Como trocar o driver da R8500
DekerBSB
Registered User
Pessoal.....
um problema sério dos usuarios da placa Radeon 8500 é a questão de como atualizar o driver....
pois só pegar a ultima versão e tacar por cima do que ja ta instalado não funciona......só piora o desempenho....
infelizmente a melhor maneira de instalar um driver pra Radeon 8500 é formatando o sistema e fazendo uma instalação limpa.....
mas como pra muita gente é sem condição formatar o PC apenas para trocar um driver escrevi esse guia de como trocar o driver sem ter q formatar.......
espero que seja de utilidade.....
qualquer dúvidas botem aqui que eu tento responder....
esse guia é valido para o Windows 98.....em breve coloco o mesmo para WindowsXP......
1-Va no painel de controle....na parte "adicionar ou remover programas".........bote para desinstalar o ATI DISPLAY DRIVER.......
feito isso o windows vai pedir para reiniciar...clique em não.....
2-agora va no menu iniciar e bote pra localizar no drive C: todos os arquivos com o seguinte nome ATI*.INF.....
apos localizado esses arquivos apague todos e reinicie o computador
3-Agora vem a parte complicada para que nao esta familiarizado com o registro........mas essa parte é fundamental para que tudo de certo........
mesmo desinstalado o driver como foi feito acima ainda permanece no registro as entradas/chaves da Radeon8500........
agora é a hora de remover isso.....
4-Clique no botão iniciar e depois em executar.....digite REGEDIT....
vai abrir uma tela com 6 campos no lado esquerdo.....
abra o campo HKEY_LOCAL_MACHINE...depois o campo SOFTWARE.....procure pela entrada ATI TECHNOLOGIES
apos ter encontrado essa chave apague ela....é so clicar com o botão direito do mouse em cima e botar pra deletar.....
agora tem q apagar outra chave do registro.....mas como ficou meio bagunçado apos ter feito os passos la de cima é melhor fechar o registro e abrir de novo pra ficar mais facil de achar.....
é so fechar....ir no menu iniciar e digitar REGEDIT novamente....
aberto o registro va na chave HKEY_LOCAL_MACHINE....clique em SYSTEM...depois em CURRENT CONTROL SET......depois em SERVICES.....depois em CLASS...(vai abrir varios valores) e agora o campo DISPLAY.....vai aparecer a chave 0000 se vc tiver usando apenas 1 monitor.....(como a maioria por aqui deve estar usando só um monitor só aparece esse campo 0000 ou 0001.....caso tenha mais de um monitor talvez tenha 0002 ou 0003....)
mas resumindo......agora tem q apagar essa chave 0000 (ou 0001).......
5-terminado com o registro agora clique no botao iniciar novamente e depois em LOCALIZAR.....
bote pra procurar todos os arquivos com o nome ATI*.* no C:
apos ter encontrado os arquivos basta deletar tudo....
OBS-APOS ter feito a etapa 5 ja mantenha o driver que vc quer usar em alguma pasta......descompacte os driver para alguma pasta no diretorio de sua preferencia
6-agora vá no painel de controle.....clique em SISTEMA....depois em GERENCIADOR DE DISPOSITIVOS.........vai aparecer o icone do monitor escrito ADAPTADORES DE VIDEO......abra esse campo.....deve aparecer algo como adaptador grafico vga ou algo do tipo......
remova a placa que estiver aparecendo no campo ADAPTADORES DE VIDEO.........
o windows vai pedir pra reiniciar (ele adora fazer isso)......
reinicie........
quando entrar no windows vai falar que encontrou um nova hardware....(sua placa de video)...e vai pedir os drivers para instalar corretamente......
acho que aqui todos sabem oq fazer......é so botar avançar e especificar o local onde esta o driver novo......vamos supor que vc extraiu o driver novo pra pasta C:\RADEON........
se vc apontar pra essa pasta nao vai achar o driver....pq quando vc extrai o driver ele cria uma sub-pasta dentro da pasta que vc criou.....entao no caso vai ficar assim C:\RADEON\ATIDRIVE.....e é nessa pasta que vão estar os driver......
então é so apontar pra essa pasta que o windows instala os drivers normalmente......
feito isso ja ta tudo blz.......a placa ja esta instalada corretamente....sem conflito de driver......
agora só resta configurar as opcões do OpenGL e D3D.....mas isso fica a criterio de cada um.....
lembrando que a barra SMOTHVIOSION é o equivalente ao FSAA (Full Screen Anti Aliasing) da Geforce....que seria a habilidade da placa em tirar aquele efeito escadinha que fica quando jogamos em resoluções menores que 1152x864......
usar o Smothvision deixa o jogo bem mais devagar.....pq puxa muitos recursos da placa....o Smoothvision é bom de usar em jogos leves como o Counter-Strike.....
estou falando isso pq tem gente que compra a placa e nao sabe oq é esse diabos de SmoothVision que aparece la no painel de controle dos drivers da ATI.....
por default o SmothVision ja vem ligado no D3D...no OpenGL nao tenho certeza........
e por ja estar ligado acontece que o povo vai jogar alguma coisa e acha que o jogo esta lerdo....que a placa deveria estar rodando o jogo mais rapido....
isso acontece por causa do SmoothVision que ja vem ligado por padrão.......
então é bom desligar.......só ligar quando quiser usar em algum jogo......
os drivers novos estão permitindo o ajuste do filtro Anisotropico........aparece como FILTRAGEM ANISOTROPICA no painel de controle......
esse campo é bom sempre deixar ativado......em 16x...ou com a barra de controle toda para a direita...pois esse é um dos recursos que a Radeon 8500 humilha qualquer Geforce........até as Geforce4....
e quam ja viu o filtro anisotropico em ação sabe o tanto que é bom manter ligado sempre........
é isso aí pessoal.........espero que este post possa ajudar alguem.....
Solum
Solum, Filho do Papai.
po kra, vlw mesmo. Apesar de não ter uma ATI, pretendo comprar! :)
E outra, pq vc tem essa mania de colocar mil pontos na tua msg?! HEHEH
DekerBSB
Registered User
tipo......
sei lá........
é meu estilo.....
:p
tipo pra dar uma pausa no pensamento....sei lá.........
:p
Broda
Motivo é pq ele é um PATO
Só isso
FALO
BlackSilver
Usuário Registrado
O LOCO. PUSTA COISA DIFÍCIL DO CACETE!!!!!!!!!!!!!!!!
A única vez que eu mexi no registro p\ verificar uns trecos no driver do modem deu merda...................
Imagina so fazer tudo o que o Decker falou...................
Aposto que eu ia levar uns 5 dias p\ mexer em tudo........
Essa foi a maior cagada que eu ja vi a ATI fazer.........
Pq nenhum outro fabricante de chipsets ja fez tamanha cagada
