Consigo fazer OC nessas memorias com essa placa mae?
Reefox
Placa mae: b450m steel legend
Memorias: crucial ballistrix 3000mhz cl15 16-1635 1.35v
não se se muda algo, mas são 4x8gb
estava pensando em algo em torno de 3.400mhz. pra isso terei que aumentar o timing? voltagem?
Quanto mais pentes no sistema, mais difícil é estabilizar, mas não é impeditivo.
Você pode tentar usar algum guia ou ferramenta tipo o dram calculator, mas a principio, só ativa o xmp e altere a frequência e IF correspondente pra testar se vai.
Se der boot, utilize alguma ferramenta específica pra teste de memória pra verificar se está estável.
O que manda é o processador. Se for Ryzen 2000, até uns @3200Mhz você consegue rodar com 4 pentes, com Ryzen 3000, essas memórias devem rodar em @3600 CL16.
