Perfex umidecido com 2 gotas de detergente e só!olá,
pergunto isso porque parece que eu estou fazendo mer** aqui, não é possível, sempre fica uma parte do monitor manchada.
eu tenho um produto liquido aqui que se diz "especial para telas LCD", eu passo ele em um pano e depois esfrego no monitor, sem colocar muita força, depois passo um pano seco, porem nunca fica 100%, sempre fica uma manchinha aqui ou ali.
como vocês limpa o monitor de vocês? passam algum produto especial?
o monitor é esse https://www.kabum.com.br/produto/10...rt-ajuste-de-altura-vesa-som-integrado-vg249qGente, minha primeira vez usando o fórum, não sei se estou fazendo certo, mas preciso de uma ajuda. Estou com um
Asus TUF 23.8' IPS
e ontem resolvi tirar uma manchinha com uma flanela umidecida apenas com água e aí PIOROU. Antes era só uma mancha no meio, aí parece que manchou tudo... Acho que a tela é antirreflexo e parece que a água ficou aderida... queria saber se tem como recuperar e remover essa mancha pq tá atrapalhando muito pra eu assistir cenas de séries mais escuras pelo monitor...
Imagem de como ficou:
https://imageup.me/io5
Muito obrigado de antemão!
Eu me desfazeria desse LCD e compraria outro...Gente, minha primeira vez usando o fórum, não sei se estou fazendo certo, mas preciso de uma ajuda. Estou com um
Asus TUF 23.8' IPS
A maior parte do que vc fala não corresponde a realidade dos fatos.Primeiro que não se deve usar flanela se não for comprovadamente especial pra eletrônicos (pano de microfibra), porque as normais podem facilmente danificar a tela... essa que falei no BRASIL não sei quem vende, mas em lojas de eletrônicos vc pode achar algo, se não, MERCADO LIVRE.... tanto que a minha comprei da Amazon americana, e várias unidades...
Segundo que mesmo esse pano de microfibra pra eletrônicos vc no máximo deve apenas molhar um tico de nada, jamais borrifar água na tela ou encharcar o pano. Se muito 5% desse pano eu umedeceria, mas um tico mesmo pra de leve, muito de leve, passar na tela. Nada de esfregar, e muito menos esfregar com força. Tem que ser com a delicadeza de tentar passear com um elefante numa loja de cristais.
Terceiro que como eu disse antes, existem altas probabilidades da água da torneira danificar a tela também, porque dizem que ela não é pura, como seria a água destilada. Mas a respeito disso eu vou ficar devendo uma maior análise, porque ainda não achei a tal água pra vender por aí e nunca apliquei um paninho nela. Vejam que ela é mencionada aqui, por exemplo:
Como limpar a tela da TV e do notebook corretamente
Há kits próprios para essa tarefa disponíveis no mercado, mas você pode fazer a limpeza de um modo rápido e gastando menos. Saiba como.www.proteste.org.br
E aqui: https://www.techtudo.com.br/dicas-e...s-de-como-limpar-a-tela-do-seu-notebook.ghtml
E volto a repetir:
PELO AMOR DOS MEUS FILHINHOS: JAMAIS USEM QUALQUER PRODUTO QUÍMICO PRA LIMPEZA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Se qualquer química rolar, é caixão e vela preta, ainda que a embalagem diga que serve pra limpar tela/vidro ou qualquer treco desses. Isso é tão certo de estragar quanto usar qualquer coisa que não seja pano de microfibra especial pra limpeza de eletrônicos.
EDIT: do Brasil esse seria um: https://www.lojalimppano.com.br/pano-microfibra-para-limpeza-de-eletronicos-expert/p
Esse outro: https://www.amazon.com.br/dp/B088HSH68S/?tag=mundoconectad-20
Além de seguir as dicas anteriores, nunca apliquem qualquer líquido mesmo nesse pano que eu mencionei a menos que precise, sem sombra de dúvida, e não por hábito (em sujeira que não sai com pano seco, e essa toda tela sempre tem, inclusive as de tablet e smartphone), o que não foi meu caso em mais de 1 ano usando esse meu monitor da ACER (se muito só passei pano na tela umas 2x, e no tico de nada que vi daquele tipo de sujeira que gruda na tela).
Não é pra passar no monitor todo, também se apliquei em 5% da área visível desse monitor, foi muito.
Outro detalhe é que qualquer limpeza feita em LCD tem que ser feita com ele TOTALMENTE DESLIGADO, inclusive da tomada. Não precisa desplugar, basta desligar o filtro de linha ou nobreak.
O monitor tem que "esfriar" (ficar desligado no mínimo 1h) antes de vc aplicar o paninho, e depois de ser limpo, também precisa esperar pra ser religado.
Todo tipo de dano que rola nessas telas vc pode até não perceber, mas está lá e se acumula.A maior parte do que vc fala não corresponde a realidade dos fatos.
Eu aqui, utilizo um aparato com pincel que tem uma pequena bolsa de vácuo inflável só pra tirar a poeira do monitor.
Após isso eu passo um pano Perfex levemente humedecido em água e espero secar.
Nada mais que isso é necessário.
Eu até tenho alguns paninhos de micro fibra, mas, não uso, pq notei que eles são totalmente dispensáveis.
