando o Windows? Algo como desinstalar os drivers, apagar as pastas + Ccleaner, não vinga?
Exato. Testarei mais tarde quando estiver com o PC. Veremos o resultado.
Testei e DEU CERTO!
Alterei de 1920x1080 pra 1776x1000 e depois voltei pra 1080p. O fps fixou nos 100~120.
Qual seria a solução definitiva?
Além disso, ainda gostaria de fazer uma "limpeza" no resto dos drivers mais antigos como o @torrentman disse. Tem como fazer isso só desinstalando, usando o CCleaner e reinstalando?
Acho que o melhor é instalar do zero amigo... dá trabalho mas pode resolver um problemão.
Testei e DEU CERTO!
Que bom que deu certo! Para ter de eliminar o processo de mudar de resolução é simples! Vai ali na cortana e digita Xbox, vai aparecer algo como Xbox (Aplicativo Confiável da Windows Store).
Clica nele, loga nele. Se não tiver conta faça uma. Ao logar, vá na parte de configurações e desligue a opção Gravar clipes de jogos e capturas de tela usando o DVR de Jogos.
Agora em relação a limpar drivers, eu uso o DDU. É um programa bem fácil de mexer, da uma pesquisada no Google que eles ensinam como mexer direitinho. Boa jogatina! :joia:
Deu tudo certo, cara. Valeuzaço, de verdade!!
Valeu também ao @torrentman pela ajuda!
É recomendado desinstalar os drivers de vídeo e usar o DDU sempre que for instalar uma nova versão?
Quando sai um driver novo eu geralmente só instalo por cima mesmo. Pelo menos aqui não dá problema e se dá eu não vejo :haha:
Mas pra dar tudo certo sempre, sim, é recomendavel sempre desinstalar a versão antiga do driver com o DDU e instalar a nova versão do driver.
Vai de cada um =P
