Computador não inicia de modo algum, monitor somente em stand-by!
Befurworting
The wall was too high...
Fala pessoal do Adrenaline, venho postar aqui porque isso já me tirou horas desse dia e já tinha esse problema há algum tempo, não tão constante como esses dias têm sido.
Primeiro a configuração:
Phenom II X4 945 3.0GHZ
ASUS M4A785-M
2x1 GB 800MHZ Kingston
ATI Radeon HD4770 Stock
SATA545-K8, sim, é da Satellite, distribui cerca de 260W reais e aguenta sobrando essa minha configuração já que só tenho o que citei, não uso nenhum leitor.
A primeira vez que deu esse problema de Stand-by foi quando comprei, no primeiro momento que liguei, fiquei a manhã inteira e arrumei... ou supostamente arrumei, ficou por meses sem acontecer de novo, as vezes acontecia, raramente.
Enfim cheguei no domingo à noite em casa já sabendo por intermédio do velho que não estava ligando, fiquei das 23:00 às 4:00 arrumando essa tranqueira. Fiz os seguintes procedimentos e cheguei no ponto que acho que é problema de energia na Placa-mãe. Segue os procedimentos:
1º Teste: Retirando essa fonte da Satellite modelo SATA545-K8, coloquei um modelo genérico de pouco watt real, cerca de 220W, desliguei o HD pra diminuir o consumo. Não obtive resultado, não ligou. Fonte testada do outro computador nesse com tremendo sucesso.
2º Teste: Tirei uma das memórias de 1GB, deixei uma somente e não ligou, mudei em todos os slots e não ligou, mesmo procedimento com a outra. Fiz o mesmo procedimento com duas rams de 512MB de 667MHZ da Kingston desse computador, sem sucesso. Memórias do computador problemáticos testadas com efetividade aqui.
3º Teste: Voltando minha fonte pro computador com problema, troquei o HD de lá pelo daqui, um HD novo de 40GB, sem sucesso. Fiz o mesmo, botei o HD de 250GB de lá aqui e funcionou, HD excluído.
4º Teste: Troca de cabos, renovei todos os cabos por outros que tinha, despluguei o SATA de todas as entradas e testei em cada uma, sem sucesso, cabos do problemático testados com efetividade aqui.
5º Teste: Lendo na internet sobre má distribuição de energia da fonte acabei optando por trocar alguns cabos que davam energia como o da fonte à VGA, sem sucesso.
6º Teste: Enfim o último teste, testei tudo trocado, HD desse lá, fonte, VGA que é uma 8400GS, memórias. Sem sucesso, HD4770 funcionou perfeitamente aqui.
O computador não apresenta as seguintes características:
NÃO faz o beep.
NÃO inicia de modo nenhum, não abre o Setup pra uma possível atualização de BIOS.
Já fiz funcionar hoje recolocando o cabo de energia da fonte na MoBo, funcionou mas desligou cinco minutos depois.
Retirei o processador, tirei a pasta térmica antiga, fiz uma limpeza rápida somente no coller onde resto de pasta térmica estavam, com um simples papel retirei o excesso presente, sem sucesso.
Realmente não sei o que fazer, não sei se é mesmo a MoBo, já fiz todos os procedimentos cabíveis, só não tive oportunidade de tirar os processadores e ficar testando um noutro.
No mais, espero que alguém possa me dar uma luz, muito obrigado! =)
Amigo a solução seria um clear na bios
Retire a bateria da bios de 10 a 15 segundos, depois coloque-a novamente e ligue o pc..
Abraço
Infelizmente sem sucesso! Como pode ser feita a troca duma bateria? Simplesmente comprando outra?!
voce quando comprou tudo e tal, deu uma atualizada na bios?
estava com esse problema aqui no pc esses dias
tive que colocar um processador am2 bem antigo para o pc funcionar , entrei no windows e atualizei a bios
derrepente pode ser isso
tinha o mesmo diagnóstico, não dava nenhum bip, estava tudo ligado
ou teu processador pode ter ido para o béléléu :(
mesmo que a bateria tivesse morrido, o pc ligaria...
isso ai ta com cara de fonte mesmo.. ja tentou ligar sem a VGA?
Não tive muito interesse em atualizar a BIOS no começo quando comprei, talvez por não ter me ligado muito nas possibilidades de melhora do computador.
Sobre o processador, interessante que aí com certeza seria um problema de fábrica, não tem nem 7 meses de uso, jamais fiz over, jamais a temperatura passou dos 50º em dias com temperatura ambiente de 40º~, gabinete sempre aberto nessa época.
Quando eu pegar ele hoje eu farei todos os testes que fiz nesse domingo que citei (que não foi agora, faz um tempo) e aí postarei o resultado. Ainda ontem pensei no processador, mas me falta provas pra dizer o porque dele estragar tão fácilmente!
Fazendo uns dias que resolvi o problema, eu não, um conhecido viu um pino torto do processador e então só o desentortou e ligou novamente. Achei que estava acabado mas voltou quase o mesmo problema.
Toda vez que dou boot nessa MoBo aparece uma mensagem assim:
"Power supply surges detected during the previous power on. Asus anti-surge was triggered to protect system from unstable power supply unit."
Já procurei saber o que é e coincidentemente essa minha MoBo teve casos de pessoas que compraram peças novas e continuou o problema, a solução foi desativar o power-surge na BIOS. Fiz isso, sem sucesso, continuou desligando depois de um tempo no desktop e quando desliga ele ainda trava totalmente no logo da MoBo, tendo que reiniciar no gabinete!
Outra coisa, o +5V da Fonte está marcado em 4.1~4.3. Isso pode ser um problema?
E se for problema de BIOS, como posso atualizar a mesma sem ser via WINDOWS ou Disquete (Placa mãe fuleira, só me trouxe problema, além de que, não tem entrada pra plugar disquete)? Obrigado!
